Katsu
Nem tudom, hogy itt vagy a "milyen alaplapot vegyek?" topikba kell kérdeznem, de ha rossz helyen vagyok, akkor szóljatok.
Mini-ITX világban új vagyok, de már megépítettem az első ilyen gépem. Vicces, mert a rövid zárlatos HSZ után annyira nem vagyok már boldog tulaja az NZXT H1 háznak.
Az hagyján, de holnap viszem vissza az MSI MPG B460i alaplapot garanciális ügyintézésre, mert állandóan eldobaj a vezetékes hálózatot (Lehet, hogy van köze a háznak ehhez???).
De ami miatt írok, hogy nem tudom, milyen más ITX alaplapok vannak, amiken található USB Type C Front header. Az MSI után már csak a 100.000Ft-os kategóriában láttam ilyet. Esetleg rosszul nézelődőm? Tudtok segíteni, hogy mire válthatnám le? Kicsit megrendült a bizalmam az MSI-ben, nem kis bosszúságot okoz nekem ezzel.
Köszönöm előre is a segítséget.
- Spórolós topik
- Sorozatok
- Linux kezdőknek
- Poco X8 Pro Max - nem kell ide sem bank, sem akkubank
- Call of Duty: Warzone
- E-roller topik
- Építő/felújító topik
- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
