Archttila
5GHz-en is hajtjak ezeket a procikat az Asus Z97-i Plus alaplapokba (overclock.net) szoval nem kell aggodnod siman menni fog a 4.2 a z170-be, sot. en pl konkretan 4.5 GHz-en hasznaltam.
Az MSI egy fokkal gyengusabb mint az Asus megoldasa (VRM hang DB rovidebb m.2 support etc) viszont kozel egy arban van az Asus-al. (jo most per pill lehet nem, en 55K-ba rendeltem)Elozo konfigom:
SilverStone SG13
i5-4690K (4.5@1.155v)
EVGA GTX970 1500MHz GPU -
Bit-tech.net-en tesztelték, OC-vel is, és elég jól szerepelt:
"We had our reservations pushing things too far, but the power circuitry is well catered-for cooling wise, so when 4.6GHz proved to be no problem, we went for 4.8GHz too. Amazingly, not only were things stable but like other Asus Z170 boards we've seen, the Z170i Pro Gaming didn't need a sky-high voltage either, with just 1.32V needed for perfect stability."Ez alapján a 4.2 kis szerencsével meglehet akár feszemelés nélkül is.
Persze azért egy masszívabb CPU-cooler ide is elkél, olyan, ami az alaplapot is fújja.De ha ennyire fontos a procierő, akkor eetleg gondolkodj el a kifutó s1150 szérián is: MSI B85I Gaming (többen is használják itt tuninggal, keress rá) + hozzá apróról egy i7, és árban kb. ugyanott vagy.
mrbig25
Szerintem teljes mértékben vállalható. Rég volt már az, amikor az Asrock ócska és rossz lapokat csinált.
Korrekt a felszereltsége, normális hűtés van rajta és ugyanúgy 3év garit kapsz rá, mint az Asusra.
Én tavaly szeptember óta Asrock ITX lapot használok /H61-et, amit nemrég cseréltem H77-re/ és teljes mértékben elégedett vagyok.
- ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- LED Happy Birthday felirat USB áramforrás / 12 hó jótállás
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
- HP 13 Elitebook 830 G7 FHD IPS 600nit i5-10210U 16GB 256GB SSD Intel UHD Win11 Pro 4G LTE Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600X 32GB DDR5 512GB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS NZXT 850W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512 M.2 SSD
