MsndyZsi
04ahgy #38032 üzenetére
szal.. pc-ben volt 4 memoria.. mind mas fajta mas orajelu.. es borzaszto lassu volt. most oszenezegettuk es a legnagyobb orajelut es egy hozza kozeli ertekul tettunk bele.. most gyorsabb lett ujratelepites utan . Hogy nezed ezeket az ertekeke ossze a proci orajelet es a ram-ot hogy kompatibilis legyen a ketto ? ) Nem rohogni.. szoke vagyok
Matisz77
04ahgy #38034 üzenetére
Hát nagy nehezen sikerült visszahozni hogy elinduljon de nem megy csak 841 Mhz-et!
A proci húzva van szorzó 8,5, FSB FREQ 420 többi auton kivéve cpu Vcoret!
Ha manuálisan lőném be 1600Mhz-re akkor nem indul, ha X.M.P profilt állítok szintén nem indul!
Próbáltam manuálisan feszt adni a RAM-nak és NB-nek de semmi! Viszont van egy sejtésem de most már nem csinálom meg majd csak ha lement a mem teszt! Még jobban emelek a proci órajelén! Esetleg nem lehet hogy a procinak kellene több fesz hogy elbánjon a Rammal? Nem tudok már mire gondolni!
Most alszom 3-4 órát addig benn hagyom a Memtestet lehet rossz valamelyik modul! -
joker1220
04ahgy #38040 üzenetére
Félreérted, nem a memória időzítésekre vagyok kíváncsi, azokkal tisztában vagyok,
ahogy írtam a lap alján lévő utolsó 4 beállítási lehetőség funkciója érdekelne.Nyilván először keresek és ha nem találok, utána kérdezek
,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
Matisz77
04ahgy #38057 üzenetére
A helyzet az hogy jelenleg a proci 3,8 Gh-zen van 1,3 V alatt vagyok és elértem az 1069 Mhz!
Úgy néz ki hogy az FSB Strap 333 Mhz et szereti mert ha auton hagyom akkor is ide lövi be magát, viszont csak a 2 alsó értéken megy a többin nem! Most végig próbálom a 400 ast ha azokban nem megy akkor a 200 és a 266-ost is ha azokban sem érek el legalább 1333 Mhz-et akkor feladom és beállok erre az 1069 Mhz-re! -
Matisz77
Gondoltam egyet és visszavettem a szorzóból most csak 8 -on van és 3,7 Ghz-en de így fejebbe mentem 1228 Mhz-re! Egyenlőre nem értem el a kívánt 1333 Mhz-et de szerintem további szorzó csökkentés és FSB freq emeléssel elérhetem, viszont most pihenek és berakok egy több órás Linx-et!
Matisz77
04ahgy #38061 üzenetére
Már én is amikor kb sokadik századszor raktam ki be a ramokat! Egyenlőre letesztelem így, ha minden OK akkor elmentem BIOS-ban ezt a tuning profilt és nekiállok a további húzásnak! Beérném már 1333 Mhz -el is de azért ott motoszkál a fejemben az az 1600 Mhz! De szerintem az örök rejtély marad hogy miért nem fut alapbeállításokkal ez a Ram Kit! Esetleg majd egy kövi BIOS frissítés segíthet, bár nem hiszem hogy lesz mert az utolsó is ha jól emlékszem 2010-ben volt! Esetleg ilyen sufni BIOS-ok nem léteznek?
Joey19831007
04ahgy #38075 üzenetére
A helyzet az, hogy ez a 2 memória, amit beleraktam már régóta haszáltam XP alatt és jól működtek. Most egy Win7-es gépbe raktam és sokat hibázott. A másik 2 db memória (az újak") ugyanúgy hibáztak. A memóriák egyformák (2 Samsung (2*1Gb) ill. 2 Adata (2*1Gb) ) Ezek szerint egyik memória sem kompatibilis ezen alaplappal és a leírás is rossz lenne? Az overclocking módot miért írták, hogy úgy akkor elmegy a DDR400-as memória?
Köszi
Matisz77
04ahgy #38079 üzenetére
Na újra itt és azt hiszem megtaláltam a végét amit ezzel a lappal ki lehet hozni a Ramok-bol!
