Seep
Archttila
#47879
Nem nem, en epp onnan jovok, pont ahogy Duracellm... irja, a GPU annyival melegebb lesz. Blowerbol nincs ventistoppos megoldas, az mindig forog, es ritka szar csapagyakat hasznalnak. mindig hallod majd. Szerintem vedd le a mostani kartyadrol a ventiket es tegyel ra ket 120mm noctuat ugy hogy kifele szivjon. Jobb lesz hidd el.
- Filmvilág
- Poco X8 Pro Max - nem kell ide sem bank, sem akkubank
- Disney+
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Projektor topic
