gayer
Memóriakezelés már mondhatom hagyományosan jó a diamondoknál!Corsair 2x1GB 500mhz ramom van 240fsb-ig elmentek 2,5-3-3-6-on 1T persze, utána már csak a gyári értékeken 3-4-4-8-on de azt 270-ig eddig simán vitte 2,7V mellett. Tovább még nem próbáltam. A proci eddig nálam még nem látott órajelen is elmendegélt az pedig 3135 valós mhz volt
1,75áram mellett persze 11x285Mhz ja és levegőn vagyok mert ehhez a laphoz új vízhűtést kell csinálnom!A procinak feszt lehet adni gazdagon először 1,45V ad simán, aztán beleugrottam az extra cpu voltage menübe és ott még szerény +0,75V lehet adni akár tehát össz 2,2V a max..........
gayer
A tunningot nézve még sokat nem volt időm vele foglalkozni, de mindjárt úgy kezdődött hogy ránéztem a lapra és 1 csomó jumper tüske le volt ragasztva ráírva ha megsérül akkor a gar elvész. Megnéztem a könybve hogy mi az, és kiderült, hogy a memória fesz jumperolás.Most 2,6V-3,2V tud adni, de akinek nem elég az ha átjumperolja akkor 4,1V is mehet neki
gayer
Hát szóval a Dimaond plus finoman szólva is a legjobb 939-es lap amivel valaha dolgom volt!Teljes infok mindenről már a biosban cpu-ról, lapról stb..Teljesen más a bios a diamondhoz képest, heatpipe-os lett a chipset hűtő, ami olyan 30-40fok között szokott lenni és nem hangos abszolút a kis venti rajta a rézbordán! Az audigy se hangkaresz rajta magáért beszél tökéletesen müxik,a cpu-nak már a 8tűs csatit kell adni rajta, illetve áram kell a pci-e sineknek is!Ujdonság a külső sata bracket, amelyet a siliconos satakra lehet rá szúrni ill hátul lehet csatlakoztatni a sata vinyókat rá, ahol van tápcsati is
gayer
Azért indítottam mert sztem ez a lap megérdemel egy külön topicot, ráadásul elődjétől(MSI K8N DIAMOND) jelentősen eltér.
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
