válasz koko52 #53000 üzenetére
Tegnap olvastam hogy gyári értékre visszarakta a ramok sebességét és bf1 alatt 150-ről 80 fps lett neki a végeredmény. Vissza is rakta. De nem találom sehol a hszt.
Nem mintha engem ez érdekelne mert megvagyok a 16 giga ramommal 2133-on, meg a szintetikus tesztek sem érdekelnek. De a ryzen topikba nagyon nyomatják, hogy a gyorsabb ram jobb, meg több is az fps."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
koko52
válasz koko52 #53032 üzenetére
Jelenleg 1.55v @ 3466MHz (1.50v -ról 1.55v -ra kellett emelnem, hogy stabilizáljam)
Ez a hűtős dolog gondolom nagyobb fesz esetén kelendő lehet.MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz koko52 #53034 üzenetére
Igazad van! Elírtam.
1.350v -ról 1.355v -ra tettem, mert ezen stabil a 3466MHz (hiána XMP 2.0 van beolvasva, 1.355v -n stabil)MD
L[ Szerkesztve ]
válasz koko52 #53043 üzenetére
Köszönöm!
A célnak megfelelő és 2933MHz feletti érték a 3466MHz és bőven elegendő is (szerintem)
Célom a Default (XMP) érték elérése volt (RAM esetén) és CPU esetén is elegendő lehet a 4.35GHz (8c/16t) de majd jön a kompakt hűtés és az OC-t is megnézem majd CPU és RAM részról is.MD
komi77
válasz koko52 #53049 üzenetére
Köszönöm az együttérzést! Sajna ismeret hiányosan belefutottam abba, hogy drágább de kompatibilis memóval nagyobb teljesítményt érjek el. A Corsair - nem kompatibilis Hynix chip-es - memóim, töredék áron ugyanezt tudták. Legfeljebb időzítésben voltak gyengébbek - bár ezt nem vettem észre. Most itt van a "kompatibilis" drága memó, ami nálam nem jól működik és még csak garanciális vagy egyéb megoldásban sem tudok gondolkodni mert nem hibás. Ez van
Szegény ember kézzel nőz.
Pakmara
válasz koko52 #53073 üzenetére
Nem próbáltam. 1,365-ig mentem el (SOC 1,1) azzal nem ment a 3200 Mhz. Tovább nem is szeretném emelkni mert nem létkérdés. Mikor összerkatam a konfigot volt egy RAM beállítgatás időszak, akkor úgy tűnt menni hfog, de most kiderült mégsem annyira.
Minden más auton van, CPU-is. Ahhoz akkor akarok nyúlni ha a RAM-al végeztem és stabil. Most az a terv, hogy megnézem 1,35-el mi a jobb magasabb mhz és latency (3133 & 18); vagy alacsonabb mindkettőböl (3066 & 16). AIDA az elsőre dobja a jobb sebességeket amit nem értek ezért akartam más benchmarkot keresni hozzá.
kieg.: Most nem tudom linkelni de kb ilyen értékekekt dob ki az ADIA 3000 Mhz-n cl 16-al. Memoryra read: cca 44 500; write 43 000; copy 38 000. Nem túl alacsony a copy? Visszanézem itt fórumon és 3000 Mhz-n cl 16 másoknak simán 40K felett van.
Pakmara
válasz koko52 #53076 üzenetére
Értem! Nekem úgy tűnt logikusnak hogy elemenként haladok (RAM-->CPU) így tudom, hogy mi mit bír és a tesztelés nem húzódik végtelenségig.
Kis segítséget szeretnék akkor még kérni. Ha fordítok a sorrenden akkor szerinted működhet (1. CPU tuning; 2. RAM tuning)?
Konfig: ASUS B350 Prime (legfrissebb 4011 BIOS); Ryzen 1600-on egy Brocken 3. RAM G.SKILL RipjawsV 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-8GVKB
CPU-ban nekem tökéletesen elég lenne 3700 MHz-n (kezdetnek megnézném 1,25 Vcore; Soc: 1,1-1,15); és utána jönne a RAM DOCP profilra lőve (1,35 RAM fesz; CL 16). Ez így működőképesebb?
Köszi, Pakmara
válasz koko52 #53094 üzenetére
Lehet hülye vagyok hozzá, de a rendszerhez 300W-os tápot adnak meg minimumnak. Lehet a kártya effektíven 75-öt eszik, de lehet nem kellene a tápot alul méretezni. De hát engem nem zavar. Csak hát volt már nekem olyan gépen, amin a táp kevés volt a rendszerhez és igen csak terhelés alatt újraindult, mert nem volt neki kraft, de ti tudjátok."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz koko52 #53100 üzenetére
Nem a ramra gondoltam, hogy húzná a gépet. Lehet nem tudja az nvidia, mit raksz mellé, de nem hiába adja meg minimumnak a tápot. Másik meg, nem kell 20k-s táp ahhoz, mert egy 12k- jobb minőségű 400-ast veszel már ennyiért. Ha meg vga-t is akar egyszer cserélni, mert a 730 az jóformán belépő szintet sem üti meg teljesítményben, akkor meg a 240W-os táp kuka. Én a ryzen 5 1600-al, rx560. 16gb rammal bőven elvagyok a 420-as táppal. Vagy 400-as, tököm tudja. 300-ast akartam bele, de gyorsan le is beszéltek róla.
flymi
válasz koko52 #53108 üzenetére
Hát, most már a ddr4 dívik...
