válasz fudi2002 #63784 üzenetére
van hogy kifagy egy alkalmazás végére akarok járni hogy Adrenalin vagy ram hiba (memtest nem mutatott hibát) illetve könnyebb ecc rammot oc-zni van hőmérséklet szenzor is benne, az is érdekelt hogy 1,35v -on mit mutat. (45 napon belül vissza tudom küldeni, ha a bakancs lista kilőve)
Cuccok: https://hu.pcpartpicker.com/list/8Pb6z6
válasz fudi2002 #63786 üzenetére
99% hogy driver hiba mert 'amduw23g' szerepel a hibaüzenetben és CS2-vel van és ritkán (KF436C16RB1K2/32 - 3600 Mhz / CL16-20-20 ram és TUF b550 plus)
Ez olyan dolog mint amikor 10 Gbps hálózatot raktam össze és egy mini servert vettem csak hogy Java-ban írt hálózati programot tesztelgessek, sok értelme nincs de hobbinak elmegy Most per pill az ECC és ram tunning érdekel. (persze válthatnék DDR5-re emiatt de majd legközelebb)[ Szerkesztve ]
válasz fudi2002 #63788 üzenetére
ezt a mem típust sokszor használtam nem volt gond, gépeim: [kép] (pont az alaplap és a ram nem látszik (volt ASUS strix, MSI Toma, és TUF B550m és most TUF B550), 2 órás tesztet is futtattam (volt amiben talált de ott a kit-et magam raktam össze)
CJ4567
Saját tapasztalatom azzal a RAM és Asus alaplap kombinációval(TUF B550M Plus, nem ATX-es, de valószínűleg elég hasonlóak): A legújabb BIOS-sal beállítható egész jól, viszont az XMP-t csak GDM on-nal tudod használni stabilan, XMP + GDM off instabil. Van egy BIOS verzió (3206, improve system performance a changelog), ami konkrétan XMP + GDM on instabil, fejből hirtelen nem emlékszem, melyik másodlagos időzítés a ludas, de erről volt már szó a Zen 3 topikban.
Tippre valamit rosszul olvas ki XMP-ből, MSI B450M Mortar MAX-al nem volt ilyen gondom, az gond nélkül ment XMP + GDM off.
Ha manuálisan beállítod, egész jó eredményt ki lehet hozni belőle, őszinte leszek, 3 1usmus futott le, meg hónapok óta napi használat, gond nem volt, de egyszer időszerű lesz már egy 1 órás 1usmus, biztonság kedvéért. XMP + GDM off annyira instabil volt, hogy egyszerűen a napi használat alatt összeomlottak a programok
VDIMM ehhez 1,47V.
No Sana No Life
CJ4567
válasz fudi2002 #63797 üzenetére
Jól emlékszel, nálam ment jól annó a CJR 3600-al, az bírta a 3800-as IF-et. Sajnos az 5800X3D-m 3800-on már dobálja a WHEA-kat, mint az állat. 3933-on is bootol, de mindegy, ha nem stabil
A DJR jobb időzítéseket bír, mint a CJR bírt, főleg tRFC, és a másodlagos, harmadlagos időzítésekben megy jobbat. Ettől függetlenül én se ajánlanám ezt a kitet, főleg Asus lapokhoz És nem is ezt venném, ha most vennék RAM-ot.
Tudom, hogy egy személyes élmény nem teljesen mérvadó, de valószínűleg ez volt az első, és utolsó modern Asus alaplapom, maradok az MSI-knél, de ez már nem ez a topik témája.
No Sana No Life
zozo6767
válasz fudi2002 #63841 üzenetére
Mint írtam, 8 év után fejlesztem a PC-met. Már megvettem a memóriát 2 hónapja. Most nem fogok kompromissziumokat kötni. Tudom, hogy jelenleg soknak tűnik a 64 GB ram, de, 8 évvel ezelőtt a 16 GB 3200MHz DDR4 ram is soknak tünt akkor, főleg, hogy akkor még DDR3-as memóriák voltak a PC-kben 4 GB rammal.
carl18
válasz fudi2002 #63854 üzenetére
Dual Channelbe futni, de rosszul írja. A-A Slotba a 2X8GB B_B Slotba a 2X16gb.
Csak ha a R5 3600 bírja gondoltam a 5800X3D is képes erre.
B450F alaplap 4 slotos sorrend hogy Dual channelbe menjen mind kettő.
