rover45
Azt hiszem kellően naiv voltam, mikor méricskélés nélkül megvettem a Metisbe a szintén Raijintek gyártmányú Themis hűtőt ...
[kép1], [kép2]Pénteken végre megjött az Aliról rendelt pico tápom, illetve még jó pár hete vettem itt aprón egy Raijintek Themis hűtőt (igaz hiányosan, de ez azóta megoldódott).
Az volt a terv, hogy a Themisről leveszem a ventit és csak a Metis ház hűtőjével fogom hűteni. Csakhogy a ház aljában lévő HDD-SSD páros útban volt a bordának. Azt hittem eret vágok.
Nem tudom valaki csinált-e már ilyet Metissel, de jobb híján ... [kép3]
Igy a Themis oldala és a ház alja között bő 2mm hely maradt
Most, hogy felszabadult az ATX táp helye gyorsan ki is használtam a lyukat
Természetesen csak átmenetileg.Az lenne az első kérdésem, hogy létezik valamiféle "gyári" merevlemez tartó, amivel a Metisbe 4db 2,5" HDD-t be tudok kulturáltan tenni?
A gép egy i5-7500T, egy H110M-ITX-ben. Most, hogy kikerült az FSP Hexa500 táp ami eddig benne volt, gyakorlatilag keringőzni lehet a házban
Most egy SSD és egy 2,5" HDD van bent, ez állandó, de alkalmanként még 2 db 2,5 HDD kerülne bele.
Fogyasztás mérő szerint most 100%-os terhelésnél 50-55W, üresjáratban 12W a fogyasztása.Jelenleg a fentebb linkelt pico tápot egy 75W-os LC-Power kockával hajtom. Ez volt itthon a legerősebb (12V 5,83A), de szeretném lecserélni egy kicsivel erősebbre. A második kérdésem, hogy mit javasolnátok hozzá?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gyúrósok ide!
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- sziku69: Szólánc.
- Mától Huawei okosórákkal is lehet érintésmentesen fizetni
- Fotók, videók mobillal
- Xbox tulajok OFF topicja
- 16GB (2x8GB) SK Hynix DDR5 5600MHz SODIMM kit
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/ Frissítve: 04.30
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-64
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L430 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
- AKCIÓ! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- LG UltraGear 32GS85QX-B IPS Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
