MaxxDamage
#53120
Inkább csesréld 2x16-ra és az a tuti.
koko52
#53100
Nem a ramra gondoltam, hogy húzná a gépet. Lehet nem tudja az nvidia, mit raksz mellé, de nem hiába adja meg minimumnak a tápot. Másik meg, nem kell 20k-s táp ahhoz, mert egy 12k- jobb minőségű 400-ast veszel már ennyiért. Ha meg vga-t is akar egyszer cserélni, mert a 730 az jóformán belépő szintet sem üti meg teljesítményben, akkor meg a 240W-os táp kuka. Én a ryzen 5 1600-al, rx560. 16gb rammal bőven elvagyok a 420-as táppal. Vagy 400-as, tököm tudja. 300-ast akartam bele, de gyorsan le is beszéltek róla.
koko52
#53094
Lehet hülye vagyok hozzá, de a rendszerhez 300W-os tápot adnak meg minimumnak. Lehet a kártya effektíven 75-öt eszik, de lehet nem kellene a tápot alul méretezni. De hát engem nem zavar. Csak hát volt már nekem olyan gépen, amin a táp kevés volt a rendszerhez és igen csak terhelés alatt újraindult, mert nem volt neki kraft, de ti tudjátok.
blackmacs
#53065
Semmi extra. Leszeded, egy pendrive-ra kiírod, kikapcsolod a gépet, szétszeded a gépet, egy ramot benthagysz, bedugod a drive-ot, elindítod a gépet és be bootolsz a penről. Megvárod, hogy jó sokszor végig menjen. Ha minden oké látni fogod, ha nem, azt is. Utána egy másik ramot raksz be. És minden folytatódik előről.
Pakmara
#53027
Akkor lehet a ram döglik. Amúgy meg hogy a táp féléves, még az is mehet tönkre. Sokszor volt már itt példa, hogy "áá a táp új. nincs baja!' Nem hát. Minden jó volt csak az nem. Szóval nem biztos, hogy az is jó. De ha a ramoknak nem lesz baj, akkor egy próba tápot keresnék a helyedben, hogy azzal mit mutat.
MaxxDamage
#53007
Nem tudom, nem értek a tuninghoz. De ha a rendszer elhasal, akkor ott nem jó a tuning. Sajnos én nem adok ötletet mire állítsd, nem értek hozzá, hülyeséget meg nem akarok írni, nehogy elszálljon valamid.
Ryzen/Asrock topikba is nézz be, hátha ott tudnak mondani valamit. -
MaxxDamage
#53004
Nem stabil a rendszer olyan beállításokkal. Vegyél vissza egy kicsit és úgy próbáld meg.
koko52
#53000
Tegnap olvastam hogy gyári értékre visszarakta a ramok sebességét és bf1 alatt 150-ről 80 fps lett neki a végeredmény. Vissza is rakta. De nem találom sehol a hszt.
Nem mintha engem ez érdekelne mert megvagyok a 16 giga ramommal 2133-on, meg a szintetikus tesztek sem érdekelnek. De a ryzen topikba nagyon nyomatják, hogy a gyorsabb ram jobb, meg több is az fps. -
kőbaltazár
#52954
A dual channel csak 2 ugyan olyan rammal megy párban. Típus, mhz, méret, mindennek egyeznie kell.
lazatt
#52920
A vga-t visszavenném az OC-ről. Ha a memtest végigfut hibanélkül (remélem egyesével teszteltétek) akkor már csak a vga tuning lehet ludas, mert mindenhol be van lőve. Nem biztos hogy tudja már a vga az OC-t, mert degradálódott annyit, hogy már hibázzon OC-n. Én visszavenném gyári alapra és megnézném. Ha ott is előjön, akkor méshol kell keresni a hibát.
Értem én, hogy a ramra gyanakodtok, de tuning nélkül megpróbálnám a vga + memóriát is.A gond az, hogy a játékok maguktól bezárnak teljesen véletlenszerűen mintha nyomnánk egy Alt+F4-et.
Ha a ram lenne itt a hibás, akkor kapnál egy kékhalált és annyi. Mivel oda nem tud írni, de ilyet nem írtál.
A melegedésre ha gyanakszol akkor tegyél egy 12-es ventit a ramokra hogy elfújja a meleget róluk.
Bár szerintem nem a ram lesz a hibás, hanem a tuning hibázik valahol szerintem. OC kártyán, ramon.
Mivel csak kilép játékból, az inkább vga probléma. Ha melegedne akkor leállna a gép szerintem. -
Fekete Mano
#52911
Tudok valamit ez ellen kezdeni hogy ne legyen ilyen baj.[
Persze. Ha rossz a 4 gigás modul ne használd. Ha ram kell, a 2x2-őt kukázd és vegyél helyette 2x4-et, vagy 2x8-cat, olyat, amit QVL listában szerepel az alaplapnál.
Jah és nem kell félkövérbe írni, így is látjuk mi a bajod.
