mmdms
mmdms
HaZsolt
#64365
Rossz memória oc után neked képes sokadik resetre elindulni a lap?
Igaz nekem atx-es verza van, de kivétel nélkül mindig cmos ra van szükség, elég macera, fel is adtam a próbálkozást túl sok idő, nehéz kivenni a gépet a helyéről. A megdöglött asus lapom 3reset után indult default biossal mindig. Bosszantó apróság. -
mmdms
Ilyet még nem láttam, próbálkoztam még egy kört a vásárolt ramokkal, valami nemoké velük, ha ezekkel indítom a wint leveszi a tv frissítését 29,94 Hz-re, és 60 fölé nem is tudom vinni. Délelőtt nem volt több időm 20 percnél tovább bszkodni vele, de most pár teljesítményteszt után indokolatlannak éreztem a lassúságot, a játékok fps szerint jók voltak, de a látottak nem, ekkor kezdtem gyanakodni. visszarakva a régit megint 100 Hz, és 144 ig választható. Most megint visszaraktam az újat és megint 29,94-re állt be, és most sincs 60-nál több herc a listába.
Ki érti ezt
mmdms
MM-ba volt egy vásárlási utalványom, elhoztam egy ilyen ramot:
Mióta kicseréltem tetű lassú a gép, xmp betöltve IF órajel beálltva, és úgy akad az egész rendszer mint amikor nincs vga driver telepítve, még az egér is késik és akadozik. Ez miaszösz, soha nem találkoztam ilyennel. Lenne vmi tippetek hol kellene keresnem a hibát?
Illetve ezt bucsus nevetseges fenyjatekot hol tudom lekapcsolni, a biosba minden rgb off de diszkofenyek vannak. -
mmdms
fudi2002
#63581
Asrock B550 Steel Legend, Ryzen 7 5800x 3D hez lesz, szerintem 3600-asnál magasabb órajelű ehhez a konfighoz felesleges, vagy tévedek? Nem kell a legfullosabb ram, inkább lehetőleg olyat keresek amivel nem futok bele inkompatibilitásba.
Nem fogom tuningolgatni, max megnézem esetleg van-e benne pár mhz de időzítésekkel játszani már nincs türelmem.Itt a fehérek listája ha esetleg ebből valami jobban ajánlható mint a többi, de ha ezek kb mindegyike egykutya ebben a 100€-ig tartományba, akkor asszem maradok ennél a lexarnal, az legalább tetszik.
mmdms
Hahó!
Megtetszett egy memóriapár, és épp ideje lenne venni mert megugrottak az árak, de egyáltalán nem ismerem sem a gyártót sem a termékcsaládot. Ő lenne az:
Valami infót esetleg ti tudtok ezekről? problémásabbak közé tartozhat vajon? -
mmdms
fudi2002
#63391
Valami anomália lehetett a biosba, nyomtam egy gyári visszaállítást majd újra beállítottam mindent ugyanoda és most hozza a ~49k mb\secet.
Lehet fel kéne tennem az újabb agesa-t.
Úgy méricskélem acc alatt sokat hozna 0,1% lowfps-ben a gyorsabb, sokkal gyorsabb ram, ami szimulátorozás közben pont a legzavaróbb. Lehet mégis veszek valami tempósabb modulokat. -
mmdms
fudi2002
#63044
Picit volt időm próbálgatni, 1,356 v-on megy perpill 3400 Mhz-en, de elég laza időzítésekkel, ezen muszáj még a későbbiekben faragni. Amiért viszont írok most, az a sebesség. Aida memóriatesztje ~33 000 mb/secet mutat írás/olvasásra és 28k-t másolásra, a procim topicjába a legtöbb fórumozó 3400 mhz-en 53 000 mb/sec körüli eredményt kap. Mitől lehet ekkora különbség?
mmdms
Van egy ilyen memóriapárom, ezeknek a moduloknak mi a gyártó által garantált maximum üzemi feszültség?
Jelenleg 3200 mhz xmp vel 1,267 V-on. Jó lenne ha el tudnám érni legalább a 3400-at, akkor nem agyalnék a ram cserén.
Mehet 1,35 V-ig ez is?Manufacturer : Corsair
Series : Vengeance LED
Part Number : CMU16GX4M2A2666C16
Serial Number : Undefined
JEDEC DIMM Label : 8GB 2Rx8 PC4-2133P-UB0-10
Architecture : DDR4 SDRAM UDIMM
Speed Grade : DDR4-2133P downbin
Capacity : 8 GB (16 components)
Organization : 1024M x64 (2 ranks)
Register Manufacturer : N/A
Register Model : N/A
Manufacturing Date : Undefined
Manufacturing Location : Taiwan
Revision / Raw Card : 0000h / B0 (8 layers)
DRAM COMPONENTS
Manufacturer : Micron Technology
Part Number : D9TGG (MT40A512M8RH-083E:B)
Package : Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count : 4 Gb B-die (Z90B / 25 nm) / 1 die
Composition : 512Mb x8 (32Mb x8 x 16 banks)
Input Clock Frequency : 1067 MHz (0,938 ns)
Minimum Timing Delays : 15-15-15-36-50
Read Latencies Supported : 16T, 15T, 14T, 13T, 12T, 11T, 10T...
