Keresés
  • Joey19831007
    válasz 04ahgy #38077 üzenetére
    Ha mégis OC-t választok meddig is hogyan tudnám úgy felhúzni, hogy stabil legyen?
  • Joey19831007
    válasz 04ahgy #38075 üzenetére
    A helyzet az, hogy ez a 2 memória, amit beleraktam már régóta haszáltam XP alatt és jól működtek. Most egy Win7-es gépbe raktam és sokat hibázott. A másik 2 db memória (az újak") ugyanúgy hibáztak. A memóriák egyformák (2 Samsung (2*1Gb) ill. 2 Adata (2*1Gb) ) Ezek szerint egyik memória sem kompatibilis ezen alaplappal és a leírás is rossz lenne? Az overclocking módot miért írták, hogy úgy akkor elmegy a DDR400-as memória?
    Köszi
  • Joey19831007
    Van egy ilyen PC-m, amibe a leírás szerint bele lehet rakni 1 G-osb PC3200 (DDR400)-as memóriát overclocking módban.
    Egy másik leírás szerint pedig csak 1 Gb-ot kezel.
    Beleraktam 2 db 1 Gb-os PC3200 (DDR400) memóriát, de különféle gondok vannak vel.
    A kérdésem a következő:
    Hogyan lehetne a gépet felhúzni, hogy rendesen kezelje a 2 memóriát.(gyári hűtés van benne.) A bios felismeri, de utána már bajos, hogy bejön-e a windows-s vagy nem. A bios-t nem tudtam frissíteni, mert nem találtam hozzá frissítést.
    Chipset:
    VIA P4X400 Northbridge / VIA VT8235 Southbridge
    System clock: 400/533MHz
    CPU-Support
    Sockel 478 support
    Intel Pentium 4 and Celeron processors with 400 and 533MHz FSB
    Expansion Slots:
    1 x AGP (v3.0) slot supports 8X mode
    Important note: AGP-slot only supports 1,5V-mode
    5 x 32 Bit PCI (v2.2)
    Onboard IDE Controller
    2-Channel Enhanced PCI IDE up to 4 IDE devices
    supports UltraDMA/133 (ATA133)
    Multimedia:
    AC97 2.1 Stereo Sound
    Connectors on the backpanel: line-in, line-out, microphone, MIDI/gameport
    More line-ins on the mainboard, audio-in for CD-ROM and AUX.
    Networking:
    10/100MBit LAN
    VIA VT6103
    Backpanel-connectors:
    1 x PS/2-Mouse
    1 x PS/2-Keyboard
    1 x Parallel (SSP/EPP/ECP)
    1 x Serial
    1 x LAN (RJ45)
    2 x USB 2.0 (4 more onboard)
    Audio: line-in, line-out, microphone, MIDI/gameport
    Onboard-connectors:
    1 x Floppy drive (up to 2,88 MB)
    4 x USB 2.0 (two more on the backpanel)
    1 x WOL (Wake on Lan)
    2 x Audio frontpanel-connectors (microphone and line-out)
    2 x CD-ROM Audio-in
    1 x Audio-AUX
    3 x Fan (CPU, AGP, Case)
    Memory:
    3 x 184-pin for PC1600 (DDR200), PC2100 (DDR266) and PC2700 (DDR333) and unbuffered DDR SDRAM memory
    with 100, 133 resp. 166 clock frequency up to a total capacity of 3GB
    AV49VN also supports PC3200 (DDR400) memory with 200MHz clock frequency in overclocking mode
    Hardware-monitoring
    CPU-temperature, system voltage and fan revolution
    Power Management
    ACPI Version 1.0 (Advanced Configuration and Power Interface)
    On/Off-button with two functions: Suspend-Sparmodus / soft-off
    Automatic power on after power failure
    BIOS
    Award V6.0PG PnP Green BIOS
    stored in 4MBit LPC Flash-memory chip
    ATX-power supply connector
    Standard 20-Pin-ATX-power supply and additional 4-pin 12V-connector
    Delivery Content
    Mainboard, detailed manual (83 pages), backpanel-bracket, ATA133- and Floppy-cable, bracket-adapter with bass/center-audio-connectors, driver CD-ROM
    Form Factor
    ATX: 30,5 x 24,4 cm
    A segítségeket előre is köszönöm.
