swoody
swoody
#38624
Nah szóval....
Első indításkor kaptam egy kék képernyőt pár memoria irás, olvasási teszt után amit a program hibájának tekintettem de rosszul gondoltam.
Második indításkor megnéztem, hogy mivan akkor ha majdnem tele van a memoria ezt pár fullhd videoval teszteltem és olyan 60-70% os telítetségnél ismét kék képernyő ezután vissza tettem 800-ra a ramokat és nem tapasztaltam hibát igaz 98% körül volt a felhaszált %.Amúgy
800 vs 1066
memoria írás: 7065 - 7066
memoria olvasás: 6983 - 7798
memoria késleltetés: 72,9 - 65,2
memoria másolás: 7101 - 7384 -
swoody
swoody
04ahgy
#38000
Kicsit kése de köszi szépen.
A 2. opciót választottam amúgy, ma már nálam volt az egyik modul holnap pedig átveszem a másikat.
De viszont hiába 1066mhz a ram akkor is csak 800mhz futott szóval majd bios-ba szerintem szórakozni kell vele.
Együtt vagy külö külön próbáljam majd ki a ramokat memtest-el?A csx(2*1gb) ramokat együtt kb. 4 óra alatt eljutott 7-8 passig míg egyesével 3-4 óra 13-15 pass és ezután kapcsoltam ki.
swoody
Előre is bocsi, hogy egyszerre két topicba írom csak ma kell választ adnom.
Van két rossz CSX 2*1GB 1066MHZ Overclocking ramom amit gariba kicserélnek ezért kapnék 4000Ft-ot(szerintem nem olyan rossz ár, ha a hardverapró árait nézzük.), ha beadom és cserébe veszek tölük ramot(részletesen lentebb)
És van két lehetőségem:
1.: CSX 2*2GB 800MHZ [link]
2.: Kingston HyperX 2*2GB 1066MHZ [link] EZ HASZNÁLT DE ÁLLÍTÓLAG TESZTELVE VANNAKA gépem nem tunningolom szóval az 1066 ramok is csak 800mhz-n futnának.
A célom 4gb ram lenne, és a kérdésem, hogy melyik opció éri meg jobban?Köszi a segítséget.
swoody
04ahgy
#37934
Esetleg még gondoltam arra, hogy megtartom a garis ramokat és veszek hozzá 2*2gb és így lenne 6gb ramom (2*1+2*2)
Hétfőig még kitalálom, hogy is legyen.
A 8gb-ot már én is sokallom, ha csak az árukat nézzük.Megkérdem azért ebbe a topicba elsőnek:
Milyen ramot ajánlanátok DDR2-ből ha nem cél a tuning de azért legyen megbízható.
Valszeg a boltos srác ezt ajánlhatta [link] mert 14 körül mondott egy Kingstone ramot. -
swoody
swoody
#37927
Úgy látszik kicserélik a ram-okat ami azt jelenti, hogy lesz két új 2*1gb CSX 800mhz ramom.
Illetve felajánlotta, hogy cseréli a ramokat 7-9 ezer körül ha adom a 2*1gb ramot és ő ad 4gb Kingstone ramot.
Milyen ramot ajánlanátok DDR2-ből 4gb max 8gb körül? Illetve érdemes-e 4gb-nál több ram-nak lennie a gépbe, ha csak játék terén Counter-Strike 1.6 és ezen kivül filmre és netezésre használom a gépet.
swoody
Azt viszont nem értem, hogy olyan 2 napja 30 perc után kiírt egy hibát tegnap pedig jó 4-5 óra kellet neki. (mindkét tesztnél 2 modul volt bent)
Ma már elkezdtem az egyik modullal annak itt az eredménye (vagyis itt untam meg
04ahgy: Én azt az infot kaptam, hogy vége van valamikor a tetszeknek. Köszi, hogy szóltál.
swoody
Memtest topciba nem nagyon kaptam választ ezért megkérdezem itt is:
Teszteljem le egyesével is? Illetv hány pass van, mert nem nagyon akart vége lenni a tesztnek.
Tegyül fel, hogy 1gb ramnak nincs baja akkor, ha veszek hozzá még 2*2-t az nem baj? Szóval ha 5gb ram lesz?
Nincs abból semmi hátrány, hogy 2 megy dualba egy pedig single?
Mivel nem tuningolok milyen ramot ajánlanátok? Max 2*2 vennék többi már nagyon drága.Gép:
Intel E8400
Gigabyte EP45-DS3R
Ati HD4850Köszi a segítséget.
swoody
Itt lenne a gépem:
RAM: 2*1GB ddr2 800mhz CSX
Alapap: Gigabyte ep45
CPU: Intel E8400
VGA: Ati HD4850És az lenne a kérdés, hogy mi érné meg jobban? A célom a ram bővítés olyan 600-800 szabad memoria van csak akkor ha win fut.
