Ricsi51316
válasz koko52 #55884 üzenetére
Ezzel keztem az egész müveletet uttánna biosba Memory remapping és uttánna jött a bios frissités de eddig semmi..sajnos ugyan az 16gb-ból 7.98gb használható mind1 hogy új ram vagy régi alaplap hibát nem hiszem mert a ramokat és a soltokat egyessével néztem végig mind jól müködik. Amúgy köszönöm a válszodad végre valaki megprobál segíteni :)
schottgun
válasz koko52 #55889 üzenetére
2004-es, de biztos nem az idő a baja. Elindul 3db rammal is, csak akkor a 3. ram modul kisebb kell legyen mint 1GB.
Vettem 9db 1gb-os modult, de egyik variációval sem hajlandó egyszerre 3GB rammal indulni az operációs rendszer. Az MSI oldalán nincs olyan bios frissítés ami kitér ram probléma javítására. -
turorudi
válasz koko52 #55895 üzenetére
Köszi. Csak közben azt nézem, hogy tesztekben kb. ugyanolyan az írás/olvasás sebesség. Nálam miért nem?
turorudi
válasz koko52 #55898 üzenetére
Köszönöm szépen! Tényleg látványos, hogy ez a 65W-os prociknál lett így. Ebből kiindulva akkor az is felmerült bennem, hogy ha a jelenlegi 2 modul mellé ebbe az Asrock B450 Pro 4 lapba még kettő ugyanolyan modult berakva fog duálban menni? Az A1 és B1 slotokban a 2db ram nem megy duálban, csak ha az A2-B2 slotokba rakom. Ha emellett az A1-B1-ben is lesz ram, fogja tudni a duált? Vagy ebben is lehet limitáló tényező az energiatakarékos kialakítás?
turorudi
válasz koko52 #55904 üzenetére
Asrock B450 Pro4. Itt a használati útmutató 23. oldalán le is írják, hogy ha csak kettő memória van, akkor azokat a második slotokba kell rakni. Kipróbáltam: az első slotokban nem megy dualban.
turorudi
Julot
válasz koko52 #55937 üzenetére
Köszönöm a tanácsod!
Időközben megrendeltem egy másikat, nem tetszett, hogy az Aegisen csak matrica van hűtőborda helyett...
Ezt vettem: G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4 2400MHz CL15 RipjawsV 1.2V XMP 2.0
Igaz, kicsit olcsóbban mint most. 14200 Ft.-értNincs szükségem 3000 MHz.-re, és nem akartam többet szánni rá, mint ennek az ára.
Remélem nem jártam rosszul...
...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
válasz koko52 #56027 üzenetére
Köszönöm, megrendeltem közben.
15.9k -t megért szerintem. (új/bontatlan, bolti garis)
Ha jól néztem, az MSI GT73VR laposba ugyanez van (gyárilag) csak nem KVR24S17S8/8 néven, hanem Kingston MSI24D4S7S8MB-8 (MSI névvel) és így 4x8GB lenne, ami nekem bőven elég/sok is.[ Szerkesztve ]
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Mizol29
válasz koko52 #56082 üzenetére
Bios a legfrissebb volt fent most próbáltam meg egy korábbi biost, de semmi. 2400mhz amit be tudok neki állítani fejlebb be se bootol. Próbáltam manuálisan is belőni 2933mhz cl16-ra 1.35v-al, de úgyse jó. 1,4 sőt 1,45v-al is próbáltam, de nem. Most 2400mhz-en van, de rohadtul csalódtam. Az előző patriot ram pár benne se volt a qvl listában és ment 3000mhz-en. Ez meg benne van és mégse működik. Szóval ez a qvl is arra jó, hogy semmire.
dtrms
válasz koko52 #56109 üzenetére
+Scorp2011:
1.35-tel próbáltam egyszer, de úgy se volt jó.
CPU-Z-ben is csak 1064-et ír mindenféle beállítás mellett.Viszont a BIOS-om a legfrissebb, ami konkrétan 4 napja jött ki...a leírásában az áll, hogy növelték a ram kombatibilitást. Lehet pont ez kavart be. Kipróbálom az egyel előző BIOS-t akkor.
Azért választottam a legújabbat, mert a régi BIOS-szal a gpu-t valamiért +300mhz-re lőtte be magától és nem volt stabil. A boost órajele 1950 és az alapot 2150-re állította. Ha visszavettem a normálra manuálisan, akkor meg ugrált össze vissza. Az most teljesen megjavult ezzel a BIOS-al.
De van a kettő között egy (F10), megpróbálom azzal, hátha. -
arcitec
válasz koko52 #56149 üzenetére
De miféle gumival,oda valami jobb gumi kellene,mert ha idővel a hőtől elmállik,széthullik az egész. Inkább egy jó konstrukciós hűtő kellene, ezt viszem vissza. 0-70 fok közt van megadva az üzemi hőmérséklete, mint írtam terheléses írásnál eleddig 44 fok max.
Bár a HDD-k max. 27 fokosak nálam.(külön hűtve). Szóval azért lehet jó lenne valami ide való cucc.Csatolok egy performance tesztet (saját szoftverével ): [kép] Mi a vélemény?
Most például a HDD-ból sajtolja ki a maxot 155 000 kbyte/mp[ Szerkesztve ]
GIORGIONE76
válasz koko52 #56189 üzenetére
Szia, ez neked melyik Ballistix?
gondolod hogy a Matisse jótékony hatással lenne a mostanira? 3000/16
korábban két modullal ment 3466/18-ban is, de teljesen nem volt stabil, az IBT 4 kör után fagyott, más nem, előre is köszi, Kellemes Ünnepeket! ;)https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Piftuka
válasz koko52 #56222 üzenetére
Köszönöm az info-t!
Lehúztam az ODD-t (mert csak pislákolt a LED-je, és nem adta ki a tálcát), kipróbáltam a régi gépben, ahol megfelelően működött, majd visszaraktam az újba, ahol immár szintén.
A probléma is elmúlt egyelőre. Talán csak valami érintkezési gond volt... nem tudom.
Feltelepítettem a Win10-et, és majd tesztelgetem.
Boldog, sikerekben bővelkedő új esztendőt, jó egészséget kívánok Mindnyájatoknak!"Aquila non captat muscas."
tommyrs01
válasz koko52 #56491 üzenetére
Köszi a tippet, szerintem ma még a win-t is újrahúzom, hátha. Igen volt nekem is olyan pl. R6 Siege, amiből azonnal kilépett az asztalra minden szó nélkül... Kicsit gáz egy jó online meccs közepén...
Futok vele még este egy kört de hétfőn már jön a másik 8GB ha minden igaz!!!
- G.SKILL FlareX 64GB (4x16GB) DDR4 Quad-channel kiszerelés
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- DDR3 DDR2 (SUN) Szerver RAM
- Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO KF560C36BBEK2-64 - szinte új
