matyee
Bocs, ha esetleg szabályzat tiltja, de pakolgatok megmaradt cuccokat, és találtam egy evga hardon gépból megmaradt 500W-os tápot. Ha vkinek esetleg kell írjon rám, Mikulás közeledtével pár kg csokiért viheti
matyee
Arra valakinek van esetleg megoldása, hogy és mivel lehet asztallap aljára felerősíteni itx gépet? Adott az Ncase M1-em, amit nem szeretnék asztalra tenni. Valami olyan rögzítés kellene, ami a szellőzést nem befolyásolja túlságosan, meg van tömve kicsike így is rendesen, hadd levegőzzön
köszönöm előre is! -
matyee
Bár lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb topic, de vki nem tud ajánlani helyet/kollégát, aki hajlandó a jó kis metis tetején 2x12cm-es lyukat vágni? Folyamtosan agyalok itx házon, DAN A4 és Ncase volt a befutó, de mindig oda jutok, hogy röhej az ára. Kis furkálással szerintem metis elmenne... köszönöm előre is segítséget!
üdv
- Hegesztés topic
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
ez baromi jó, és szállítás is korrekt, meg is veszem