1 Slot 8gb 2 Slot 16gb 3 Slot 8gb 4 slot 16gb.
Csak a program írja rosszul.Néha-néha videót vágok, így ez miatt is léptem meg a több ramot.
#63855nexwo
Ha úgy baj lenne eladom a 2X8 Gigát! 32gb biztos elég mindenre.
Csak azért tartottam meg a 16 gigát mert most 10E-be menne el használtan.
Így nekem többet ér hogy itt van a gépembe.[ Szerkesztve ]
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
válasz fudi2002 #63865 üzenetére
hát ha megnézed az időket kb akkor küldted amikor én küldtem és ez nem egy chat felület
Ne bántásból akartam írni, de én nem vettem észreh ogy már kérdeztél tőle és csak reagáltam hogy channel aszimmetrikus, aztán kérdeztél vissza mire gondolok. és mikor értetlenkedtél még mindig nem jelzett vissza hogy a ram kiosztás méretben aszimmetrikus-e vagy sem.[ Szerkesztve ]
válasz fudi2002 #63868 üzenetére
értem de nem a te bejegyzésedre reagáltam és kb ugyan az volt az aggályunk, de mint kiderült tárgytalan. Csak meglepő volt hogy nem értetted hogy ugyan azt vetjük fel míg te sem lehettél benne biztos hogy jól van elrendezve
Aprósólyom
válasz fudi2002 #63871 üzenetére
Nem feszültség, hanem az áram. Ha különbözik áramkörben az eredő ellenállás (különböző NYÁK, lapka) más lesz az áram nagysága ugyan azon feszültség mellett is.
De ez valószínű inkább csak tuningolásnál probléma, ahol különböző feszültséget igényelne két különböző RAM típus, az egyiknek megfelelő lesz a fesz./áram, míg a másiknak nem.
1,35V nagyságrendnél nem gondolnám, hogy ez probléma lenne, talán inkább 1,4V felett...Szerk.: #63874 nexwo Nagyjából jól mondtam, mérnök úr? Vagy milyen körülmény volt, aminél a különböző RAM típus miatt mehetett tönkre?
Jevons paradox
válasz fudi2002 #63879 üzenetére
Ugye a power management DDR4-nél még nem a ram stick-eken van, így alaplap minőség kérdése, hogy van kezelve a 4 db ram. (A mérnökök lusták és az egyszerű megoldást keresik, lehet hogy egy channelben beolvassa az egyik stick-et és a másikra is ugyan annyi ampert enged.)
carl18
válasz fudi2002 #63901 üzenetére
Rendben Köszönöm a választ! Ha minden rendbe akkor marad ilyen beállítás mellet.
Cpu alulfeszültség van de az nem zavar be a ramoknak tudtommal.Mikor meglett a 32gb beraktam a gépbe és nem indult, aztán kellet egy bios reset hogy működjön. A Bios már frissitve lett, de lekopogom szerintem is elég jó a B450F bios.
Aprósólyom
válasz fudi2002 #63903 üzenetére
Ez már az utóhatása annak, hogy ő kérdezett, pedig még előtte írtam, hogy szerintem 1.4V-ig nem nagyon kell aggódni az ilyenek miatt.
Úgyhogy én csak leírtam, hogyha meg akar bizonyosodni valamiről ez esetben, a UDIMM modulok szükséges ellenállás értékeiről, milyen irányba menjen, vagyis azokat akkor külön-külön érdemes ellenőrizni, nem egyben a 4 modult, mert az megint változtatja a szükséges értékeket. Máshogy nem lehet összevetni a két kitet, hogy mennyire hasonló.Jevons paradox
zebra_hun
válasz fudi2002 #63920 üzenetére
Azért kaptam az alkalmon
Ok, ez más, bench kategória, de röviden lehet adagolni ilyet is.Köszi a délutáni dolgokat
MűködnekHa már RAM meg stabilitás a téma.
Ez az én DDR4-em 4133MHz CL15 15 15:
2.5 óra RMTPro HCI + 1.5 óra TM5 PCB DestroyerEz a napim, bírnia kell. Samu B Die 2x16Gbram Dual Rank.
Tetszik ez a masina így
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
- Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO KF560C36BBEK2-64 - szinte új
- 16GB és 32 GB-os DDR4 ECC RDIMM modulok eladóak 2400Mhz
- Crucial PRO 2x32GB DDR4 3200MHz - Új, Bontatlan - Eladó! 39.900.-
