Matisz77
grizlisandor
#38615
Hali nekem pont ilyen van és nagyon kényes, bár nekem P45 -ös alaplapom van csak azzal van tapasztalatom!
Nekem kín szenvedés volt belőnöm és ráadásul 1600 Mhz hangsúlyozom nálam nem tud, sőt még az 1333 Mhz-et sem éri igaz épphogy csak! -
Matisz77
04ahgy
#38079
Na újra itt és azt hiszem megtaláltam a végét amit ezzel a lappal ki lehet hozni a Ramok-bol!
A helyzet a következő, FSB Freq: 481 Mhz, CPU szorzó: 8 így sikerült elérnem 1281 Mhz-et a Ramokal
de itt már a proci 3847 Mhz-en ketyeg és 1,3 V alatt maradt! Ha még 1 Mhz-et emelek az FSB Freq-en már nem tud indul a Ram miatt szóval szerintem ez a vége! Azért szerintem nem rossz, majdnem elértem az 1333 Mhz-et, esetleg ha jönne BIOS frissítés újra próbálom! Egyedül a CPU GTL Reference értéket nem bolygattam, ha esetleg az segít megteszem! Azért azt hozzá teszem bármennyire is fárasztó volt és néha az ideg szétszedett, közben élveztem a tuningot és ha a jövőben alaplap proci cserére adom a fejem, akkor azokat is más szemmel nézem majd! Köszönöm neked a segítséget mert ha te nem vagy nem lépek rá erre az útra! :
Matisz77
04ahgy
#38061
Már én is amikor kb sokadik századszor raktam ki be a ramokat! Egyenlőre letesztelem így, ha minden OK akkor elmentem BIOS-ban ezt a tuning profilt és nekiállok a további húzásnak! Beérném már 1333 Mhz -el is de azért ott motoszkál a fejemben az az 1600 Mhz! De szerintem az örök rejtély marad hogy miért nem fut alapbeállításokkal ez a Ram Kit! Esetleg majd egy kövi BIOS frissítés segíthet, bár nem hiszem hogy lesz mert az utolsó is ha jól emlékszem 2010-ben volt! Esetleg ilyen sufni BIOS-ok nem léteznek?
Matisz77
04ahgy
#38057
Gondoltam egyet és visszavettem a szorzóból most csak 8 -on van és 3,7 Ghz-en de így fejebbe mentem 1228 Mhz-re! Egyenlőre nem értem el a kívánt 1333 Mhz-et de szerintem további szorzó csökkentés és FSB freq emeléssel elérhetem, viszont most pihenek és berakok egy több órás Linx-et!
Matisz77
04ahgy
#38057
A helyzet az hogy jelenleg a proci 3,8 Gh-zen van 1,3 V alatt vagyok és elértem az 1069 Mhz!
Úgy néz ki hogy az FSB Strap 333 Mhz et szereti mert ha auton hagyom akkor is ide lövi be magát, viszont csak a 2 alsó értéken megy a többin nem! Most végig próbálom a 400 ast ha azokban nem megy akkor a 200 és a 266-ost is ha azokban sem érek el legalább 1333 Mhz-et akkor feladom és beállok erre az 1069 Mhz-re! -
Matisz77
04ahgy
#38034
Hát nagy nehezen sikerült visszahozni hogy elinduljon de nem megy csak 841 Mhz-et!
A proci húzva van szorzó 8,5, FSB FREQ 420 többi auton kivéve cpu Vcoret!
Ha manuálisan lőném be 1600Mhz-re akkor nem indul, ha X.M.P profilt állítok szintén nem indul!
Próbáltam manuálisan feszt adni a RAM-nak és NB-nek de semmi! Viszont van egy sejtésem de most már nem csinálom meg majd csak ha lement a mem teszt! Még jobban emelek a proci órajelén! Esetleg nem lehet hogy a procinak kellene több fesz hogy elbánjon a Rammal? Nem tudok már mire gondolni!
Most alszom 3-4 órát addig benn hagyom a Memtestet lehet rossz valamelyik modul! -
Matisz77
04ahgy
#38025
Úgy sem megy hogy egy régi egy új! Csak úgy megy ha húzok a procin, de akkor meg lényegesen lassabban mint kéne 800 Mhz -en! Amikor megjöttek a ramok semmit nem csináltam csak kicseréltem és elindult de akkor húzva volt és be volt lőve rendesen a tuning feszek meg minden! Aztán gondoltam egyet elindítottam X.M.P profilba ki is olvasta a Ram-bol Profilt 9 9 9 24 1600 Mhhz beállítottam újraindul de se kép e sípolás!
Matisz77
04ahgy
#38017
Na elmentem 1,3 ra azzal nem sikerült egészen elmentem 1,56 ig de nem tudott elindulni!
