HookR
Sőt, mivel a méretlimit a dVGA hosszára vonatkozik, aminek be is kell férnie az oldalsó, élhajtott fémlemezzel szűkített nyíláson, a fém hát- és előlap között belül nagy valószínűséggel nagyobb a távolság, mint 200mm. Azaz esélyes, hogy már ezzel a belinkelt, alacsony profilú tápcsatlakozóval is elfér az említett Powercolor R9 270 a ház gyári állapotának megőrzése mellett.
Persze a beszerelés okozhat komplikációkat, ami miatt lehet mégis ildomos kivágni a ház fém részének elejét, ha más nem, legalább a tápcsatlakozónak megfelelően.
- Mától Huawei okosórákkal is lehet érintésmentesen fizetni
- Energiaital topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Le Mans Ultimate
- Fotók, videók mobillal
- Microsoft Edge
- Új kamerát kap a Xiaomi 18 Pro és a Pro Max
- Xbox Series X|S
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HP EliteDesk 800 G4 SFF,i3-8100,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Apple iPhone 12 Pro Max Graphite 128GB használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B550 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB CM MasterBox MB511 RGB 650W
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
