Briganti
meg is van a kovetkezo kerdes:
belepesnel nekem beirja a datumot egy adatbazisba, es kovetkezo belepeskor is lekeri a datumot, es kiszamolya hogy hany nappal tobb ... ezt hogy lehet megoldani ... ha en beirom hogy $date1 - $date2 biztos nem fog mukodni, s nekem a kulombseget napokba kellene visszaadja -
Briganti
mostmar valahogy megoldodott, mar tudom mi lesz a kov problemam, de meg nem ertem el odaig :)))
Briganti
ajavitottam az iset-t igy:
if ((isset($user)) and ($user!='''')) { ...
es beszurtam az egeszet a </body> tab ele, de ugysem mukodik, mar kifogytam az otletekbol .... -
Briganti
atjavitottam, es az kizart hogy ilyen bejegyzes nincs, mert mivel kezdo vagyok igyhat egyet megneztem biztosra hogy be van irva, es azzal dolgozok egyelore ...
de kulonben van egy olyan erzesem, hogy valamiert nem futatja a php-t, mert az isset-re nem ir ki semmit (gondolom valamit ki kene irjon az elso sorba vagy valami), lehet hogy nem igy kell felirni, de valamelyik forumban talatam egy hasonlot :)
<?php
include(''dbconnect.php'');
session_start();
$user=$_SESSION['login'];
if (isset($user) != '''') {
echo ''Ez nem ures'';
else
echo ''Ez tenyleg ures'';
$sel=mysql_query(''SELECT * FROM game WHERE user='$user''');
$row = mysql_fetch_array($sel, MYSQL_ASSOC)
$e_penz= $row['penz'];
$e_ember= $row['ember'];
$e_gep=$row['gep'];
$e_datum=$row['datum'];
<html>
[Szerkesztve] -
Briganti
en igy probalkoztam:
ezt betettem a <html> tag ele:
<?php
session_start();
while ($row = mysql_fetch_array($sel, MYSQL_ASSOC))
$e_penz= $row[''penz''];
$e_ember= $row[''ember''];
$e_gep=$row[''gep''];
$e_datum=$row[''datum''];
es valahol a <body> tag utan a sok kalamajkaba beszurtam egy iet:
<td><?php echo ''$user'' ?></td>
probalkoztam az echo helyett a print-l is, de ugyse mukodik ... gondolom megint valami banalis szarsagon akadtam el :)) -
Briganti
pls segitsetek ... html-be akarom kiiratni egy adatbazis adatait ... hogy lehet ezt megoldani?
Briganti
loool, megint hulyeseg miatt ...
Briganti
s meg egy abszolut hulyesegen akadtam el ....
header(''Location: ..\game\index.html'');
ezt hogy kell helyesen beirni, mert sehogysem jovok ra :)
demonstralom a konyvtarfat: :))
-\reg - \login.html ... log.php => s masikba kene atmenni
-\game - \index.html
ugy tudom hogy siman html-be ez igy helyes: ..\game\index.html -
Briganti
most akkor jovok egy kerdesel, amibe van egy kis html is ...
van egy login oldal, beloginol valaki, es betolti a logged.html, es ezen a html-n kiszeretnem iratni egy adatbazis egyes cellait ...
azt hiszem valami olyasmi kellene hogy egy php adjon at ertekeket a html-nek ... ilyen lehetseges?
[Szerkesztve] -
Briganti
ha jo, de en nem tudom meg mi a jelszava
[Szerkesztve] -
Briganti
ha igy kodolom md5-l hogy(vagyis azt hiszem igy kell) :
$str = 'apple' ;
$kodolt=md5 ( $str ) ;
akkor ez visszafele hogylesz ... tehat ha en ezt bele irom egy tablazatba hogy szedem ki hogy olvashato is legyen ... -
Briganti
ha nem kodoljuk a jelszavat es ugy tegyuk egy tablaba, akkor konnyen ki lehet szedni?marmint egy kivulallo ki tudja szedni?
Briganti
woahhhh, es lass csodat, ez is megy
Briganti
nahat nekem most se jott ossze ...
a login oldalon amelyik php ellenorzi nicket, es jelszot megadtam egy olyat hogy:
$user=$_POST['username'
$_SESSION['login'
= $user;
es a masik php-ba probaltam hivatkozni ra hogy:
$sesion=''$_SESSION['login'
echo ''User: $sesion'';
es azt mondja nekem hogy: Notice: Undefined variable: _SESSION in...
