lajos75
Mercutio_
#32364
Mivel ez egy Nas így Kb. csak 10-20% -on megy ilyenkor, de ha Plex + Transcodolás akkor 98%-100% megy a Proci ilyenkor eszik 42W max.
Proci: G1840
Alaplap: MSI H81M-P33 Micro-ATX1db. WD Red HDD 3TB.
2db. 2x2GB Ram
1db. 12cm ventilátor
1db. 9cm ventilátorA táp egy 12V 5A 60W Led Power tápegység
+ 160W Pico-PSUEnnél többet nem is nagyon bír a Táp, mert le teszteltem egy izzóval ami 55W-os és nem bírja el (lekapcsol)
Egyébként én is leteszteltem (mértem) több fogyasztóval a fogyasztásmérőt ellenőrzés képen.
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad L14 Gen 1 notebook - i5 10210U 16GB DDR4 512GB SSD Intel UHD GraphicsW11
+ 160W Pico-PSU
