DeckardCain
Na gondolkodtam.
1080p-re, illetve torrent-re elég lesz majd a hamarosan megjelenő AMD Zacate.
Ehhez pedig elég lesz gondolom a 80w.
picoPSU-80, 80w output, 12v input DC-DC Power Supply
80w (12v/6.6A) AC-DC Power Adapter with Power CordGondolom ehhez kell egy P4-es átalakító amit a pico-psu Pata tápcsatlakozójára kell dugnom.
Itt jön a gond, egy Sata csati marad, nekem viszont 2 kellene
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (0349AB)
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
- LG 27GX704A-B - 27" OLED evo / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
