CJ4567
Lefuttattam én is az 1.5 bétát
CJ4567
Az írás nem tudom, hogy mitől ennyi, de többszöri nekifutásra is ezt dobta.
CJ4567
jamy79
#67571
Annyit hozzátennék az eredményhez, hogy mindenképpen próbáld ki, hogy játékok alatt is stabil-e ez a beállítás, a szűkített tRFC és tREFI miatt.
Én így használom most, 504-es tRFC és 49151-es tREFI-hez is kellett már az aktív hűtés, másképp kidobáltak a játékok, és főleg VGA hibával. (Az AMD driver érzékenyebb az éppen instabil CPU/RAM kombóra, tapasztalatom szerint.) 1,4V-on mennek a RAM-ok, mert ez a gyári feszültsége. A tRTP azért ennyi, mert ha csökkentem, azonnal instabil lesz, már a 22-t se bírja.
CJ4567
CJ4567
XplayR
#67557
6000 CL30 a sweet spot ár érték arányban, és ezt a procik nagy része plug and play viszi, bár ez a mostani árazással mindenhogy egy vagyon
Márkából tudomásom szerint kb mindegy, amíg XMP-n akarod hajtani, a Crucial az, amiben nem vagyok biztos, a Micron chipek miatt.
A Patriot volt az még, amit itt nem ajánlottak, minőség ellenőrzési problémák miatt, nemrég volt pont, akinek a hűtőborda elkezdett elválni az RGB diffúzortól. -
CJ4567
zebra_hun
#67511
Engem az a 627W lesokkolt
Az már fogyasztás a javából. A RAM OC egy olyan dolog, hogy addig van ellene az ember, ameddig nem használ egy legalább nagyjából (értsd, pl. Buildzoid AM5 időzítései, messze nem a limit, de egy XMP-nél sokkalta jobb) beállított rendszert, utána visszamenni XMP-re bármi miatt érezhető visszaesés tud lenni.
CJ4567
CJ4567
Aprósólyom
#67278
Vannak már alaplapok, amikre fizikálisan fel van írva, az én Gigabyte B850M Aorus Elite ICE Wifi6E-m (de szeretem leírni a teljes nevét
) pl. ilyen. MSI B450M Mortar Max pedig jelez bekapcsoláskor, ha nem a megfelelő RAM foglalatban vannak a RAM-ok. -
CJ4567
lowzor
#67060
Nem, ez még 2020-ból a Patriot Viper Steel 3600 CL17-es kit, 3600 mellett egész szépet dobott még a RAM tuning.
A Corsair Vengeance-t tudtam 3733 CL16-on használni (16-20-20-20), de nem eröltettem nagyon a tuningot vele, mert egy 5800X3D mellett használtam, és nem tudtam kimérni FPS előrelépést 3600 CL16, és 3733 CL16 finomhangolt között. -
CJ4567
fudi2002
#67057
Hynix CJR-el volt tapasztalatom, viszont csak SR-el, ez az alidőzítéseken is látszódik, 1,4V-ig szépen skálázódott, viszont utána már szinte semmit.
DJR-nél későn tudtam meg, hogy nagyon szépen tud menni, csak hűteni kell, és pont olyan DJR kitem volt, aminek nem volt hőmérője, szóval szimplán azt hittem, hogy instabilak a beállításaim
És azóta hosszabb ideig tesztelek RAM-ot is, mielőtt stabilnak gondolnám, de ez már nagyon off. 3800MHz-en ilyen időzítésekkel használtam, AMD-n a tREFI nem volt állítható.
CJ4567
fudi2002
#66866
AM4-en volt Asus-om, és MSI-m is, a legendás B450M Mortar Max
Pont sikerült akkorra időzítenem a váltást, amikor a 7700 nagyon jó árban volt, de mATX lapoknak az árai össze vissza ingadoztak, és a készlet se volt a legjobb, ez a lap felszereltségileg elég jónak tűnt, és ráadásul fehér is. Az mATX pedig a már meglévő ház miatt volt kikötés
Eddig más problémám nem volt az alaplappal, ez is egy elég niche probléma, főleg úgy, hogy a 6200-at sehogy se bírja az IMC-m, sokkal előrébb pedig nem lennék akkor se 6000-en, ha tudnám a feszt pumpálni a RAM-ba.
CJ4567
fudi2002
#66861
XMP-t betöltve, 1,45V VDD, 1,35V VDDQ nem indul
Nincs semmilyen opció ami PMIC-hez kapcsolatos lenne, amit találtam neten, az a DDR5 Overvoltage, vagy DDR5 High DRAM voltage, de semmi ilyenhez köthető opció nincs a BIOS-omban.Annyi szerencsém van, hogy 1,4V-on megy a 6000 CL28, szóval így is megvagyok, csak jó lett volna kipróbálni, hogy aktív hűtéssel meddig bírja, de hát ez van, sokkal gyorsabb amúgy se lesz már
CJ4567
Baryka007
#66356
Az oké, hogy nem egy Intel szinten tudnak menni a RAM-ok, de ettől függetlenül az nem X3D-s AM4 procik elég szépet tudnak gyorsulni attól, ha nem a legrosszabb RAM-ot teszed melléjük, főleg, ha kicsit meg is tudod a RAM-okat piszkálni, AM5-el nincs tapasztalatom sajnos.