[Szerkesztve] -
Briganti
eddig minden ok, mostmar tisztaban vagyok a get-l is, de meg nem fogytam ki a kerdesekbol
ha nekem van egy login oldalam, es be is loginolok, es akkor a header parancs atiranyit az _index.html -re, es ebben van meg egy form es mondjuk az action=''valami.php'' ... na mar most en kene dolgozzak a valami.php-ban azzal a nickel amivel bejelentkeztem, en azt honnan tudom kiszedni, vagy hogy tudok hozzajutni ... van egy olyan megerzesem hogy cookie-val kell, de itt eleg keves (1-2) a cookie-s tema, ugyhogy muszaly itt megkerdezzem ... -
Briganti
akko most jon meg egy lama kerdes
mi a kulombseg a POST es a GET method kozott, es meiket jobb hasznalni? -
Briganti
megint koszi, ez is megoldodott ... hihetetlen hogy milyen aprosagokon akadok el, magamtol sose jottem volna ra
nem latok vagy nincs itt olyan hogy pontozni kell a valazsokat ...
[Szerkesztve] -
Briganti
hellosztok
most a header()-l nemvagyok tisztaba, tudom hogy mar volt errol szo, mert olvastam valameik topivban, de az sem segitett sokat ...
en azt szeretnem, hogy van egy login oldal es ha valaki beirja a rossz jelszot, akkor egy megadott oldalt toltson be ....
igy nez ki a login.php:
<?php
require(''dbconnect.php'');
$pasw=$_POST['pasw'
$sel=mysql_query(''SELECT * FROM users WHERE username='$user' '');
$row = mysql_fetch_array($sel, MYSQL_ASSOC);
$e_pasw= $row[''pasw''
if ($pasw != $e_pasw) {
echo ''Mekkora kocsog vagy, jegyezd meg a jelszavad'';
header(''Location:list.html''); (itt elore die volt, de nem az kell)
else {
echo ''<br>Beleptel! Most fasza csoro vagy!<br><br><br>'';
echo ''<b><a href=\''list.php\''> Admin Page</a></b><br>'';
echo ''<b><a href=\''index.html\''> Index page</a></b><br>'';
es erre kiad egy ilyen hibat:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at f:\z_program files\easyphp1-8\www\reg\dbconnect.php:11) in f:\z_program files\easyphp1-8\www\reg\login.php on line 14
es ez van a dbconnect.php-ba:
<?php
// set your infomation.
$dbhost='localhost';
$dbusername='root';
$dbuserpass='';
$dbname='users';
// connect to the mysql database server.
$link_id = mysql_connect ($dbhost, $dbusername, $dbuserpass);
echo ''Connection OK!''.|. ''<br>'';
// select the specific database name we want to access.
if (!mysql_select_db($dbname)) die(mysql_error());
echo(''\n Selection OK!'');
echo ''<br>'';
Briganti
ok, en nagyon szepen koszi!!
Briganti
Hellosztok, elore szolok hogy nagyon kezdo vagyok, es lehet hogy hulyeseget fogok kerdezni
a lenyeg az, hogy most kzdtem php-val, es mysql -l foglalkozni, es szerettem volna egy oan regizos oldalt csinalni ... megcisnaltam az urlapot, es jott az a resze, hogy adatbazisba kellene irni, es itt elakadtam ... leirom (bena) alkotasomat:
van egy index html, es abba egy form:
<form method=''post'' name=''reg'' action=''reg.php''>
(azthiszem nem itt van a baj, hanem tovabb ...)
a reg.php-m ugy nez ki hogy:
connectalodok a serverhez, kivalasztom az adatbazist, meg minden es kene bele irni ... en ezt igy oldottam meg:
$query=''INSERT INTO users (id,first_name,last_name,location,email,username,pasw)
VALUES ('$id','$_POST[first_name]','$_POST[last_name]','$_POST[location]','$_POST[email]','$_POST[username]','$_POST[pasw]')'';
ja, es persze az $id-be szamozni szeretnem a sorokat s annal igy probalkoztam:
$id=(mysql_query(''SELECT COUNT(*) FROM users''))+1;
)) (ezt a reszt mondjuk kihagyjuk, vagyis a +1-t, es siman kiiratom az $id)
nekem kiad egy ilyent hogy:
Connection OK!
Selection OK!
Resource id #4
success in database entry.(persze itt nezi hogy van e error ...)
na de ha meg egyszer futtatom, csakugyan 4-t ir ki ... hol a hiba, mgkerlek segitsetek
- TCL LCD és LED TV-k
- Döbbenetesen sok energia kell az érkező Nova Lake működéséhez?
- Apple MacBook
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
