hegegabi80
Úgy döntöttem átváltok ddr4-es konfigra, és majd már azt pakolom be a kis metisbe, de alaplapnál elakadtam. Első körben nem mitx lap kerülne, hanem egy olcsóbb lap, ami belefér, de nem tudok választani.
Gigabyte GA-H310M-H és a GA-H310M-S2V között variálok. Mind a kettő belefér, az elsőnél nincs gond, mert a cpu mellett van a pci-e sin, a másiknál viszont csak a második helyen. Így hátul ki kell vágni még egy slot helyett. Még ez sem annyira para. DE. A H-s lap esetében tudok a metis tetejébe tenni 2db 25mm vastag ventit. Az S2V-nél viszont már csak slim fér be úgy, hogy a vga bordáról leveszem a ventit. Ti melyiket választanátok?
A jelenlegi lapom is olyan, mint a H-s. Vga marad az adatlapomon lévő, és egy i3-8100 cpu jön hozzá.
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- 27% - ASUS ZenDrive U9M optikai meghajtó DVD RW Ezüst
- AKCIÓ! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S24 Ultra - Titanium Black - 12/512GB - Biztosító által cserélt - ÚJ
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 990 PRO heatsink NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
