Goose-T
gigollo
#28944
Ez a Sharkoon pl. elég jó lehet, ennél legalább nem az alaplap fölé rakták a tápot, mint a Cooler Master-ekben.
Egyébként magadtól találtad ki, hogy ennyire elb*szott konfigot veszel, vagy ajánlotta valaki?
1. Egy darab RAM modul, hogy véletlenül se legyen dual channel.
2. FM2-as AMD Athlon X4 proci DVGA mellé - ennyi pénzért erősebb Intelt kapsz, ráadásul ha levonjuk azt a pénzt az alaplapra szánt keretből, amennyit fölöslegesen kifizetsz a VGA/HDMI/stb. kimenetekért, akkor még annál is jobbat tudsz venni. A méregdrága Zalman hűtőt sem kell megvenned, és még 10 rugóval többet költhetsz procira.
3. 500GB-os vinyó? 2000 Ft-ot hozzáteszel, és kétszer akkorát kapsz.Az egyedüli jó választás az a VGA (meg esetleg a táp, ha már mindenképpen modulárisat akarsz).
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 5900X 12mag 24szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ASUS TUF RTX 5090 OC 32GB GDDR7 TUF-RTX5090-32G-GAMING Videokártya! BeszámítOK
- (NAGYOBB MENNYISÉG) HASZNÁLT Videokártya, Processzor, Memória, Tárhely
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- Dell Latitude 5411,14",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,2GB VGA,WIN11,ÚJ AKKU
