HookR
tiszavirág
#11706
A táp 175 x 70 x 80 mm, az EM-142 pedig 186 x 270 x 114 mm.
- A hosszból lejön a 170mm-es alaplap, illetve 8-10 mm a ház elején és végén, marad kb. 90 mm, ami elég a 80mm szélességhez, de minimum a bekapcsológombot ki kell hozzá szedni.
- A magasságból lejön: 5-6mm felül + 13mm a slim ODD + 3mm az ODD és HDD között + 26mm a HDD + van ott valami lemez, ami a HDD felfogatásáért felel (amit nem látni hogy néz ki) + a ház alja, aminél nem tudni, hogy csak a lemezt kell számolni, vagy a talpat is beleszámolták a magasságba. De mindegy, tegyük fel, hogy be lehet szuszakolni a 64mm magas Seasonic TFX tápot, ha más nem a 3,5"-es helyett 2,5"-es HDD-vel.
- A 186mm-es szélességbe ugyan elfér a 175mm-es táp, de abból még kilógnak a kábelek és egy könyök tápkábelt is bele kell dugni a másik oldalról, melyek már bizonyosan nem férnek el a ház síkján belül.
- És akkor felmerül a kérdés, hogy mit is szeretnél a TFX táp jelentette extra kakaóval kezdeni, mert már egy HD7750 is beleütközne elől a meghajtókba, illetve semmilyen bővítőkártyát nem rakhatsz bele, ha valamirevaló hűtést is szeretnél a procira.
- Esetleg Llano, vagy Trinity jöhetne szóba, de akkor már egyszerűbb egy másik házat nézni.
Silverstone FT03-Mini review - hardwaresecrets.com
ASRock Z77E-ITX review - hardwaresecrets.com
- Kigolyózta magát a Netflix a Warner-csatából
- Eredeti játékok OFF topik
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Spórolós topik
- Milyen házat vegyek?
- Horgász topik
- MWC 2026: Na, fussunk vele még egy kört!
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Zalman S2 TG CM 700W
- iking.hu Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 512GB használt, szép állapot 82% akku 353 ciklus
- Xbox One S 500 GB