Első variáció: Marad minden csak a ramokat cserélem és vennék 2*4gb talán 2*8gb ramot, ezzel az a nagy problémám, hogy nagyon drága a ddr2.Második variáció: Veszek egy új alaplapot ami támogatja lga775-t és ddr3-as. És akkor tudnék venni 2*8gb ramot jóval kevesebbért.
Köszi a választ.
swoody
jim_raynor70
#34877
Csak ezzel játszok.
Mostanába próbáltam Team Fortress 2-t de ott nem jött elő ilyen probléma bár nem sokát toltam.
swoody
jim_raynor70
#34875
Nem hiszem, hogy vga és cpu kevés lenne cs-hez.
swoody
Igazából 100fps megvan csak néha leugrik 1-2 fps-t megvan, hogy beszaggat a játék 1 pillantársa és nem tudok már másra gondolni, hogy mi miatt lehet ez.
Intel E8400
Ati 4850Már csak a ram jöhetett szóba.
swoody
Hol tudom megnézni milyen mhz futtnak a ramjaim?
csx 2gb 2*1 1066mhz ddr2Illetve ha 800-on fut és megoldható lenne az 1066, lenne lényegi különség?
swoody
Szereném hogy a ramom 1066-on menne de még nem nagyon csináltam ilyet.
Tudnátok ebbe segíteni,elmagyarázni akár linket adni.
Köszi.Gigabyte ep45-ds3r
Intel E8400
CS 2gb (2x1) 1066 MHz [link] -
swoody
Ilyen ramjaim vannak [link]
Van ott egy olyan rész hogy "Overclocking Setting 1: 1066MHz / 5-5-5-16 / 1.9V +/-0.025"
nekem gigabyte ep45 ds3r alaplapom van és ahoz van egy olyan progi hogy easytune azzal lehet windowsol feszt adni a ramoknak? -
swoody
Ezek a eredmények jok? Semmi tuning csak kiváncsi vagyok hogy jo e.
CS 2*1gb kit OC 1066.
Nem tudom még hogy kell megoldani hogy 1066 on fusson.
swoody
Valamiféle teszt programot tudnátok ajánlani megszertném nézni minden rendben van e ramjaimmal.Köszi.
swoody
Vettem Csx 2/*1gb kit 1066mhz OC ramot.Nem tudjátok mennyi feszt kell neki adni hogy 1066 on fusson ha ennyi elég hogy ennyin fusson?
Nem nagyon foglalkoztam még ilyennel ha lehetne szájba rágosan hogy lehet ezt megoldani.Köszi.
swoody
Tudnátok linkelni valamiféle tesztet ramokkal kapcsolatba.Köszi.
swoody
Egyszerübb igy mivel nem nagyon tudom milyen lenne a megfelelö és kb egyárba vannak.
Melyik lenne a legjobb ha lehet különbséget tenni?Dominator Twin2X DDR2 2 GB 1066MHz KIT (2x1GB) C5D 14 630.- Ft 17 556.- Ft
Élettart. 2 db 1 GB DDR2 1066MHz memória, CL5OCZ DDR2 1066MHz 2 GB KIT Reaper HPC Edition (2x1GB) 12 320.- Ft 14 784.- Ft Élettart.CL 5-5-5-15, Reaper HPC Edition
Kingston HyperX DDR2 1066MHz 2 GB KIT (2x1GB) CL5 13 530.- Ft 16 236.- Ft
Élettart. 2*1GB-os HyperX DDR2-SDRAM CL5 memória modul, PÁRBA VÁLOGATVACSX DDR2 1066MHz 2 GB Overclocking kit (2x1 GB) 9 350.- Ft 11 220.- Ft
Élettart.2 db 1 GB DDR2 1066MHz memória, Overclocking sorozat, hűtőbordaKöszi.
swoody
Ez mennyire számit jo ramnak?
Az élettartam garancia miböl áll?
A gépet nem akarom tuningolni.Elöre is köszi.
swoody
Gépvásárlás elött állok ez lenne a config: gigabyte p35 ds3r,intel 8400,gigabyte 8800gt 512mb.
Nem nagyon akarom tuningolni a gépet max majd késöbb de nem hinném.
Szerintetek jo bele a kingmax 2*1 gb 1066mhz vagy valami márkásabbat kéne?
Mondták nekem a geil-nek a black dragoon verzioját nem tudom hogy ez mennyire megfelelö.
Az igaz hogy az 1066mhz ramok is csak 800mhz-en futnak? Tegnap mondták de szerintem ennek nem sokk értelme lenne.Elöre is köszi.
- Projektor topic
- OLED monitor topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Motoros topic
- Gumi és felni topik
- Hobby elektronika
- EA Sports WRC '23
- Sweet.tv - internetes TV
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
fudi2002
