D.Dani
MPeter87
#52271
Én HyperX 2133 XMP-s modulokkal próbáltam, ezek nincsenek a QVL listán.
Igaz A300 / X300-ason, de valakiknek bűvészkednie kellett a memória beállításokkal, lehet nekem is ezt kell?:
if your RAM tests stable on Memtest and normal benchmarks, but the system crashes on 3DMark or other GPU benchmarks, you may want to increase your SOC voltage. I have observed the same issue and for me it was down to the A300 suffering from excessive VDDCR_SOC voltage drop under iGPU load. [link] [link]
Kíváncsiságból a VRM hűtőket lecsavaroztam majd vissza. A csavarokat maxira meghúztam mégis a zöld nyílnál oldalirányban kézzel kicsit el tudom mozdítani pár mm-t, de remélem ez nem befolyásolja a megfelelő hűtést (a thermal pad-ek ránézésre jó állapotúak).
- Sajnos nem lesz ott a The Game Awards-on a The Witcher 4
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Suzuki topik
- Projektor topic
- Foxpost
- Xbox Series X|S
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-2700-U
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3951, 100% Akkumulátor
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 1 év garancia
