HookR
tiszavirág
#11938
Az Intelt valószínűleg tévesen vitték fel az adatbázisba. Benne van a nevében (DH77DF), hogy H77-es.
Z77-es mini-ITX lapok:
- ASRock Z77E-ITX
- Asus P8Z77-I Deluxe
- J&W MINIX Z77M-USB3 *
- MSI Z77IA-E53 *
- Sapphire Pure Platinum Z77i *
- Zotac Z77-ITX WiFi* Egy hónapja mutogatták a Computexen, nem tudom mikor kerülnek forgalomba.
HookR
tiszavirág
#11706
A táp 175 x 70 x 80 mm, az EM-142 pedig 186 x 270 x 114 mm.
- A hosszból lejön a 170mm-es alaplap, illetve 8-10 mm a ház elején és végén, marad kb. 90 mm, ami elég a 80mm szélességhez, de minimum a bekapcsológombot ki kell hozzá szedni.
- A magasságból lejön: 5-6mm felül + 13mm a slim ODD + 3mm az ODD és HDD között + 26mm a HDD + van ott valami lemez, ami a HDD felfogatásáért felel (amit nem látni hogy néz ki) + a ház alja, aminél nem tudni, hogy csak a lemezt kell számolni, vagy a talpat is beleszámolták a magasságba. De mindegy, tegyük fel, hogy be lehet szuszakolni a 64mm magas Seasonic TFX tápot, ha más nem a 3,5"-es helyett 2,5"-es HDD-vel.
- A 186mm-es szélességbe ugyan elfér a 175mm-es táp, de abból még kilógnak a kábelek és egy könyök tápkábelt is bele kell dugni a másik oldalról, melyek már bizonyosan nem férnek el a ház síkján belül.
- És akkor felmerül a kérdés, hogy mit is szeretnél a TFX táp jelentette extra kakaóval kezdeni, mert már egy HD7750 is beleütközne elől a meghajtókba, illetve semmilyen bővítőkártyát nem rakhatsz bele, ha valamirevaló hűtést is szeretnél a procira.
- Esetleg Llano, vagy Trinity jöhetne szóba, de akkor már egyszerűbb egy másik házat nézni.
Silverstone FT03-Mini review - hardwaresecrets.com
ASRock Z77E-ITX review - hardwaresecrets.com
Otes
tiszavirág
#11357
Aktív passzív hűtés
elég nagy az árdifi közöttük
Én HTPC-nél a passzív hűtés híve vgyok...
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Spórolós topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Honor Magic V2 - origami
- Luck Dragon: MárkaLánc
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- iOS alkalmazások
- Új Lenovo 14 Slim5 WUXGA OLED 620nit Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 1TB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Garancia
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