Megjegyzem, hogy az X3D-s AM4 prociknál is előfordulhatnak esetek, amikor a RAM tuning tud az FPS-en dobni, viszont ritkábban fordul elő, mint az X3D nélkülieknél.
CJ4567
Aprósólyom
#66069
Én az alaplapot se zárnám ki, én is egy TUF B550M Plus-t hajtok, és az előző MSI B450M Mortar Max sokkal kezesebb volt memóriákkal kapcsolatban.
Én teljesen feladtam a RAM tuningot ezzel a lappal, a teljesen stabilra kitesztelt beállításom egyik napról a másikra nem bootolt hidegindításból, mindig csak másodjára indult, szóval marad az XMP.
CJ4567
zebra_hun
#65177
Emellé én nagyon fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy mindenképpen legyen vagy valami RAM + GPU igényes játékkal tesztelve a gép (FH5, Cyberpunk 2077 pl.), vagy egy TM5 + 3DMark (bármelyik teszt megfelel, csak kapjon a GPU terhelést), hogy szimulálva legyen az, amikor a RAM-ra dől a meleg levegő a videókártyáról
Természetesen ha a RAM kap bármilyen aktív hűtést, akkor ez már más tészta, de ha csak a gépház ventijeire van bízva a légáramlás, akkor az simán kevés tud lenni egy jól megtekert OC-hoz.
Nekem is van nagyon jó DJR OC-ról képem, isten áldja azt az MSI alaplapot, de egy Cyberpunk vagy Forza alatt nagyon könnyen elhasalt
Csak nem jött ez ki nálam, mert amikor beállítottam, akkor nem játszottam olyan játékokkal, amik tényleg mindent is megmozgatnak a gépben. -
CJ4567
HaZsolt
#64713
A 3200 CL12, és 3600 CL14 között a nyers késleltetésbeli különbség elhanyagolható:
Ezt az oldalt használtam az összehasonlításra
Viszont ami nem elhanyagolható, a maximális papíron elérhető sávszélesség a 3200, és 3600MHz között:
Forrás a táblázathoz
A sávszélességbeli előny bőven kompenzálja a minimális késleltetésbeli különbséget, nagyon durván 200MHz ellensúlyoz 1 tCL-t, itt meg 0,2ns különbségről van szó, viszont sokkal magasabb elméleti sávszélességgel.
Ráadásul a legtöbb alkalmazás, játék az órajellel jobban skálázódik, mint alacsony tCL-el. A legjobb természetesen, ha a kettő együtt elérhető, a 3600 14-14-14, főleg finomhangolva pedig nagyon szépen megy. -
CJ4567
CJ4567
zebra_hun
#64314
TM5-höz azért hozzátenném, hogy magában jó RAM teszt-re, viszont ma már elég sok játék van, ami a RAM-ot használja ezerrel, de közben a GPU-nak, és akár a CPU-nak is keményen odavág, így ami TM5 alatt stabil, az lehet játék alatt már nem lesz az, de ezt te is tudod
Én a Cyberpunk 2077-et találtam nagyon jónak bekapcsolt RT-el, és DLSS balanced(1440p-n, 1080p-n elég a quality) arra, hogy a teljes rendszert leterheld, RAM-okat beleértve, az a játék ad mindennek is
Érdemes megnézni HWInfo-ban játékok alatt, hogy melyik játék mennyire ír/olvas a RAM-ban, néha meglepő értékeket lehet látni. -
CJ4567
lowzor
#64222
1 CCD-s Ryzen-nél teljesen természetes az alacsony írás, felezett a két CCD-sekhez képest.
B-die-nál attól is függ, hogy mennyire feszesek az időzítések, főleg a másodlagosok, van az a szint, ahol kötelező az aktív hűtés, hogy 40-43 fok körül tartsd
De az nem az 1,35V. Ezek a Corsair-ek sokkal melegedesősebbek teljesen alapon is, nem tudom, hogy a borda nem a legjobb, vagy maga a chip jobban melegszik, pedig a légáramlással nincs gond a házban.
CJ4567
lowzor
#64219
B-Die-nál figyelj a hőmérsékletre is, érzékeny a melegre.
Nem tudom, hogy vannak-e hőszenzorok a RAM-jaidon, játék alatt előjöhet, hogy amit stabilnak hittél, az a GPU melegétől, vagy akár a hamarosan érkező nyár melegétől instabil.
Szeretném én is, ha 4000-nél 1:1-ben mennének a RAM-ok
CJ4567
lowzor
#64208
Sajnos GDM on, mert kikapcsolt GDM-et valamiért utálja az alaplapom, de ez idáig túlélt 1 óra Cyberpunkot, 2 óra Horizon Zero Dawn-t, és másfél óra Horizon 5-öt, ezt 1,42V-on. Tudom, hogy ez még kevés az abszolút stabilitás kinyilvánításához, de sokkal többre nem volt még időm
És akkor ez a 8Gbit RevB, ami elvileg kuka kategória.
