joker1220
szucs.daniel
#54175
XMP profilból tudja a 3000MHZ, a gyártó oldalán is írják hogy az alap órajel az 2133MHZ. Kézzel is be lehet állítani neki, de azt nehezebb azért mint beállítani a "Profil 1" és nyomni egy save&exit -et
A BIOS -ban kellene lennie egy olyan beállításnak hogy XMP, ott tudod bekapcsolni. Általában két profil van, valószínű a Profil 1 lesz a 3000MHZ
Üdv
joker1220
Dreadloord
#54145
Nekem ugyanez volt most amikor havernál kipróbáltuk a ramokat. Ki kellett venni a modulokat és visszarakni mégegyszer. Valószínű hogy az egyik nincs teljesen jól a foglalatban ilyenkor. A gép látja, de nem tudja használni...
Egyébként a korábbi hsz emre visszatérve, kipróbáltuk a ramokat egy másik gépben és tökéletesen működnek. Gondolom akkor az alaplapom a hibás vagy az adott két foglalat, sajna nem tudom kipróbálni a másik kettőben mert az eggyikre rálóg a procihűtő...
joker1220
Lenne egy kis problémám.
Van egy Giga 990XA-UD3 alaplapom ami OC nélkül támogatja az 1866Mhz DDR3 -t ahogy az FX-8350 proci is. A lapban van 2*4 GB 1866 Mhz CL9 -es Kingston HyperX Beast ram kit. Ez XMP profillal tudja ezt az 1866Mhz CL9 -et 1.65V -on. Évek óta így ketyegett a gép teljesen hibátlanul. Aztán a múlt héten elkezdte azt játszani a gép hogy a játékok kifagynak és kidob a windowsba. Futattam Prime95 -öt és a Blend tesztben kb 5 perc után 1 vagy 2 mag hibával megáll.
Ha a ram beállításokat visszaveszem auto beállításra, akkor visszaáll 1333 Mhz CL9 be 1.5V -ra. Ha így futtatok Prime95 -öt akkor órákig is futtathatom, nincs hiba.
Futtattam memtest86 -ot, és Windows memória diagnosztikát is 1866Mhz, de nem talál hibát egyik sem.
Most még azt akarom kipróbálni hogy a ramokat átrakom egy másik gépbe ami majdnem teljesen ugyanilyen és ha ott is hibát dob 1866 Mhz akkor gondolom egyértelműen a ram döglött meg. Ha ott nem dob hibát akkor gondolom az alaplapommal lesz a gond.
Proci nem lehet, mert kipróbáltam már egy másik ugyanilyen procival is, és azzal is teljesen ugyanezt produkálja.
Mi a véleményetek, ram vagy alaplap probléma lehet?
Előre is köszi és üdv
joker1220
joker1220
#38041
DQS Training Control - http://www.techarp.com/showfreebog.aspx?lang=0&bogno=433
CKE Power Down Mode - In simple terms, it controls the low power mode for the RAM during active power standby mode. If the default is disabled, then I would leave it disabled.
/ Engedélyezésével lehetővé tehetjük, hogy a CKE jeltől függően milyen energiatakarékos állapotba kerüljön a memória.Memclock tri-stating - As far as tristating. Not sure but here is the patant. A synchronous memory device that avoids erroneous output while internal initialization is taking place. In one embodiment, a tri-state logic circuit is used to selectively tri-state an output buffer during memory initialization. The output buffer is used to output data from a memory array to DQ lines. Tri-stating the output buffer floats the DQ lines. Thus, data in the DQ lines is not output in response to commands. Control circuitry signals the tri-state logic circuit to tri-state the output buffer during initialization. In another embodiment, an external processor can be used to provide a read status command to the memory to determine the status of memory initialization. In this embodiment, tri-stating the output buffer during initialization is momentarily overridden to respond to the read status command.
Bank Swizzle Mode - A beállítás engedélyezésével lehetővé tesszük, hogy a vezérlő a memóriabankokat a fizikai kiosztásának megfelelően címezze újra, ezáltal maximalizálja a memóriamátrixban lévő aktív sorok hozzáférését, tehát gyorsul a memóriaátvitel.
Ennyit találtam, de az első 3 ból továbbra sem értek semmit
joker1220
Köszönöm!
Igazából szeretném 1600 Mhz n használni, viszont az alaplapom auto beállításon 1333 on futtatja, viszont tudja az 1600 at és az 1800 at is OC be.
Lehet hogy hülye kérdés de hogyan húzzam fel 1333 ról 1600ra?
Végülis ha alapból 1600 as ram akkor semmi baja sem lehet ha felhúzom annyira nem?!
joker1220
Tegnap vettem 2x2 Gb 1600 Mhz Kingmax Nano Gaming DDR3 RAM ot
Érdeklődni szeretnék hogy mi a véleményetek róla, esetleg
van e valakinek tapasztalata vele, tuning, melegedés, tulajdonságok
szempontjából
Üdv, joker1220
- Milyen széket vegyek?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- sziku69: Szólánc.
- Revolut
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Új Creative Sound Blaster JAM V2
fudi2002
