hoffman_
az 1. pontod esetében nekem csak Win fut az SF600PT-ról, de a pattanás nem mindig hallgató. engem alapvetően zavar, ezért furcsa, hogy a megelőző használattól első tippre függetlenül van vagy nincs.
a 2. pontodhoz csak egy gondolat, lehet, hogy nem lesz mérvadó, de nem kéne visszavennie a RAM-ot a BIOS-nak az általa kezelhető maximumra? tehát hiába lóg ki a spec és számít "tuningnak", ha nem indul, akkor be kellene tennie CL16 akárhány-MHz-ami-neki-jó értékre.
- 4x4Gb DDR4 2400Mhz XMP BALLISTIX RAM
- HyperX Fury 3200Mhz 2X8GB Kit DDR4
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- Apple iPhone 15 Plus 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- 27% - ÚJ Dell Alienware AW2725DF QD-OLED Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / Adaptive-Sync
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