CJ4567
CJ4567
Bevállaltam a Corsair Vengeance RGB RT 3600 CL16 kit-et, mert neten egész jó eredményeket láttam, 8Gbit RevE, vagy 16Gbit RevB-vel volt a legtöbb szerelve, az Ryzen-hez meg több, mint jó.
Sikerült kifogni 8Gbit RevB-t
Szóval nagy reményeim nincsenek ez alapján, ha nem jön össze, akkor meg marad XMP, 5800X3D megoldja a többit.
De legalább szép a RAM![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha valaki pedig Hynix DJR RAM tuningot próbál, és átmegy RAM teszten, de játékok alatt elhasal: Hőre érzékeny a DJR.
Pontos értéket nem tudok mondani, mert a Fury-kon nincs hőszenzor (igen, alaposabb tesztet kellett volna futtatnom, csak úgy voltam vele, hogy RAM teszten átmegy, az elmúlt hónapokban meg pont sikerült kerülnöm a CPU + GPU + RAM igényes játékokat), de 15 perc Cyberpunk után elhasalt teljesen a papíron nagyon jó tuning.
CJ4567
[link] Ez a RAM kit milyen chipeket használhat, ugyan úgy Micron mint az RGB nélküli változat, vagy valami mást?
CJ4567
Aprósólyom
#63968
MSI alaplapba még talán okés, de másba nem merném ajánlani, mondom ezt úgy, hogy nekem is ez a kit van, de még a régebbi fajta.
CJ4567
fudi2002
#63797
Jól emlékszel, nálam ment jól annó a CJR 3600-al, az bírta a 3800-as IF-et. Sajnos az 5800X3D-m 3800-on már dobálja a WHEA-kat, mint az állat. 3933-on is bootol, de mindegy, ha nem stabil
A DJR jobb időzítéseket bír, mint a CJR bírt, főleg tRFC, és a másodlagos, harmadlagos időzítésekben megy jobbat. Ettől függetlenül én se ajánlanám ezt a kitet, főleg Asus lapokhoz
És nem is ezt venném, ha most vennék RAM-ot.Tudom, hogy egy személyes élmény nem teljesen mérvadó, de valószínűleg ez volt az első, és utolsó modern Asus alaplapom, maradok az MSI-knél, de ez már nem ez a topik témája.
CJ4567
fudi2002
#63788
Saját tapasztalatom azzal a RAM és Asus alaplap kombinációval(TUF B550M Plus, nem ATX-es, de valószínűleg elég hasonlóak): A legújabb BIOS-sal beállítható egész jól, viszont az XMP-t csak GDM on-nal tudod használni stabilan, XMP + GDM off instabil. Van egy BIOS verzió (3206, improve system performance a changelog), ami konkrétan XMP + GDM on instabil, fejből hirtelen nem emlékszem, melyik másodlagos időzítés a ludas, de erről volt már szó a Zen 3 topikban.
Tippre valamit rosszul olvas ki XMP-ből, MSI B450M Mortar MAX-al nem volt ilyen gondom, az gond nélkül ment XMP + GDM off.
Ha manuálisan beállítod, egész jó eredményt ki lehet hozni belőle, őszinte leszek, 3 1usmus futott le, meg hónapok óta napi használat, gond nem volt, de egyszer időszerű lesz már egy 1 órás 1usmus, biztonság kedvéért. XMP + GDM off annyira instabil volt, hogy egyszerűen a napi használat alatt összeomlottak a programok
VDIMM ehhez 1,47V.
CJ4567
#63628
B-dienak való feszültségeket azért ne adj oda más fajta RAM-oknak, nem minden bírja úgy a feszültségeket, mint a B-die. DJR-ből tudom, hogy vannak 1,65V-os kitek, az is bírja a feszültséget, RevE-ről hallottam még azt, hogy bírja a feszültséget, de személy szerint 1,55 fölé nem szívesen mennék bármilyen kit-tel.
1,82V-ot mivel hűtötted? Nálam B-die-hoz 1,5V-hoz már aktív hűtés kellett.
CJ4567
Aprósólyom
#63616
Egy próbát megérhet.
Ezek DR DJR-ek. Az előző MSI-ben ment CL15-öt is
CJ4567
fudi2002
#63477
Nálam B-die-al volt olyan, hogy indult, de már AIDA alatt instabil volt, meg volt olyan, ami TM5 alatt stabil volt, ha nem fűtött mellé a VGA, de játékok alatt eldobta magát. Most a DJR-ekkel nincs tapasztalatom, nagyon durván nem nyomom ki a szemüket, mert 5800X3D mellett mennek.
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
Akkor ugyan úgy "probléma", mint Zen 2-3-on, csak a Zen 4-5 működése beleszól az AIDA mérésekbe, ha jól értem, viszont a te programod már úgy van megírva, hogy ami kijön, az ténylegesen annyi, amennyi.
7700 lett az utód, 80k-ért újonnan szerintem elég jó volt, főleg úgy, hogy 123-ért elment postával az 5800X3D
7700 + DDR5 árát állta az 5800X3D önmagában.