Ha 1,6 fölé megyek kiírja a BIOS hogy figyeljek oda a hűtésre maximum 2,20 V ig tudok elmenni de ahhoz már egy jumpert át kell raknom az alaplapon! Mi legyen szerinted? Nem lehet hogy valami mást kellene emelni? -
Matisz77
04ahgy
#38013
DRAM Frequency [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
DRAM Write Training [Auto]
MEM. OC Charger
Ai Clock Twister [Auto]
Ai Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto] SB Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load-Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Optimized] -
Matisz77
Na hali megjöttek a memóriák csak a gond az hogy nem mennek se defaulton se X.M.P profilban!
Alaplap: Asus P5Q3 CPU: Intel Core 2 Quad 9550 RAM: [link]Sikerült ugyan elindítani de csak úgy hogy visszatettem a régi ramoakt és állítottam pár dolgot egészen pontosan ezeket!
FSB Ratio Setting: 8,5
FSB Freq 400
FSB Strap to North Bridge 400
DRAM Voltage 1,65 Voltra állítottam!csak a gond az hogy így csak 900 Mhz re lötte be magát!
Valaki ötlet mit kellene állítani és hova hogy menjen 1600 Mhz-en és a proci 3,6 on?
Matisz77
Trailblazer
#37981
Szerintem várj még bios frissítésre, valószínűleg jönni fog majd hozzá nem egy régi alaplap úgyhogy csak türelem! Esetleg konzultáj olyanokkal, akik olyan alaplappal rendelkeznek mint a tiéd, vagy legalább olyan chipsetes lappal és hasonló ram konfiggal! Jobbat én egyenlőre nem tudok mondani de ha eszembe jut valami írok!
Matisz77
Trailblazer
#37977
Ha jó értem akkor most 2x2 GB és egy 4 GB -os modul van a gépben! Ezek egyformák órajelben és márkában is?
Matisz77
Trailblazer
#37973
Egyébként a kék slotokba teszed a Ramokat?
Matisz77
Trailblazer
#37973
Hát akkor én azt mondom amit már korábban is, próbáld ki egy másik gépben!
Valószínűleg nem szeretik egymást ami elég meglepő egy Corsair márkát illetően! -
Matisz77
Trailblazer
#37968
Akkor vagy a RAM hibás, vagy az alaplap! A helyedben kipróbálnám egy haver vagy ismerős gépében és ha ott is jelentkezik akkor 100% hogy a memória a ludas és kicserélteted! Ha meg nme akkor alaplap és azt cserélteted mondjuk azt nehéz lesz bizonyítanod hogy rossz mivel arra fognak hivatkozni hogy a hivatalosan nem támogatja azt a memóriát és nem cserélik ki (ne legyen igazam)! Szóval szerintem ideje imára kulcsolni a kezed hogy a RAM legyen a hibás!
Matisz77
04ahgy
#37963
Köszönöm a segítséget, kedden vagy szerdán érkezik meg remélem nem lesz kompatibilitási gondom!
Jelenleg a procim 3,6 Ghz-en megy 1,208 V -tal! A VID-je 1,3 szóval szerintem ez jónak mondható, a max hőmérséklet sem éri el az 55 fokot! A jelenlegi Kingston 2x2 GB 1333 Mhz-es memóriák 1,50 V feszültség mellett mennek 630 Mhz -en, FSB : DRAM arány 2:3, 8 9 9 24 időzítés mellett! Remélem azért lesz érezhető változás sebességben! -
Matisz77
Trailblazer
#37926
Nem lehet hogy a procid zavar be esetleg mert kicsit húztál rajta!
Ha így van én mindent defaultra tennék és előröl kezdeném a tuningot, ha meg nicns tuning akkor se ártana egy bios frissités, itt arra gondolok hogy Clear CMOS! -
Matisz77
Trailblazer
#37926
Nem tudom mikor vetted a lapot és hogy melyik verzió van BIOS -ból de az utolsó frissítést feltenném talán az megoldja a gondod!
Matisz77
Hali végül erre a Ramra esett a választásom [link] Ez jó választás egy Asus P5Q3 lap és egy Intel Quad 9550 proci mellé?
Matisz77
Heló
Érdekelne hogy ez----> Corsair DDR3 8Gb 1866Mhz Vengeance Red /CMZ8GX3M2A1866C9R/ elmenne e ebben a lapban ---->Asus P5Q3
Tudom az alaplap leírásában nem szerepel, de ez szerintem nem lehet akadály mivel
X.M.P profilt támogatja az alaplapom!Válaszokat előre is Köszönöm!
Üdv, Matisz77
Matisz77
Heló lenne egy kérdésem itt mivel máshol nem kaptam választ!
A kérdés az hogy Corsair XMS3 Dominator GT DDR3-RAM 8GB PC3-14900 Kit (CMT8GX3M2A1866C9) elmenne e egy Asus P5Q3-om lapban?
Az alaplap QVL-ben nincs benne de én úgy gondolom ez nem zárja ki a lehetőséget!
Bocsánat a kicsi OFF-ért!
- G skill TridentZ5 (rgb)5600mhz ddr5 cl28 ram
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast Black - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz (Beszámítás)
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Új FULL HD webkamera + Számla
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
fudi2002
