hoffman_
válasz PROTRON #50515 üzenetére
igen, jól értetted. (egyébként elírtam, Elite 120-ban vagyok most). egy Q1900-ITX, egy Hexa 400 ATX táp meg 4x3.5" és egy 120mm venti a teljes beltartalom.
nem kell bele dvga meg komoly hűtés sem, egyetlen kereszt 120mm elég. én is a VGA helyére gondoltam, de még nem találtam hasonlót neten és képek alapján aggályos, hogy be tudom-e tuszkolni valahogy. lehet, hogy meg kéne vegyem csak és belepróbálni.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