Supply Voltage : 1,20 V
XMP Certified : 1333 MHz / 16-18-18-35-53 / 1,20 V
XMP Extreme : Not programmed -
mmdms
GEPESZ66
#46878
Régebbi gépemen ugyanez a hibajelenség 4 modullal. Egy modullal addig szoktam a biost resetelni amíg egyszer el nem indul, aztán manuálisan beállítom a memóriákat a gyári értékekre, órajelet feszt és időzítéseket is, alkalmazom, hagyom elindulni, aztán kikapcs, többi memó bele és mukodni szokott.
mmdms
2*1 giga 400-as kingstone ddr1-nek 2,8 V nyugodtan adható ugye? -
mmdms
mmdms
hali!
öömmm azt szeretném kérdezni, hogy ez:
Corsair XMS2 DHX DDR2 4GB, 2x2Gb 800Mhz
használtan mennyit érne meg garipapírral?
tudom hogy van erre topic csak totál kihalt
köszi! -
mmdms
sziasztok!
szerintetek:
Kingmax 800MHz 2048MB 5914 vagy
Kingmax 1066MHz 2048MB 7300
meik éri meg jobban? és vajon cl5 mindkettő? -
mmdms
sziasztok!
segítenétek?
vagy egy ilyen ramom: Samsung M3 68L6423ETM-CCC 512 MB PC3200 DDR
pontosabban 2 dc-ben.
a memóriák pontos típusa: K4H560838E ez.
na ez a fajta memória meddig bírja a feszelést? meg sacc a tuningot?
zhx:mmdms -
mmdms
sziasztok lenne egy tök egyszerű kérdésem: játékhoz hogy állítsam a ramokat. nagyobb írási sebességre, vagy nagyobb olvasásra?
mmdms
ja és valaki segíthetne, mert én semmit se találok ezekről a ramokról:
samsung 512 MB M368L6423HUN-CCC és kétoldalú.
a saját honlapján sincsen rajta. -
mmdms
sziasztok!
alap kérdés, de ramokba nem vagyok otthon.
frekvenciaemeléssel meg lehet ölni egy ramot, vagy inkább túlzott fesz emeléssel?
konkrétan most 400@454 2,7V 1T 3, 3, 3, 7-es időzítéssel.
2,6V win töltéskor kékhalál
2,65V terhelés közbe kékhalál
2,7-en ugynézki jó.
hagyhatom így szerintetek hosszabb távon is?
tudom hogy egyből azzal kezditek, hogy samsungot haggyam inkább, de ment az előző gazdájánál 3 óra tesztet 500MHz-en is.szerintem ahhoz képest hogy samsung tuningos darab
mmdms
helóka!
a memóriák közötti sebességkülönbség játék közben észrevehető, vagy csak amíg betölti a game-t? -
mmdms
szasztok!
KVR400X64C3A/512*2 Kingston Value Ram és Samsung M3 68L6423ETM-CCC/512*2 ramokkal valakinek tapasztalata esetleg? mennek ezek DC-ben az a8n-e lapban?
fontos lenneüdv:mmdms
mmdms
sziasztok!
lenne egy kérdésem a nálam okosabb emberekhez:
van 2*512mb ddr400 asom, a régebbi gépemből megpróbáltam még a lapba belepaszírozni 2*256-t.olyan problémám lenne, hogy everest látja a 2*256 ramot, de a rendszer csak 1GB-to ír rendszermemóriának
szórakozgattam az időzítésekkel, command rate-et 2-re vissza, de sehogy nem használja őket. 2*512-es az KIT-es, a másik kettő az viszont nem.esetleg valami megoldás lehet hogy mennyen a 4 modul együtt?egyáltalán lenne értelme? -
mmdms
FehérHolló
#5988
aham kösz...
próbálgattam, variáltam, de az uccsó próba után ha benn volt a 3. modul is csak a DIMM 1-t ismerte fel...na mindeggy ez se lessz jó
mmdms
hali ismét!
van 1 olyan problémám hogy asus a7v600-x es lapba van 3*256MB ram, abból kettő SS egy meg DS. ez nem okozhat problemót?és ha nem akkor a 3 foglalatba hogyan helyezzem el őket? DIMM1-2 SS a DIMM3 meg kapja a DS-t?És ezek mért csak 333MHz-en mennének?
mmdms
FehérHolló
#5964
Ha három modult használ a lapban, akkor DDR-333MHz-en fog menni.
az az itthoni gépembe van... az más tészta... -
mmdms
egy asus a7v600-x es lapom van az itthoni gépembe, 3*256MB rammal(ma szereztem a 3.at)
na most annyi kérdésem lenne, hogy az alaplapi könyvbe van 1 ilyen írva: PC3200 maximum to 2 banks only. ha 3-at használok akko most mivan? elképzelhető hogy normálisan fognak menni?
mmdms
halihó srácok!
mmdms
sziasztok!
az lenne a kérdésem, hogy ddr 400 as ramjaimnak lehet baja ha 440en vannak hajtva CR1-be???
sima samsung ramok.(everest nagyon durva adatokat mutat
vagy CR1 be ne igazán próbálkozzak ezekkel a ramokkal?
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Vicces képek
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- OLED TV topic
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
Beszereléskor szembesültem vele, van egy fm2-es asrock lapom még azon is van...
Nektek biztos mindent elárul.
azért azt csak észrevenném
