HookR
Az ODD/HDD mellé átlósan, hanyagul behányva, a kábelekkel megtámasztva, esetleg szivaccsal a burkolat felől kipárnázva?
Amúgy 60 mm vastag a ház, kicsit átgondoltabb módon, elvileg elfért volna benne egymás fölött a 30 mm magas 3.5"-es HDD, a 15 mm magas slim ODD, és egymás mellett 2db <10 mm magas 2.5"-es SSD/HDD...
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Patriot Viper Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6400MHz CL32 - 10 év garancia
- ADATA 32GB (2x16) DDR5 - 8000MHz CL38 - XPG Lancer Neon RGB - 10 év garancia!
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3925, 100% Akkumulátor
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
