thomasvold
Henker2
#39610
Henker2, ilyen a tiéd? Patriot 16GB Quad Kit
Én holnap kapom meg. Elvileg a 9-10-9-27 -en menniük kell, 1,5V-on. Majd tesztelem én is.
thomasvold
Holnap megjön a Patriot 16 GB Quad Kit -em. Ki szeretném tesztelni Memtest86+ -al, mehet úgy,hogy mind a négy modul benne van, vagy érdemesebb egyesével kitesztelni? Mennyi ideig kell futtatni a programot?
thomasvold
Lenne egy bugyuta kérdésem. Ezt a RAM kit-et veszem. [link]
Na most ez Quad Kit. Egy Asus Maximus V Gene lapba menne. Ha mind a 4 modult beleteszem, akkor hogy fogja látni a rendszer? Dual Channel- ben?
thomasvold
Ezt a RAM kit-et tervezem venni: Patriot 16 Gb DDR3 Viper 3 1866Mhz
Ha esetleg van valakinek ugyanez a típus, tudna írni róla tapasztalatokat? Pl. : 1,5V-on meddig sikerült feltornázni az órajelét (Max. 1,57V-ig érdekes nekem). Időzítések hogy alakultak, ezek érdekelnének.
Alaplap alatta Asus Maximus V Gene és i5 3570K.
thomasvold
Adott egy MSI Z77A-G43 -mas alaplap. Abba vettem Corsair Vengeance 8GB memóriát. Az alaplapon 2.1-es BIOS volt gyárilag, szépen ment vele a RAM 1600 Mhz-en (X.M.P.-vel). Tegnap vért izzadtam,mire rájöttem,hogy azért nem megy az MSI R7850 Twin Frozr videokártya,mert régi az alaplap BIOS-a. Frissítettem a legújabb BIOS-ra (2.4) az alaplapot, a videokártya most már tökéletesen működik, viszont ha a RAM-ot az X.M.P bekapcsolásával be akarom állítani 1600 Mhz-re, akkor nem indul el a gép,csak 1333 Mhz-en. Szerintetek ez miért van? Mit kell még beállítani hozzá? A régi BIOS-al ment 1600-on,gondolom az új BIOS-al is mennie kellene.
Köszönöm a segítséget
thomasvold
Akinek van Corsair Dominator, vagy Corsair Dominator Platinum memóriája, az mérje már meg nekem legyen szíves a magasságát. Az érdekel,befér-e a procihűtőm alá. Mindkét típus magassága érdekelne.
Köszönöm szépen.
thomasvold
Akinek van Corsair Vengeance magas profilú memória, az esetleg le tudná nekem mérni,hogy milyen magas? Egészen az aljától a borda legtetejéig, tehát a teljes magassága érdekelne. Több-e 4,3 cm-től? Mert akkor csak alacsony profilút tudok venni,hogy beférjen a procihűtő alá.
Köszönöm szépen
thomasvold
Qru, köszönöm a segítséget ez,most nagyon hasznos info nekem. Mókolgatni azt szeretnék,azért is vettem ROG lapot. De sok dologgal még nem vagyok tisztában, főleg a BIOS-os rövidítésekkel. Sajna magyar nyelvű kézikönyvet nem adnak a BIOS-hoz,hogy mi mit jelent
Nagy vonalakban lehet ezt érezni, de az "apróbetűs" részhez nincs az anyanyelvünkön útmutatás
A legutolsó rendszerem amit tuningoltam pedig még 965-ös chipset volt, ott még nem volt memória vezérlő a prociban
thomasvold
Rendben,köszönöm a segítséget,akkor marad ez a RAM
Még egy kérdés, itt a hivatalos oldala: Corsair
Na most itt az SPD Voltage 1,5V, a Tested pedig 1,65V Akkor azt mondod,hogy mehet(ne) a feszkó 1,65V-ig, de az intel-es proci memória vezérlője miatt ajánlatos csak 1,57V-ig menni?
A leírás szerint akkor most ez a RAM SPD feszültségen csak 1333Mhz-en megy és a 2Ghz-es sebességhez kell a tesztelt 1,65V,amit elvileg nem is tudok elérni,mivel csak 1,57V-ig mehetek?
thomasvold
Qru, Még annyit szeretnék kérdezni,hogy 1,5V vagy 1,65V-os RAM-ot vegyek? Amiről fentebb szó volt, az 1,5V-os tehát elvileg 2 GHz-et ezen a feszültségen tudnia kellene. Fölfelé tudom még szerinted húzni? Feszültséget elvileg lehet tornázni 1,65-ig? Jól gondolom? A proci egy i5 3570k lesz. Esetleg milyen RAM-ot tudnál nekem még ajánlani,ami Ivy-hoz jó, legalább 2 Ghz-es alapból és még húzható,vagy 200 mhz-et?
thomasvold
Van egy Asus Maximus V Gene alaplapom és ezt a memóriát néztem ki hozzá: Corsair 8192 Mb XMS3 DDR3 2000MHz CL9 KIT CMX8GX3M2A2000C. ( Amit Tanisz is kinézett magának). Viszont ugyanaz a helyzet,hogy nincs benne a lap kompatibilitási listájában. Attól még fog vele működni a megadott specifikációival? Ez egy dual kit memó, de kettőt veszek belőle, tehát 4X4 Gb-ot szeretnék,remélem nem lesz gond,hogy mind a 4 slot foglalt lesz és nem lesznek inkompatibilitási problémák. Vagy esetleg válasszak valamilyen quad kit-et? Ne két dual kit-et vegyek?
Köszönöm a válaszokat!
- Diablo IV
- Kompakt vízhűtés
- Revolut
- Asztalos klub
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
fudi2002