Köszi a visszajelzést!
Azt azért sejtettem, hogy a 1866 cl9 jobb mint az 1600 cl10.Még egy combosabb vga kell majd karácsony környékére és 3-4 évig még bőven elleszek ezzel a konfiggal.
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
válasz koko52 #53123 üzenetére
Elégnek elég, csak elgondolkoztam a (+KIT) vetelen. Az AMD Ryzen hogyan kezelné a 4xDIMM-et? Gondolom ott a 2933MHz lenne csak a biztos, tobbi meg lutri?
MD
laci503
válasz koko52 #53126 üzenetére
köszönöm szépen a választ
annyira sokat jelent a 3ch vagy ha a 4 ram single-be megy? egyáltalán tudna menni a 4 ram 1ütt? egyszer betettem és megőrült a gép körülbelül, Bár lehetséges a windows miatt volt mert félig elhalt a az 1ik HDD amin a programok voltak. az utáán meg mókoltam a VGA-kkal... csak azért kérdezem hogy az amúgy 1600 Cl8 menne 1333 Cl9 el? vagy amúgy magától az alaplap úgy reagál a biosban hogy ne legyen baj? -
kusztax
válasz koko52 #53139 üzenetére
Az mi, hogy egyen potenciál?
Második újraindításnál csinálta ezt, ha nem is volt leföldelve (a hálózat amúgy földelt), akkor sem második indításnál kellett volna elszállnia, nem?Más részről: egy J&A volt az 1-es slotban, ezt pedig a 3-asba tettem. A J&A-nak más a CL száma, ennyi a különbség. Pedig 1,2V volt mind a 2. Okozhatta?
kusztax
válasz koko52 #53144 üzenetére
Eddig egyáltalán nem volt semmilyen túláram.
Táp: FSP HEXA SERIES HE-500
A teljes ATX be van rúgva meg a 6 foglalatú is.Az tény, hogy a baleset után (miután kivettem a rossz RAM-ot) többször csinálta azt a gép, hogy miután megnyomtam a bekapcsoló gombot, felpörögtek a ventik, majd mielőtt bejött vna a BIOS, a gép áramtalanította magát, majd újra adott áramot, és újra áramtalanította magát. Ezt akkor nem játszotta el, amikor elfektettem a gépet.
Aztán megmozgattam dolgokat benne (vga, kihúztam az USB-ket), felállítottam és beindult. Aztán visszadugtam az USB-ket, és az egyik USB-t ha bedugtam nem indult. Ezt egy kis ideig játszotta, aztán már azzal is megy. Most úgy tűnik h mindenféle babrálás nélkül elindul. Csak nem tudom meddig és mi a baja, mit okozott a zárlatos RAM.[ Szerkesztve ]
sirszevenap
gjung44
válasz koko52 #53181 üzenetére
átállítottam az auto mod-ot manual-ra de valamiért még így sem enged változtatni az értékeken. megpróbáltam egy olyat hogy extreme memory profile (X.M.P) disabled helyett volt egy olyan hogy profile1. arra átkapcsoltam és igy 9-9-9-27 lett. na most azt nem igazán értem hogy miben más mint a 9-9-9-24.
Nite
válasz koko52 #53194 üzenetére
Ebben nem is kételekdem, hogy a 4+2 nem hozza az elvárt sebességet, de eszembe sem jutna úgy pakolni őket, a méretnek egyeznie kell és nyilván L ramot sem párosítunk normál feszültségűvel, de a kijelentésed többi része tapasztalataim szerint nem állja meg a helyét, azért reflektáltam, mert Te egyértelműen kijelentetted a kollégának, hogy nem fog menni mert mindennek egyeznie kell...
A pozíciódra nem tartok igényt, további jó munkát kívánok!
Paid my dues!
Nite
válasz koko52 #53196 üzenetére
100-az 1-hez mi?
azt a 4 különböző RAM-ot a munkahelyi gépekböl ollóztam össze
ne azt ird, hogy menni fog vagy nem fog, azt ird, hogy szerinted nem fog menni
nincs aida64 licenszem, sajnos a felere azt irja trial, ha az megfelel holnap megcsinalom!
Paid my dues!
válasz koko52 #53203 üzenetére
1.5V Amit módosítottam, mert az Aida ezeket az értékeket olvasta ki az SPD-ből és ezek tértek el 11 és 10 közt:
CL 11 ->10
RCD 11->10
RP 11->10
RAS 28->27
RFC 208 ->199
FAW 24->23
CL 9-nél próbáltam belőni ugyanezeket 9-9-9-24-179-21-re, illetve a WR-t írta még 11-nek 12 helyett de azon nem engedett a bios csökkentenihttps://tinyurl.com/rasoapro
válasz koko52 #53207 üzenetére
De ha mondjuk veszel egy 4 meg egy 8 gigás kitet ugyanattól a gyártótól, ugyanolyan típusból, csak a méret tér el, akkor sincs 90% hogy mennyi fog a dual channel?
Alap netes felhasználásra kevés a 4 de 6 elég. Játékra ha más is fut a háttérben meg kevés a 8 de 12 elég lenne. Mondjuk annyit nem nyersz vele pénzben.https://tinyurl.com/rasoapro
