Ice&Lime
fudi2002
#62909
Olyan nincsen sajnos. Ha nagyon forró lenne,,, például nem tudom kipróbálni most milyen lenne nyáron, ha nyáron melegben olyannyira felforrósodhat, hogy szaggathat, lefagyhat is akár emiatt? Van rajta fém alapszintű hűtőborda, de gondolom az nem sokat ér. Habár nem tudom, hogy kingstone-nál erre nem gondoltak volna, de ki tudja...
Vagy rátenni, ha van ilyesmi pluszban a gyári fém alapszintű hűtőbordára még egy másik ram hűtést, nem tudom vannak-e ilyesmik és milyenek. -
Ice&Lime
Szeretném kiolvasni a mostani hwinfo vagy hwmonitor-ral a ram hőfokát, viszont a régi DIMM pont eltünt a programból, legalábbis nekem nem jelenik meg, hanem csak az alaplap típus és hozzá hőfokok és feszültségek, ezek a hőfokok, cpu, system, mos, pch, cpu socket, t0, t1. Ezek közül van valamelyik ami a ram hőfokot jelzi, vagy a program egyáltalán nem jelzi ki akkor ezek szerint.
Ice&Lime
Ahogy betöltöm load extreme1 profil egyből kilép a programból pc és laptopon egyaránt, tehát nem tudom lefuttatni. Kilépett, aztán újraindítás után elindult exreme1 presetel.
Azt mondod kb. 1,5 óra, és 32GB-nál lehet fél nap is? -
Ice&Lime
A program megnyitáskor egyből indul, az valami default beállításon fut végig talán, az nem elég? Melyiket az anta profilból, mert van több is, low, med, high, extreme, heavy, light?
Egyébként a windows memory diagnostic alkalmazása nem elég? -
Ice&Lime
Sziasztok! Memtestet szeretnék futtatni egy b660m-es lapon a memóriák ellenőrzésére, bios:uefi, memtest saját usb boot készítő programjával megcsináltam a memtest boot penddrive-ot és nem indul, rufus-al is megcsináltam, de úgy sem indul, laptopon (régebbi) viszont mindkét módszer indul. Mi lehet a probléma?
Ice&Lime
DravenMoral
#62828
Ezt értem és köszönöm a választ, de a kérdésem az volna, hogy adott két teljesen ugyan olyan memória kit, tehát mind a kettő 2x8GB vagy 2x16GB és teljesen egyformák, kivéve egy dolgot, az egyiknél eight 2G x 8-bit ír a gyártó, a másiknál pedig sixteen 1G x 8-bit FBGA-t ír a gyártó. Ez lenne a kérdésem, hogy mégis miben különbözik a kettő ram pár akkor, mert abban biztos nem, hogy az egyik párban van és a másik meg egy darab pár nélküli, mert mind a kettő párban van forgalmazva és a gyártói lapon is párban szerepel.
Ice&Lime
Ezt nem értem, valki eltudná magyarázni, hogy mi a különbség és melyik a jobb gamingre az eight 2G x 8-bit és a sixteen 1G x 8-bit FBGA komponens per modul között?
Ice&Lime
Köszi a választ. Melyik kit-et érdemes venni (2x16), ha egy kit kit dual rank vagy single rank és miért fontos ez?
Ice&Lime
Sziasztok! Láma kérdés lesz lehet. Ha adott egy 2x8GB RAM páros dual channelben és lenne vásárolva még ugyan abból a típusból 2x8GB, akkor abból nem lesznek kicsi kompatibilitási hibák, mintha egy ugyan azon 4x8GB kitben lenne egyszerre véve, mint így külön-külön, de ugyan abból a típusból? A válaszokat előre is köszönöm!
Vagy egyszerűbb és jobb lenne 2x16GB-osra kicserélni őket, vagy jó utólag a 2x8 + 2x8GB is? -
Ice&Lime
Van egy laptop, amiben 2 különböző ram modul van (2x4GB).
A win task managerben a performance/memory résznél ki is írja, hogy 8GB DDR3, viszont a commited 9.8GB, ami kicsit fura, egyébként speed 1600MHz, slots used 2 of 2, form factor sodimm. A system basic information-ban is az installed memory 8.00GB.
CPU-Z-ben Memory résznél ezt írja ki, DDR3, 8GBytes, Channel: Dual, NB Frequency: 1597.9MHz, DRAM Frequency: 799.0MHz. Az SPD résznél pedig ezt a Max bandwidth-re mindkét modulnál: PC3-12800 (800MHz).
Az időzítések táblán lévő adatok és a fesz elméletileg teljesen egyformák.Azért eléggé különböznek egymástól (más márka, más gyártási idő) és az lenne a kérdésem, hogy létezik-e valamilyen rövid lefutású program, amivel le lehetne ellenőrizni, hogy tényleg szeretik-e egymást és jók-e?
Segítséget előre is köszönöm!
Ice&Lime
Fred23
#53151
Szia! Üdv ismét!
