Goose-T
Goose-T
Elsőre egy ilyen Chieftecre gondoltam, de ebbe elég nehéz találni egy slotos GTX 750-et, méretre viszont még kisebb is egy konzolnál. Ha mindenképpen konzolszerű házat szeretnél, akkor van még microATX-es változata, ami nagyobb, viszont elfér benne a két slotos GTX 750 is és megkapod vele a csodás Chieftec SFX-350BS tápot. Érdemes megjegyezni, hogy űrméretre még ez is lényegesen kisebb a CM Elite 130-nál: 11,66 liter a CM 19,79 literjéhez képest.
ada19
Most futottam bele véletlen SPCR-en:
http://www.silentpcreview.com/Fractal_Design_Node_202 -
AxBattler
Chieftec BT-04B-U3 - ugyan kicsit dundibb, mint egy konzol, de minden elfér benne, lehet bele normális hűtést szerelni, és egy igazán jó tápegységgel szállítják.
Árgép
Logout cikk
Light mod -
HookR
Ennek az újabb verzióját javasolnám inkább, mert átgondoltabb a belső kialakítása, pláne tekintettel a GTX 750 LP-re. - Silverstone ML06-E
Egy gond van csak vele, hogy egyelőre nem látom hazai árlistában. -
Thocy a ZAGY
Pedig a celeron nem ősellenség, ha nem kell a nagy teljesítmény. A másodlagos asztali gépemben egy E6300 proci van (ez még a 2006-os, 1,83GHz-es jó kis kétmagos), ami egyébként átlagos használatra teljesen elég ma is 4GB memóriával és SSD-vel). Ezt a procit még 50 ezer körül vettem annak idején. Az elsődlegesen használt gépben most cseréltem le nemrég az alaplapot és a procit egy Haswell celeronra, ráadásul 35W-os verzióra. Érzetre nincs nagy különbség, a tesztek szerint számottevően gyorsabb a celeron. Viszont ezt a procit ötödannyiért vettem...
Szóval nyugodtan cseréld, ahogy előttem már ajánlották.
Igaz, nem tud annyit, mint egy i3 vagy i5 (a maga korában a Core 2 Duom talán az utóbbi kategóriának felelt meg), de ha az E8500 egyébként elég, akkor valójában nincs is szükséged arra a pluszra. Ez esetben viszont miért fizetnél érte?
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