Nem lesz vele gond, (persze ha jó a ram).
Most dual channelbe mennek a ramok (2x4 gb) de ha berakod a 2 gb-ost is lehet akkor csak single channelt fog mutatni a program. (aida64 stb).
Persze attól menni fog, nem lesz vele gond. Tesztekben lassab lesz, ha single channelt fog mutatni. -
wassabi11
#52784
Mivel HDD-n vagy, persze, hogy az a gyenge láncszem. Egy SSD-vel jobban hasítana a géped.
A játékok meg biztos. De ha előre gondolkozol, nem akarsz gépet venni (újra gondolok, amivel cserélnél mindent) meg van egy kis fölös pénzed, akkor még egy 8 gigányi ramra benevezel non plusz ultra lesz a gép. Főleg ha játszol.
De ha most csak az egyikre van pénzed, szigorúan SSD kell a gépedbe. Azt, hogy sata2 vagy sata3-as kell, meg eldöntöd, mit tud az alaplapod!
A pupg még nálam is a bajos a textúrával, mert szerintem ott engine hiba van. Nálam ryzen 5 1600, 16 gb ram, rx560 4gb, meg külön ssd-n vannak a játékok, mert a rendszer egy m.2-őn csücsül.
De amúgy igen, meghálálja az ssd-t a játék. A plusz ramból nem sokat fogsz érezni, de mivel 16 giga ramom van, nem kell félnem, hogy valamitől elvesz a rendszer, így marad bőven tartalék. Játékra és a háttérben futó programokra gondolok. -
firstman3333
#52769
Van egy tippem.
A ramok nincsenek benne a támogatási listában és nem tudja kezelni szerintem a 4x1 giga ramot, hiába látja a bios, nem tud vele mit kezdeni.
Még annyit mondanék hogy a biost reseteld, majd nézd meg úgy. Ha akkor sem megy, akkor nem tudja kezelni 4 csatornán. -
firstman3333
#52767
Biztos tudja a lap a memóriát kezelni? Mert látja hogy 4 giga van benne, de csak 2 a total ram mennyiség. Lehet nem kezeli az 1066-os ramokbol 4-et csak kettőt. Az alaplap könyvét nyálazd át hogy milyen ramokat kezel mennyi mennyiségben.
firstman3333
#52765
Milyen windows? 32 bites? Mert az a baj. Ha 64 bites, akkor a memory remap-ot be kell kapcsolni biosban.
Hopkins_001
#52617
Egy ugyan ilyet mellé csapsz és csokoládé. 😎😀
SPeti1984
#52596
Hali
XMP profilt nézd meg biosban. Ott állítsd át. Bár, mivel ennyire különböző kitjeid vannak, még akkor is, ha 1600 mhz-sek, nem biztos hogy így mennek 1600-on. Lehet csak 1333-on. Próbáld meg az xmp profilt, vagy ha van időd, akkor külön az egyik kitet, külön a másik kitet megnézni mennek e 1600-on. Ha igen, akkor így ezt a 2-es kit nem szereti az 1600-ot.
kispetro8
#52418
ha szeretnék még 2x4 gb dualt mellé tenni,akkor...
a márka lehet más?Lehet.
a mhz lehet 1866 vagy nagyobb?
Lehet, de a legkisebb mhz sebességet fogja alapul venni. Szóval az 1866 lesz minden ramnak a sebessége.
ha valami nem egyezik,attól függetlenül működne egymástól függetlenül duálban mind a 2x4 gb?
Működne. Nekem is így ment egy S939-es lapban a ramok.
a választ előre is köszönöm.
Utólag is szivesen.
SkiDev
#52416
Hi!
Az egyik, hogy van nekem egy HP ProBook 455 G2-esem AMD a6-tal, viszont furcsállom, hogy a RAM-ból 3,5gb a felhasználható. Látja a 4-et, de a feladatkezelőben úgy kapcsol be alapból pl. 2,1 gb/3,5gb. Tettem bele még 2gb-ot, feladatkezelő 6-nak látja, de felhasználható 4,9.
Holott PC-n meg beleteszek 8 gigát, akkor 7,9 a felhasználható, 4-nél pedig 3,9gb.Az A6 prociban van egy vga, ami a ramból veszi el a videó memóriát ezért látod annyinak, emennyinek.
Ez normális APU esetén.
Főleg ha ezt egy 32 bites rendszerrel megfejeled, ott maximum 4 gb memóriát tud megcímezni a rendszer.
Memória + vga ram = 4 gb maximum
A 64 bit tud 4 gigánál több ramot megcímezni, de szerintem nálad az első lehetőség áll fent. Ezzel nem tudsz mit kezdeni, ilyen.A másik kérdésem pedig részben kapcsolódik ehhez. Szeretnék túladni egy HP G62-es notebook rampárján 2x2 GB 1066 Mhz (talán), viszont a gépemben bootnál kiírja, hogy unsupported. Vagy kikapcsolni engedi vagy Enter után betölt a rendszer "6 gigával ". Viszont eladáshoz szeretnék memtestet futtatni, de nem tudom a pendrive-ot kijelölni boot-eszköznek, mert azelőtt dobja be az Unsupported képet, mielőtt ki tudnám jelölni, így csak a rendszert engedi betölteni.
