Üdv,
Fractal Design Ridge-be milyen cpu hűtőt vegyek?
- i5-13400F-et kell lehűtenie. Nem lenne rossz, ha alkalmas lenne AM5 foglalathoz is egy esetleges későbbi bővítés során.
- Crucial 2x16GB DDR5 kit lesz mellette, ahogy nézem nem túl nagy: [link]
- Az alaplap egy fapad Gigabyte H610I, nincs rajta semmilyen VRM hűtés... ami egyrészt jó mert nem akad bele a CPU hűtőbe, másrészt meg rossz mert csak jó lenne rajta valami hűtőborda.
- Max magasság ventilátorral együtt 70 mmElsőnek mindig a Noctua NH-L12S jön fel, ez a legdrágább is
Aztán árban visszafelé:
- DeepCool AN600
- ID-Cooling IS Series IS-55 ARGB
- Thermalright AXP120-X67 Black ARGBEzeket találtam ami 12cm-s ventilátorral van és max 70 mm magas.
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- GAMER PC! Ryzen 5800X / RX 7700 XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD / 650w Gold!
- ÚJ Lenovo LOQ Intel Core i5-13450HX, 24GB, 512GB, RTX 5050(8GB), FHD IPS 144Hz
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- LG UltraGear 24GS60F-B IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
