HeavyToys
Szerintem jobban jársz, ha m-atx-nél maradsz. Nézd, tény, hogy nagyobb. De m-itx méretben az "ütősképes" tejesítményt meg kell fizetni, jobban mint nagyobb méretben.
Pl van Cooler Master 342-es ház, elég "pofás" 7k.
Veszel mellé egy FSP 350-60APN-tápot, 6,5.
Alaplapnak egy Asrock N68C-S lapot GeForce 7025-ös integrált kari van rajta, 9k.
Proci lehet akár egy 2 magosítható Sempron is, itt aprón van amikor 9 ért kínálnak is ilyet. X2 4400e lesz belőlle. Ha vakmerő vagy, akkor bolti Sempron 140-es, nekem 3-ből 3nál bejött a
mag aktiválás. Azért általánosítani nem szabadMemória 2gb ddr3 4-5k.
Ha pedig szükséged van külön vid. karira. akkor egy Gt210 vagy 5450.
Ennek is viszonylag alacsony a fogyasztása, nyilvánvalóan nem atom szint, de teljesítményben lényegesen jobb. Ára is kb a sima 330-as atom áránál van, attól pedig mérhetően erősebb.
toldy
És mi van még a gépben?
- odd, van kell?
- hány hdd?
- a 8500 gt az melyik gyártó, típus? Egy vagy dupla slottos?Legolcsobban Zodo által javasolt ecs lappal jársz mert akkor ram, cpu megmarad ( ez 15k)
Nem tudom milyen tápod van, mert apróban van egy Lian li q07 12k ért. Ebbe beletudnád rakni az ecs lap+e2180+jelenlegi ram+ jelenlegi 8500 gt ( ha simpla) 1 db mostani hdd és egy darab mostani odd ( mondanom se kell hogy satásak kell hogy legyenek). ez így lap+ ház 27K és egyben vagy. Esetleg még van aprón egy Chieftec BT02 is 10kért ( párnapos) 1 hdd és 1 odd egy sima vga belefér és van benne egy 150w sfx táp ( ez elég egy ilyen konfignak). ez így 25k a lap+ház és akkor el tudod adni a régi lap, régi táp és házat. -
HeavyToys
Először is, hogy integrált VGA legyen rajta, akkor ION-os gépet kell, hogy nézzel.
Asrock A330Ion lap, 25 körül van
http://www.argep.hu/product_1208572.htmlA másik fontos dolog, hogy ez nem feltétlenül jelent ám előnyt grafikus programoknál, akkor már inkább a D510-es procival szerelt lapot kéne nézned. A 330-as már "régi", picit kisebb is a teljesítménye és picit többet is fogyaszt.
Asrock AD510PV - ez 17 körül van, GMA 3150-es integrálttal. Az általad leírt célokra tökéletes.
3. lehetőség, hogy AMD-s platformot választasz. 23 ért kapsz Asrock E350M1-es lapot, kicsit proci is erősebb mint az 510-es atom+videókártya klasszisokkal jobb mint a GMA 3150-es. Ion-nal összehasonlítva fogyija jobb, és "jóval" modernebb.
Remélem tudtam segíteni. Ha minden képen ebben a kategóriában gondolkozol. De PS-re ezek elég karcsúak lesznek.
zodo
Csatlakoznék az előttem szólókhoz.
Atom-os lapok lehet hogy olcsók, de nem sok mindenre használhatók.
Helyedben valami cserélhető procis lapot keresnék.
Erre pl. azonnal, lecsapnék ha most kellene gépet építenem. Hozzá egy E5200-as procit (procik terén nem vagyok képbe, csak tipp), némi memóriát, stb.
Anno próbálkoztam megismerkedni az Ubuntu világával így tudom hogy a régebbi gépem ami egy J&W Minix 780G-s lap + 4850E alap 2,8Ghz (TDP 45W) + 2 Gb memóriával már szépen futott az integrált HD3200-el. Ma ennél jobb int. vga-al szerelt lapokat kapsz, mondjuk kicsit drágábban mint az amit kinéztél.(#6007) user137
Azt a dumát, nem apróztad el.
user137
az Atom platformot felejtsd el, ha a mezei kecskénél komolyabban photoshoppolsz. A mostani integrált Intel VGA-kkal nincs semmi baj.
Corei3+ Intel H55 chipsetes lap a barátod (Gigabyte H55N-USB3), ez nem a legolcsóbb kombó (20+30k), cserébe erős a proci, nem fogyaszt sokat és kapsz egy egész jó VGA-t is a prociban.
Ugyanezt lejjebb megkaphatod nVidia integráltan Core2Duo-val (ZOTAC 9300 ITX-Wifi), de ez már sajnos nem annyira fogyasztásbajnok, viszont még mindig kenterbe veri az Atomot.
toldy
Nem vagyok egy nagy fotoszerkesztő, de a PS és a Gimp az nem igényel valami komolyabb procit? Szerintem az atom kevéske erre a célra, mármint megcsinálja, de mennyi idő alatt. Mi a baj az intel igpvel? Az jogos hogy az atom melletti egy k*k*, de az 1156 i3-i5 és a 1155 tokozásúak teljesen használhatóak, én is megvagyok elégedve az i3-530ban lévővel, játékot kivéve mindenre teljesen használható. Tudomásom szerint az inte linux alatt is egész használható ( tudom nincs az nv szintjén, de jobb mint az amd, vagy nem?)
- Gitáros topic
- Path of Exile (ARPG)
- Amatőr csillagászat
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Gumi és felni topik
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
