bulikavagyok
04ahgy
#38225
Közben futtattam a Memtestet még 5órát hiba nélkül, így most úgy tűnik minden rendben(lekopogom)
Az Intel Burn Test-et kihagyom, mert 3 perc alatt 88fokos lett tőle a procim, amit rossz volt látni...
Most újrarakom a Windows-t, és remélem egy életre felejthetem a kék halált!
Köszönöm még1szer a segítséget, örök hálám!
bulikavagyok
Jó reggelt,
Lefutott egy 9órás blend teszt hiba nélkül...
Ez gondolom jót jelent, de azért még futtatom az IntelBurnTest-et is.
A QPI/VVT auto-ra van állítva, de a normál értéket 1,1-nek írja, tehát gondolom annyin megy. 1,17-re illetve 1,19-re tudnám átállítani. Megtegyem?
Köszi előre is!
bulikavagyok
bulikavagyok
Ha visszalépek azt látom amit utoljára beállítottam. A DRAM voltage normal 1,5 (ezt nem tudom állítani), és a current 1,56(ezt már én állítottam be és úgy is maradt)
Van még ezalatt egy VRAM termination, de ahhoz nem nyúltam
Azt hiszem megpróbálom megint futtatni a prime95-öt.. -
bulikavagyok
Biosban felvettem a feszültséget 1,5-ről 1,56-ra, majd 1,6-ra, de az Aida64 még mindig 1,5-öt ír. Mit csináltam rosszul?
bulikavagyok
Sajna majdnem 3 óra alatt lett egy hibám -az egyik szálon leállt a teszt. Ezt a hibaüzenetet kaptam:
FATAL ERROR: Rounding was 0.4990234375, expected less than 0.4
[Oct 28 17:41] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Oct 28 17:41] Torture Test completed 60 tests in 2 hours, 50 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Oct 28 17:41] Worker stopped.A stress.txt-t nem találom.
bulikavagyok
A témához még annyit, hogy a Win8 memóriadiagnosztikája kb kétszer annyi idő alatt fut le bővített módban mint a Memtest+, tehát az sem lehet túl rossz ha ez jelent vmit. A módszer ugyanaz, bootolás után azonnal indul. Lehet ugyanez benne volt a Win7-ben is csak én nem használtam.
bulikavagyok
04ahgy
#38200
Igen a 64biteset szedtem le, de a erőforrás figyelő szerint csak 1,2gigát használ a ram-ból. Mind1, csinálok egy hosszabb tesztet, és utána kipróbálom Intel Burn Testet is.
Mindenesetre köszi a segítséget még1szer!krx21: Köszi Neked is!
Illetve délelőtt futtattam két óra Aida64-et, aszal csak 75fokug ment fel a hőmérséklet..
bulikavagyok
Most nézem a proci hőmérsékletét teszt alatt 79-82fok, nem sok ez, illetve nem tehetek benne így kárt?
bulikavagyok
04ahgy
#38192
Túl vagyok egy 11 órás Memtest-en hiba nélkül, most a Prime95-öt nyomom (blend), csak annyi gondom van vele, hogy procit hajtja 100%-on, viszont a Feladatkezelő szerint van 5gb rendelkezésre álló memóriám, tehát olyan mintha azt nem tesztelné teljes kapacításon. Most olvasom a Prime fórumot, ott többen írják, h ez inkább a proci tesztjére alkalmas, illetve ott is inkább az In-place-t ajánlják...
Elképzelhető, hogy a radíros tisztítás megoldotta a problémámat? Örülnék neki!
bulikavagyok
04ahgy
#38188
Megvolt a radíros tisztítás, utána lefuttattam a Win memóriadiagnosztikát alapbeállításon, ami azelőtt hibát jelzett, de most átment gond nélkül. Most ugyanazt futtatom bővített módon, és ha ez is megvan akkor mehet reggelig a Memtest+..
Ez mindenesetre biztató. Van vmi jó program amivel meg lehet "izzasztani" a rendszert ha lefutnak a tesztek? -
bulikavagyok
A problémám a következő: random kék-halál, Win8 memória diagnosztika hardware hibát jelez, Memtest+ folyamatosan fut(eddig 3x) -semmi hiba jelzés. Corsair XMS3 4x2gb, Gigabyte P55A-UD3 alaplap. Valakinek vmi ötlet? Köszönöm előre is! Ja még annyi, hogy Bios-t már frissítettem...
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- Nvidia Quadro P400/ P620/ P1000/ T400/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
fudi2002
