krx21
04ahgy #37852 üzenetére
Igen, amit nekem a Memtest86+ nem hozott ki azt a Prime Blend megmutatta...
A Linx AVX is jó szerintem, több fajta memória méretet is be lehet állítani mint az IBT-ben... A win mem test is jó lehet alapnak, csak fusson legalább 50 kört...
A legfontosabb a legalább 1-2 óra üzemidő mindegyiknél...A hyper pi miben jobb mint a super pi?
krx21
04ahgy #37855 üzenetére
Gyakorlatilag még mindig van egy hiba amit tudok reprodukálni, nagy nehezen...
A FarCry2 multi (single is) néha kidob az asztalra, mintha ALT-F4-el kiléptem volna... Nem ír ki semmit...Például ez után, ha nyomok egy full linx avx-et 13.000MB-al (93%memória foglalás) probléma nélkül lefut...(5kör)
Minden más stabilnak tűnik...(IBT, LINX, PRIME95, CINE)
Viszont mindent alapra visszatéve (mem, cpu, gpu) a FarCry2 benchmark is kilép mintha nyomtam volna neki egy ESC-képet... Arra gondolok, hogy ez a progi valamit nem szeret a gépemen, pedig minden frissítés fent van (eredeti...)
Lehet hogy itt már tényleg nem a gépem a hibás, hanem szoftveres gond lehet?[ Szerkesztve ]
krx21
04ahgy #37857 üzenetére
A Linx után, most letöltöttem a HyperPi 0.99b-t...
Nincs újabb? Mert ez a verziót nézve, még kész sincs...
Be lehet állítani több mint 8 processzort is, pedig nekem a HT-vel is csak 8 száll van...
Na mindegy ezt is lefuttatom...(32M) Neked mennyi idő alatt fut le?[ Szerkesztve ]
oettinger01
swoody
04ahgy #37934 üzenetére
Esetleg még gondoltam arra, hogy megtartom a garis ramokat és veszek hozzá 2*2gb és így lenne 6gb ramom (2*1+2*2)
Hétfőig még kitalálom, hogy is legyen.
A 8gb-ot már én is sokallom, ha csak az árukat nézzük.Megkérdem azért ebbe a topicba elsőnek:
Milyen ramot ajánlanátok DDR2-ből ha nem cél a tuning de azért legyen megbízható.
Valszeg a boltos srác ezt ajánlhatta [link] mert 14 körül mondott egy Kingstone ramot.[ Szerkesztve ]
-Rolika-
04ahgy #37938 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Megnéztem a biosom és nem találtam ilyet.
Mégegy kérdés. Eddig a gépben egy 4Gb-os 1333Mhz-es Kingmax kit volt, ami átkerült öcsém gépébe, ahol egy ugyanilyen kit volt eddig is. Aida-ban megnéztük a RAM teszteket és az ő gépében a 4x2Gb közel ugyanolyan értékeket kaptunk, mint nálam a Hyperxel, sőt a memória írásnál még az övé volt a jobb. Ráadásul az én procim Phenom X4 925 2.8Ghz, az övé Athlon X2 3Ghz, alaplap ugyanaz. Azt hittem azért ennél nagyobb lesz a külömbség. -
-Rolika-
04ahgy #37940 üzenetére
Biosban be állitottam, az 1600Mhz-et és növeltem is feszt. 1.65V-ra, de az időzitésekhez abszolut buta vagyok, szóval azt nem is piszkáltam.
Igazából egyenlőre nincs is szükségem nagyon arra, h 1600-on pörögjön, csakhát olyan vagyok, h ha veszek valamit, azt ugy használjam ahogy annak mennie kell. -
bea[R]
04ahgy #37954 üzenetére
Köszönöm! Igazán korrekt, kielégítő válasz volt! Nem vagyok még jártas a pc építésben, de ahogy elmagyaráztad, és utánanéztem, most már így én is értem! A celeront meg bocs..az mellényomtam, vagy mittomén!
Akkor G.Skill 1600MHz-t nézek! Köszönöm!
Build muscle, burn fat, KILL ZOMBIES!!
Matisz77
04ahgy #37963 üzenetére
Köszönöm a segítséget, kedden vagy szerdán érkezik meg remélem nem lesz kompatibilitási gondom!
Jelenleg a procim 3,6 Ghz-en megy 1,208 V -tal! A VID-je 1,3 szóval szerintem ez jónak mondható, a max hőmérséklet sem éri el az 55 fokot! A jelenlegi Kingston 2x2 GB 1333 Mhz-es memóriák 1,50 V feszültség mellett mennek 630 Mhz -en, FSB : DRAM arány 2:3, 8 9 9 24 időzítés mellett! Remélem azért lesz érezhető változás sebességben![ Szerkesztve ]
Trailblazer
04ahgy #37969 üzenetére
Megvolt egyenként, előtte cmos clear, még az elemet is kivettem, majd vissza. Egyik modulnál sem jelez hibát, 100%-ig elment a tesztkör. Együtt mégsem mennek, semmilyen kombinációban sem. (4 slot van a lapon.) Én itt kifújtam...
Lehet más a helyesírás...? -> https://lnk.bz/fJ4V
swoody
04ahgy #38000 üzenetére
Kicsit kése de köszi szépen.
A 2. opciót választottam amúgy, ma már nálam volt az egyik modul holnap pedig átveszem a másikat.
De viszont hiába 1066mhz a ram akkor is csak 800mhz futott szóval majd bios-ba szerintem szórakozni kell vele.
Együtt vagy külö külön próbáljam majd ki a ramokat memtest-el?A csx(2*1gb) ramokat együtt kb. 4 óra alatt eljutott 7-8 passig míg egyesével 3-4 óra 13-15 pass és ezután kapcsoltam ki.
Matisz77
04ahgy #38013 üzenetére
DRAM Frequency [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
DRAM Write Training [Auto]
MEM. OC Charger
Ai Clock Twister [Auto]
Ai Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto] SB Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load-Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Optimized] -
Matisz77
04ahgy #38017 üzenetére
Na elmentem 1,3 ra azzal nem sikerült egészen elmentem 1,56 ig de nem tudott elindulni!
Ha 1,6 fölé megyek kiírja a BIOS hogy figyeljek oda a hűtésre maximum 2,20 V ig tudok elmenni de ahhoz már egy jumpert át kell raknom az alaplapon! Mi legyen szerinted? Nem lehet hogy valami mást kellene emelni? -
Matisz77
04ahgy #38025 üzenetére
Úgy sem megy hogy egy régi egy új! Csak úgy megy ha húzok a procin, de akkor meg lényegesen lassabban mint kéne 800 Mhz -en! Amikor megjöttek a ramok semmit nem csináltam csak kicseréltem és elindult de akkor húzva volt és be volt lőve rendesen a tuning feszek meg minden! Aztán gondoltam egyet elindítottam X.M.P profilba ki is olvasta a Ram-bol Profilt 9 9 9 24 1600 Mhhz beállítottam újraindul de se kép e sípolás!