Vaciláltam ugyan ilyenből a c16 és c14 között, és a c14 lett belőle, jobb hogy azt választottam vagy...?
Egyébként rögtön kiderül, ha nem stimmel valami? például nem is fog bekapcsolni, vagy csipogni fog, vagy kék képernyőzik, vagy csak win telepítés után kék képernyőzik, hogyan szokott ez lenni, ha nem kompatibilis vagy mivan akkor ha megy vele, de nem stabil? -
Ice&Lime
Lehet, hogy rossz ramot választottam?
CMK8GX4M2A2400C14
ezzel a lappal
asrock b360 pro4Mivel nincs asrock honlapján benne a támogatási listában egy C14-es ram sem, csak C15 és C16-osok.
És corsair honlapjáról sem derül ki semmi információ ezzel kapcsolatban.Működni fog egyáltalán,és stabil lesz e?
Válaszokat előre is köszi! -
Ice&Lime
Van valamilyen összegzés, táblázat, amiben benne vannak a ddr3 és ddr4 ramok sebesség és órajel szerint, egymáshoz viszonyítva, és össze lehet hasonlítani hogy pl. egy ddr3 1600 cl9-es ramhoz képest mennyi többlet van, ha egyáltalán van valamennyi egy ddr4 2400 cl15-höz.
Ddr4-ről van külön táblázat meg ddr3-ról is, de egyben lenne jó az egész, összehasonlítva. -
Ice&Lime
Fred23
#52653
Itt az, hogy 2x8GB van a példában vagy, hogy egyébként jelen esetben 2x4GB-ról lenne szó, az ugye teljesen mindegy, mert maga a működés természete a lényeg?
Ez sajnos rengeteg eltérés.
Ez csak IGP-nél van így?Egy nagyon fontos kérdésem volna, ha lenne mégis dedikát/külsős VGA kártya és maradna a single channel a 4GB-rammal, azzal is lenne ez a probléma, vagy ott arra már nem vonatkozik?
Ice&Lime
Előre már megvettem egy darab ram modult.
Szerintetek az működik, hogy veszek hozzá egy másik ugyan olyat, és nem lesz gond, hogy nem kit-ben volt, és működni fog a dual channel mod? Vagy alaplap fűgő is? -
Ice&Lime
Lenne par kerdesem, a 7.gen. processzoroknal intel oldalan ram tipusoknal ezek vannak megadva: ddr4 2133/2400, ddr3L 1333/1600 1.35V.
1.ddr4 ramokbol a boltokban inkabb 1.2V vannak "olcsobban", de az mar 1.35V nagyon dragak.
Miert? Akkor ezek szerint muszaly lenne a sokkal dragabb 1.35V venni hozza, a 1.2V nem lennenek jok hozza ugye?
2.Mennyi teljesitmenyben a kulonbseg egy ddr3 1600 es egy ddr4 2133 kozott? Lehet, hogy inkabb az elozo kerdes miatt jobb lenne hozza "csak" egy ddr3-as modul?
3.A ddr3L-nel mit jelent az "L" ? Ez valami kizaro ok, ddr3 ramoknal is vannak kulonbsegek, van sima ddr3 es ddr3L is?
4.Az idozitesnel mennyit szamit es miben pontosan, ha 11, 10 vagy 8-as lesz a valasztott ram?A konfig csak, legalabbis egyenlore az igpu-val lenne hasznalva, nem lenne benne dedikalt vga es altalaban zene/video szerkeszto programok hasznalnak.
Elore is koszi a valaszokat!
Ice&Lime
Lehet fura kérdés, de ramoknál (hogy hány MHz) melyik számít jobban, az aida read vagy write érték?
Ice&Lime
nagy.matyika
#48156
Csak azért kérdeztem, mert nem i5, hanem i3 lenne, és hogy hátha ez számítana esetleg valamit, hogy kicsit javítani a ram-mal, ha már i3. De egyébként renderelés nincs tervben.
Ice&Lime
Szisztok,
egy ddr3 1600MHz-es és egy ddr4 2133MHz-es ram használata során van valami különbség, előny, bármi az árán kívül? (mostani i3-nál lenne).
A másik kérdés az lenne, hogy a ddr4-eseknél a cl14 és cl15 késleltetések közötti ramoknál mi a különbség, melyik kellhet, melyik a jobb vagy mindegy?
- Filmvilág
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- BestBuy topik
- Battlefield 6
- Kingston FURY 32GB (2x16) KIT DDR5 5600MHz CL40
- G. SKILL 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL40 Trident Z5 RGB Silver - XMP - 99 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Trident Z RGB - 99 hó garancia
- G.Skill TridentZ RGB DDR4 !!4000MHZ!! 64gb KIT (2x32)
- Bialetti kézi kávéőrlő
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 512GB // ÁFÁS számla // GARANCIA //
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- Ventilátorok 120/140mm és modding termékek kitűnő árakon!