A helyzet a következő, FSB Freq: 481 Mhz, CPU szorzó: 8 így sikerült elérnem 1281 Mhz-et a Ramokal
de itt már a proci 3847 Mhz-en ketyeg és 1,3 V alatt maradt! Ha még 1 Mhz-et emelek az FSB Freq-en már nem tud indul a Ram miatt szóval szerintem ez a vége! Azért szerintem nem rossz, majdnem elértem az 1333 Mhz-et, esetleg ha jönne BIOS frissítés újra próbálom! Egyedül a CPU GTL Reference értéket nem bolygattam, ha esetleg az segít megteszem! Azért azt hozzá teszem bármennyire is fárasztó volt és néha az ideg szétszedett, közben élveztem a tuningot és ha a jövőben alaplap proci cserére adom a fejem, akkor azokat is más szemmel nézem majd! Köszönöm neked a segítséget mert ha te nem vagy nem lépek rá erre az útra! :[ Szerkesztve ]
sixer66
04ahgy #38107 üzenetére
Nem tudom miért kellene szégyelnem magam.Ez egy RAM-os topic a másik pedig egy Alaplapos topic.Tehát nem ugyan ott tettem fel a kérdést, gondoltam ott is megkérdezem, mert itt senkitől nem jött válasz,vagy nem oldotta meg a problémámat.Ez az egyik.A másik pedig, hogy nem azután tettem fel máshol a kérdést, ami után megválaszoltad!!!!Nem tudtam előre, hogy Te jössz és megválaszolod Nekem azt,amire kíváncsi vagyok.Ezt köszönöm is, de ezért nem kellene lehurrogni.Szerintem nem amiatt lettem tag, mert feltettem egy kérdést kétszer vagy háromszor.De Neked ezt tudnod kellene és nem kioktatni.Segítséget kértem, nem kioktatást!
bandras54
04ahgy #38115 üzenetére
olvasgattam :-) és azokhoz képest találtam gyengének. Totál kezdő vagyok tuning téren, mi az amit még stabilan ki lehet hozni a konfigból?Láttam a milyen RAM-ot vegyek topicban is nagyon aktív vagy és hozzáértő, örülök, hogy rám is szánsz egy kis időt.
Köszönet az eddigi és a várható jövőbeli válaszokért :-)
04ahgy #38188 üzenetére
Megvolt a radíros tisztítás, utána lefuttattam a Win memóriadiagnosztikát alapbeállításon, ami azelőtt hibát jelzett, de most átment gond nélkül. Most ugyanazt futtatom bővített módon, és ha ez is megvan akkor mehet reggelig a Memtest+..
Ez mindenesetre biztató. Van vmi jó program amivel meg lehet "izzasztani" a rendszert ha lefutnak a tesztek? -
Zsolt_974
04ahgy #38194 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Én is ilyesmire gondoltam csak nem voltam benne biztos.
Ja és még egy kérdés az időzítések is arányosan csökkennek?
Tudom, hogy ez nem az a topik ahol belehet áraztatni a dolgot, de mégiscsak rákérdeznék, hogy a 10K csereár az korrekt a Hyperx-ért?Üdv. Zsolt.
04ahgy #38192 üzenetére
Túl vagyok egy 11 órás Memtest-en hiba nélkül, most a Prime95-öt nyomom (blend), csak annyi gondom van vele, hogy procit hajtja 100%-on, viszont a Feladatkezelő szerint van 5gb rendelkezésre álló memóriám, tehát olyan mintha azt nem tesztelné teljes kapacításon. Most olvasom a Prime fórumot, ott többen írják, h ez inkább a proci tesztjére alkalmas, illetve ott is inkább az In-place-t ajánlják...
Elképzelhető, hogy a radíros tisztítás megoldotta a problémámat? Örülnék neki![ Szerkesztve ]
04ahgy #38200 üzenetére
Igen a 64biteset szedtem le, de a erőforrás figyelő szerint csak 1,2gigát használ a ram-ból. Mind1, csinálok egy hosszabb tesztet, és utána kipróbálom Intel Burn Testet is.
Mindenesetre köszi a segítséget még1szer!krx21: Köszi Neked is!
Illetve délelőtt futtattam két óra Aida64-et, aszal csak 75fokug ment fel a hőmérséklet..
04ahgy #38225 üzenetére
Közben futtattam a Memtestet még 5órát hiba nélkül, így most úgy tűnik minden rendben(lekopogom)
Az Intel Burn Test-et kihagyom, mert 3 perc alatt 88fokos lett tőle a procim, amit rossz volt látni...
Most újrarakom a Windows-t, és remélem egy életre felejthetem a kék halált!Köszönöm még1szer a segítséget, örök hálám!
- Diablo IV
- Ketogén étrend
- Gumi és felni topik
