Keresés
  • Piftuka
    válasz koko52 #56222 üzenetére
    Köszönöm az info-t!
    Lehúztam az ODD-t (mert csak pislákolt a LED-je, és nem adta ki a tálcát), kipróbáltam a régi gépben, ahol megfelelően működött, majd visszaraktam az újba, ahol immár szintén.
    A probléma is elmúlt egyelőre. Talán csak valami érintkezési gond volt... nem tudom.
    Feltelepítettem a Win10-et, és majd tesztelgetem.
    Boldog, sikerekben bővelkedő új esztendőt, jó egészséget kívánok Mindnyájatoknak! :)
  • Piftuka
    Hadd kérdezzek rá itt is. Koko52 és páran mások segítettek RAM-ot választani az új gépemhez, amiért nagyon hálás vagyok!
    Viszont sajnos issue van... :( (És minden vonatkozó topic-ban "nyomozunk" a fórumtagok segítségével, mert nem lehet tudni egyelőre a probléma forrását. Az alaplap gyanús, de egyelőre ennyi.)
    Kérdés:
    - Okozhatja-e a RAM mindezt? (Crucial BallistiX Grey LT 2x8 GB 3200 Mhz kit)
    (Amikor végre bejutok a BIOS-ba, ott a RAM adatai, feszültség, frekvencia, stb. látszanak. Tehát a rendszer legalábbis felismerte.)
    Köszönöm a segítséget!
  • Piftuka
    válasz koko52 #50976 üzenetére
    Értem. (Én a Google-ben keresgélve olyan cikket találtam, hogy a Single Rank gyorsabb. De nincsen jelentősége.)
    Köszönöm az információt! :R Akkor használom ezt a 4x2 GB modul-t így dual módban továbbra is. :K
    A múltkor akciós volt ez a Kingmax, ~7.600 forintot fizettem érte az Aqua webáruházban, ráadásul élettartam garancia van rá.
    Mindenesetre örülök, hogy nem kell kicseréltetnem ezt a Kingmax kit-et egy másik dual kit-re!
    Egyébként a 4-ről 8 GB-ra váltásnál első sorban az egyszerre megnyitott sok böngészőablak esetén számítok (és már tapasztaltam is) javulásra.
    Valamint talán némelyik játékprogram örülni fog neki. :)
    (SSD egyébként van a gépemben két éve, az tényleg sokat dobott a sebességen. Főleg a sokat töltő alkalmazásoknál.)
  • Piftuka
    válasz koko52 #50974 üzenetére
    Köszönöm a megerősítést! ;)
    És a másik kérdésem kapcsán... Az eltérő felépítés nem okoz semmi problémát, ugye?
    A Single Rank memória ha jól tudom, elvileg gyorsabb, mint a Dual Rank, ám ha jól sejtem a lassabb, Kingston modul sebességével működik a Kingmax is így dual módban?
    Vagy rosszul gondolom?
  • Piftuka
    Az adatlapomban található számítógép konfigurációba a meglévő 2x2GB 1333 MHz Kingston dual kit mellé vásároltam egy ilyen, 2x2GB 1333-as Kingmax kit-et.
    A BIOS szerint a memória Dual módban működik. A CPU-Z ezt írja:
    Bő egy hete üzemel a gépben, eddig szerencsére (lekopogom) nem dobott a rendszer semmilyen hibaüzenetet.
    Kérdéseim:
    - Ez alapján megnyugodhatok? Garantáltan jól működik, dual módban a két eltérő modul?
    - Jelent-e bármilyen problémát bármilyen szempontból, hogy a Kingston modulok fele olyan szélesek, és mindkét oldalukon van chip és Dual Rank, míg a Kingmax egy dupla szélességű, egy oldalas, Single Rank modulok?
    Köszönöm előre is!
  • Piftuka
    válasz UFO1 #47339 üzenetére
    "Nem vagyok szakértő, de vagy 4×2GB, vagy 2×4GB, de sémiképp 1×8GB, mivel akkor csak 64 bit lesz a sávszélességed, dual-ban meg 128. [..]"
    Igazad van. Mindenképpen érdemes lesz maradnom a két egyforma méretű, kit-ben értékesített modul mellett, így biztosan működni fog a dual mód.
    "Tuningnál viszont a 4 csatornán használt RAM túlterhelheti a memória vezérlőt, ami nálad a prociban van. Sok értelme nem nagyon van a 1666MHz-es ramnak nem lesz számottevő a gyorsulás, viszont lehet olcsóbb lesz mint egy 1333-as."
    Jól mondod, ugyanis a Kingmax 2x4 GB 1333-as dual kit drágább, mint az 1666-os.
    A kérdés az, hogy az Intel DH55HC alaplapba egyáltalán ajánlott-e 1666-os modult venni. A gyári specifikáció szerint ugyanis nem támogatja, csak az 1066-os és 1333-as modulokat.
    (Ettől függetlenül az Intel fórumán szerzett információk szerint többen használják 1666-ossal.)
    Viszont a VGA topic-ban felmerült, hogy a jelenlegi processzor mellé, ha új videokártyát választok, érdemes tuningolni a processzort. Ebben az esetben viszont kérdés, hogy az 1333-as modullal, vagy az 1666-os modul bírja jobban azt, ha a BLCK-t megemelem 166 MHz-re!? :F
    (Finoman szólva sem "tuning lapról" van szó, minimális beállítási lehetőségekkel, de a RAM szorzót lehet lefelé is állítani, így lehetséges az 1333 MHz effektív sebesség a 166 MHz-es BLCK mellett is.)
    Mi a véleményed, véleményetek?
  • Piftuka
    A segítségetekre van szükségem!
    A számítógépem főbb elemei:
    Intel Core i5-760 CPU
    2x2 GB 1333 MHz Kingmax CL9 DDR3 dual kit RAM
    OS: Win7 x64 Ultimate SP1
    Szeretném 8 GB-ra bővíteni a számítógépben a memóriát, és ezzel kapcsolatban a kérdéseim:
    1. Működőképes dolog, ha egy a fentivel teljesen egyező Kingmax kit-et vásárolok, és így 4x2 GB Dual Channel memória lenne használatban?
    2. Ha nem ajánlott a fenti konfiguráció, akkor 1x8 GB, vagy 2x4 GB RAM-mal járok jobban?
    3. Elképzelhető, hogy a közeljövőben VGA-t is fejlesztek, és kihasználásához, CPU tuning céljából 133 MHz-ről, 166 Mhz-re állítom a BLCK-t. (A memória szorzóját felfelé és lefelé is lehet módosítani, meghatározott lépésekben.)
    Ebben az esetben szükséges vagy érdemes 1666-os DDR3 modult/modulokat néznem, vagy megfelelőnek tartjátok az 1333-asokat is?
    4. Fentieket is figyelembe véve, érdemes ECC modulokban gondolkodnom?
    Köszönöm előre is a segítséget!
    Üdv: Piftuka
