hoffman_
Willie
#49989
én az SF450-et venném, sosem lehet tudni, mikor fog jól jönni az a -20mm. szerk.: ha dúskálsz a pénzben, akkor vadászhatsz belőle platinumot. az SF PT szériához járó gyári harisnyázott kábelek csodát tesznek az elrendezésnél.
a Noctua szerintem megjelenésében egy komolyabb hűtő, de a C7 teljesítményben jobb, érdemben. ez a szellőző csatorna megoldás érdekes lehet, de gyakorlati tapasztalatom nincsen. az, hogy AMD vagy Intel lefogató, a bordázatot, elrendezést, venti felfogatást nem befolyásolja. a 10400F-et valószínűleg az L9i is elviszi.
HookR
Willie
#49994
Már a potenciálisan csendesebb működésen és nagyobb légszállításon túl? Pl. nem kell 25mm-esnél vékonyabb ventilátorra kényszerülnöd.
"Nem fog a videókártya hibüzenetet adni, mert nincsen rajta a ventilátor?"
Általánosságban nem nyilatkozhatok, mert még csak 2-t működtettem így. Azokkal nem volt gond.
"Nehéz egyébként levenni a videókártyáról a műanyag keretet és a ventilátorokat?"
Ez mindig a konkrét megoldástól függ. Keresni kell képeket/videót a kiszemelt modell szétszedett hűtéséről. -
HookR
Willie
#49989
"El fognak férni, hogyha kicserélem az Intel gyári hűtését?"
El fognak, mert egyik említett hűtő sem lóg a memóriafoglalatok fölé."A videókártya magassága miatt csak 12-13 mm magas ventilátor férne be a házba."
Ha a videokártyáról leveszed a gyári ventiket a műanyag kerettel, akkor tuti elfér alatta 2db 120x25mm-es venti.
- Villanyszerelés
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Synology NAS
