Pakmara
Pakmara
#61763
Csak mint érdekesség leírom. Felraktam egy retro bordát (thermalright hr-07). Egy gskill ripjaws 3200-es ramra (a masikon még a gyári borda van). Jelenleg olyan 20 perce fut a TM5@anta. A két ram között cca 4.5 fok eltérés van. Ha kapna kicsit több levegőt,lehet még nagyobb lenne az eltérés.
Pakmara
fudi2002
#61762
Igen, az megvolt. Kapott.. Olyan 45 fok körül voltak a modulok. A bordás minimálisan volt csak hűvösebb. Azt is inkább azért mert az volt A2-ben és a ház ventitől kapott minimális légáramlatot, a másikat viszont kitakarta. Megcsináltam felcserélt modulokkal is. Úgy kb a borda kompenzálta a pozicióból adódó különbségeket.
Pakmara
RAM-ot szeretnék kicsit megizzasztani. Szereztem egy retro ram bordát, amit mindeképp fel fogok szerelni (tetszik a dizájnja), de úgy vagyok vele, hogy ha már felrakom érdekelne van-e funkcionális értelme. Egy olyan progit keresek amivel könnyen be tudok fűteni a RAM-nak, reprodukálható módon. Nyilván ha egyszerűen használom akkor is kap terhelést, viszont szeretnék before-after méréseket csinálni és ahhoz nem ártana, ha ugyanazok a körülmények. Milyen progi lenne alkalmas erre? Aida system stability memóriára? Win alól szeretném a hőfokokat nézni, nem a tényleges stabilitás tesztelés lenne a cél, uh memtestben nem gondolkoztam. Tipp?
Köszi, Pakmara
Pakmara
koko52
#53076
Értem! Nekem úgy tűnt logikusnak hogy elemenként haladok (RAM-->CPU) így tudom, hogy mi mit bír és a tesztelés nem húzódik végtelenségig.
Kis segítséget szeretnék akkor még kérni. Ha fordítok a sorrenden akkor szerinted működhet (1. CPU tuning; 2. RAM tuning)?
Konfig: ASUS B350 Prime (legfrissebb 4011 BIOS); Ryzen 1600-on egy Brocken 3. RAM G.SKILL RipjawsV 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-8GVKB
CPU-ban nekem tökéletesen elég lenne 3700 MHz-n (kezdetnek megnézném 1,25 Vcore; Soc: 1,1-1,15); és utána jönne a RAM DOCP profilra lőve (1,35 RAM fesz; CL 16). Ez így működőképesebb?
Köszi, Pakmara
Pakmara
koko52
#53073
Nem próbáltam. 1,365-ig mentem el (SOC 1,1) azzal nem ment a 3200 Mhz. Tovább nem is szeretném emelkni mert nem létkérdés. Mikor összerkatam a konfigot volt egy RAM beállítgatás időszak, akkor úgy tűnt menni hfog, de most kiderült mégsem annyira.
Minden más auton van, CPU-is. Ahhoz akkor akarok nyúlni ha a RAM-al végeztem és stabil. Most az a terv, hogy megnézem 1,35-el mi a jobb magasabb mhz és latency (3133 & 18); vagy alacsonabb mindkettőböl (3066 & 16). AIDA az elsőre dobja a jobb sebességeket amit nem értek ezért akartam más benchmarkot keresni hozzá.
kieg.: Most nem tudom linkelni de kb ilyen értékekekt dob ki az ADIA 3000 Mhz-n cl 16-al. Memoryra read: cca 44 500; write 43 000; copy 38 000. Nem túl alacsony a copy? Visszanézem itt fórumon és 3000 Mhz-n cl 16 másoknak simán 40K felett van.
Pakmara
Sub-ZeRo
#53053
3066 Mhz-n stabilnak tűnik. Ment rá Aida meg egy 20 körös memtest. CL16-ról 18-ra lazított timinggal a 3133 is stabil. Ezek meg már egy karnyújtásnyira vannak a 3200-től, elég lesz szerintem.
Ramot mivel érdemes Benchmarkolni Aidan kívül? 3066 és 16-os timingnak matek szerint gyorsabbnak kellene lennie, de aida jobb értékeket dob 3133 Mhz-n és 18-on. Ki akarom tesztelni melyik a jobb és akkor az marad. (még prime-ot meg ibt-t lehet futtatok azért vele stabilitástesztként)
Pakmara
Pakmara
#53029
Default beállításokon lement egy alap (4 db) kör memtest no error. Visszatettem az xmp profilt --> Aida lehalt. Adtam neki még egy kis feszt 1,35-->1,36; fél óra Aida rendben lement, viszont az éjszakai 15 kör memtesten megint elhasalt (az első pár kör lement hibátlanul de aztán a 8. és 9. teszten elkezdett hibázni). Ma reggel defaulton megint megpróbálok egy hosszabb 25 körös memtestet, hogy van-e hiba alapon is. Ha ott is hal akkor talán tudom gariztatni, ha nem akkor csak az OC-t nem bírja. Aminek nem örülök mert qvl listás, ráadásul a szétszedés előtt ment ezekkel a beállításokkal.
Pakmara
Sub-ZeRo
#53028
Ok, megpróbálom a tápot is meg a RAM-okat tesztelni. Jobb lenne ha valóban táp szaródott volna el, mert a RAM-al ha nem dob hibát defaulton akkor arra hivatkozva hogy az xmp nem megy nem tudom teszem azt gariztatni. Az a bosszantó az egészben, hogy amíg szét nem szedtem ment minden szépen. Tehát biztos akkor keletkezett a probléma... Köszi
Pakmara
Sub-ZeRo
#53026
Nem hiszem, hogy táp probléma lenne. 2 órával a szétszedés előtt még működött és a táp is kb csak fél éves. Defaulton próbáltam, nem hibázik. XMP beálításokkal viszont nagyon gyorsan ledobja a láncot. Este megnézem még, hogy minden kábel jól a helyén van-e, de nem hiszem, hogy ez segítene. Meg akkor próbálok egy memtestet is külön-külön.
Pakmara
Tegnap szétkaptam a gépet mert lecseréltem a proci hűtőt. Azóta nagyon furcsa anomáliákat tapaszatalok és nem tudom mi lehet az oka. Bootkor a HDD felpörög és kattog, eddig ezt nem csinálta (rendszer SSD-n van egyébként). Ez még a kisebbik baj lenne, de az eddig vígan működő RAM XMP beállításaim sem működnek. Anno ment úgy a RAM, hogy belőttem a DOPC profilt és lazítottam a CAS Latency timingon (16->18 CL). Leteszteltem AIDA-val és memtestel. Ment hibátlanul. Most ugyanezekkel a beállításokkal kifagy a windows; hibázik már az AIDA is stb. Újrapakoltalm a RAM-ot a slotban, de ez sem hozott eredményt. Az ajánlott 2. 4. slotban van.
Konfig: ASUS Prime B350 Plus (legfrissebb 4011 BIOS); Ryzen 1600; G.SKILL RipjawsV 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-8GVKB
Valami ötlet mit lehetne tenni?
Köszi, Pakmara
- Arc Raiders
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Még tavasszal befut az Xbox mód a Windows 11-hez
- Star Trek
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Amazon
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
, már futott is vele 2*30 percet.