A gép nem támogatja a ramokat, ennyi a történet. Názd meg a kézikönyvében hogy milyen ramok mennek bele, szerintem max 800as ramok, azért nem indul el a gép.
zolko74
#52366
Annyi a lényeg neki, hogy DDR4 legyen és 2133 MHZ-en menjenek a ramok. Mivel most van benne neked felemás ramok (2400 vs 2133) így a 2133-on megy a 2400-es is.
Szóval ha raknál bele nagyobbat, lásd 2400, akkor is maximum 2133-on fog menni.
Az, hogy single side, vagy double side, az mindegy neked, mert ha párban veszed, vagy külön-külön, de egy típust (mindenben megegyezzőt) az téged nem érint.
A többirajtad, pénztárcádtól fog függeni.
Farkassacred
#52258
Lehet húzni kell a memórián. Szerintem kérj egy ram tuning gurutól segítséget!
Farkassacred
#52255
Szívesen. Ez a legjobb megoldás, ha azt átnézed.
Farkassacred
#52253
A könyv mondja hova rakd őket ha 1,2 vagy több ramot akarsz belerakni.
Blue_Absolut
#52201
Szerintem a GTA 5 nem kompatibilis az integrált kártyával ezért lehet benne hiba.
havri1
#52180
3 giga vagy felette kell beállítani ezt az opciót 64 bites rendszernél.
Mivel a 32 bites rendszer maximum 4 gb memóriát kezel (ram + vga= 4 gb; például 4 giga rendszer memória + 2 gb vram az 6 giga, de ez csak 32 biten 2 giga ramot használ meg 2 gb vramot. )
64 biten kell ezt bekapcsolni, mert az már 128 gb ramot kezel és így a 4 + 2 gb-ot is meglesz az összes ram.
És nem, nem lehet a 32-es rendszert meg patch-elni, hogy lássa a 4+2 gb ramot.
Mert egy időben ment ilyen patch a neten.Amúgy még használja valaki ezt az ipari hulladék utorrentet!?
Van nála jobb, reklámmentes torrent kliens is.
qBittorrent, Transmission stb.Amúgy annó nekem a utorrent, 64 biten, memory remap után a memóriát teljesen megzabálta, elfogyott a 4 giga ram. Meg total commander-nél is volt ilyen. Szóval érdemes cserélni a kliens programot másra.
Srácok, szerintetek esni fog a ram ára? Van egy ram, amit kinéztem magamnak (a párja már a gépben van) és most esett az ára tavaly decemberhez képest. Nem sokat igaz, körülbelül egy ezrest, de az már a posta pontra való kihozatalt fedezi. Várjak még vele hogy megy lefele az ára?
korren
#52147
Hali
Szerintem csinálj egy bios resetet és ne húzd a ramokat. 2x1 különböző kit-jeid vannak. Lehet valamelyik nem bírja a tuningot. Bár nem értek hozzá...
Ha húzni akarod, ad el az egész ram készleted és inkább vegyél 2x8 giga kit-et. Jobban jársz vele.
Én így csinálnám. Ha húzás nélkül is mennek a 2x 2x4 ramok, én hagynám a fenébe a tuningot. -
Tudnátok olyan ram tesztelőt mondani ami windows-on belül ellenőrzi a ramokat?
Köszönöm.
joecontra
#25820
Hát mivel memória címezésre írt hibát, nem biztos hogy a ram hibás. Lehet hogy az északi, vagy déli híddal van valami baj.
Úgy hogy utána nézel teszt programoknak, pl ami a memóriát gyilkolja... Ha az ott hibázik, akkor az egyik ramod hibás. Vagy még azt is megnézheted hogy a ramokat kiveszed, és újra vissza teszed. De ha ezektől sem lesz jó, elviszed egy szervízbe és neked megnézik mi a hibás...
Hát ennyi ötletet tudtam adni, én ezeket nézném meg, csinálnám...
A lapot hogy mivel tudod tesztelni, azt nem tudom sajnos.... -
Az bios, memória résznél van olyan hogy 1T vagy 2T... az mi akar lenni? tudja valaki?
van egy ilyne kit-em. ->
http://www.pcx.hu/termek/corsair-2x1gb-ddr2-800mhz-twin2x2048-6400c4--02312Tuningolni szeretném egy kcisit de nem értek hozzá sajnos. A proci egy 7850 be, ami nincs tuningolva.
A ramoakt csak egy kicsit akarom húzni, nem nagyon.
Aki tud valami ötletet adni, ne fogja vissza magát.
Köszi
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Videó stream letöltése
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 2-in-1 érintőkijelzős üzleti laptop, beépített tollal
