mad823
Szeretnék egy minél kisebb is minél halkabb (nem passzív) gépet összerakni, 90% netezésre, de időnként CPU igényes feladatokra, IGP-vel, 1 db M2 SSD-vel, külső táppal, 65W TDP-jű CPU-val (intel vagy AMD, mindegy), és korrekt hűtéssel. Alapvetően egy mini-STX lenne a leginkább kedvemre való, de ebből kb. zéró a választék. Mini-ITX méretre még OK, ebből a thin is opció lenne, de a blower hűtéssel kapcsolatban kétségeim vannak, mind hangerő, mind hűtési teljesítmény ellenére. De javítsatok ki, ha tévedek. Szóval milyen ötletetek van olyan házra, ami a lehető legkevesebbel nagyobb, mint a mini-ITX alapterülete, viszont csak épp annyira vastag, hogy egy korrekt slim hűtő (<=50mm) még pont belefér?
Kösz!
- Motoros topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
