Mizol29
Ez valid lehet? GSkill Aegis 2x8GB 3200mhz. [kép]
Mizol29
R5 2600 van, de az adatlapomnál látod. Nem a procival meg nem a lappal van baj azok tökéletesek. Volt előtte egy 2800 mhz-es Patriotom amit gond nélkül 3000mhz-en járattam. Amióta chipet cseréltek erre a Nanya csodára azóta vannak gondok a Patriot ramokkal. Nem azt mondom, hogy mindegyikkel, de amelyik ezzel a chip-el szerelt azokkal biztos gond van. Az is biztos, hogy ez a ram ami most nekem van intel platformba 99% hogy működne, de ryzen alatt nem frankó. A milyen ramot vegyek topik összefoglalójába már bele is van írva, hogy Nanya chipes Patriotok kerülendők. Jó pár ember megfordult már itt akik hasonló módon megszívták mint én.
Mizol29
grizlisandor
#56846
Ha D.O.C.P-vel megy rendesen akkor nem érdemes tovább foglalkozni vele. Akkor érdemes kézileg babrálni ha az xmp nem akar megfelelően működni, de ez a megoldás se mindig, hozza el a csodát.
Mizol29
Azért mert te biosba olyan értéket állítottál be ami miatt nem indul a gép nem a bios hibája. És amit te írsz az bios frissítés neked meg bios reset kell. "BIOS Crashed" Persze akkor jó amikor teljesen normálisan használod a biost, nem állítgastz benne semmit, de még is rosszul működik akkor érdemes biost frissíteni, de a te esetedben nem ez történt. Csak azért nem szoktak biost frissíteni az emberek mert a biosba elállítottak valamit amire nem reagál a gép és valószínüleg nem tetszik neki, de ha te bios frissítéssel akarod megoldani a bios resetet áldásom rá
Amúgy meg én is írtam korábban, hogy mit csinálj
Mizol29
Merula Alba
#56276
Crucial Ballistic ajánlott mostanában.
Mizol29
Merula Alba
#56251
Pont ilyen az enyém is Nanya csipes, ha rám hallgatsz akkor add el és cseréld másikra. Kár vele vesződni. Sajnos erre mást nem lehet írni ez van.
Mizol29
Merula Alba
#56246
Ugyanez a ramom van csak nálam az a baj, hogy 2400mhz felett nem hajlandó menni. Most így használom, de idővel cserélni fogom. Soha többet patriot.
Mizol29
Kisbocs06
#56205
Nem garantált a tuning. 2666mhz felett már oc-nak számít. Ha ment 2933mhz ami valójában már 3000mhz nem értem minek kellett ehhez biost frissítgetni? Ez most komoly? Meg az a kijelentésed, hogy menniük kellene gyorsabban is. Öööö miért is? Megsúgom ez nem csak a ramtól függ. Ott van a lap és cpu is ami beleszól ebbe. Képzeld az 3000mhz-es ramjaim nem mennek 2400mhz felett. Előtte lévő ramjaim mentek simán 3000mhz-en. Próbáltam én is mindent, de hagytam a francba mert játék alatt semmit nem veszek észre abból, hogy 2400 vagy 3000mhz-en futnak a ramok. Te meg, hogy biost frissítettél csak azért mert a 3000 csak 2933mhz-en mernt csak gratulálni tudok. Megérte? Ahogy olvasom nem.
Mizol29
ggbuffon1897
#56135
A ramoknak semi bajuk. A 4 modul az oka. 2933Mhz 4 modullal ezzel a procival teljesen jó.
Mizol29
_DiEGO_
#56127
Ryzen 2xxx széria hivatalosan csak 2933mhz-et bír efölötti érték már OC-nak számít. A proci mem vezérlőjén is múlik, hogy bírja e vagy sem. Konkrétan az én 3000mhz-es ramom csak 2400-en hajlandó menni. Semmi különbséget nem veszek észre még 2400-3000 között sem ha játékokat nézem. Nem meglepő ha nem tudja a 3200-at meg nem is foglalkoznék vele. 2933 vagy 3200 oly mindegy. Örülj annak, hogy legalább a 2933mhz-et tudja. Vagy ha annyira izgat téged az a 200mhz akkor próbáld meg a procit kicsit oc-zni.
Mizol29
#56094
2933-at is néztem meg 3066-ot is. De te, hogy csináltad? Betöltötted az xmp-t majd reset és úgy állítottad utána az órajeleket? Szerintem már az összes órajelet végignéztem 2133-tól felfele egészen 3066-ig. 2400mhz az amin elindul. Olyan nincs, hogy rossz adat van az xmp-ben mit tudom én rossz timeing és az kavarhat be. Sorry ha hülyeséget írok csak próbálok gondolkodni. Nem akarom ehinni, hogy ilyen szar ramot fogtam ki.
Mizol29
koko52
#56082
Bios a legfrissebb volt fent most próbáltam meg egy korábbi biost, de semmi. 2400mhz amit be tudok neki állítani fejlebb be se bootol. Próbáltam manuálisan is belőni 2933mhz cl16-ra 1.35v-al, de úgyse jó. 1,4 sőt 1,45v-al is próbáltam, de nem. Most 2400mhz-en van, de rohadtul csalódtam. Az előző patriot ram pár benne se volt a qvl listában és ment 3000mhz-en. Ez meg benne van és mégse működik. Szóval ez a qvl is arra jó, hogy semmire.
Mizol29
Hello! Lenne egy kis problémám. Most váltottam 8 gb ramról 16-ra. Lap az egy MSI B450M Gaming Plus proci pedig R5 2600 full alap semmi OC. Nos az a helyzet, hogy a mostani ramok ami egy ilyen [link] nem hajlandó 3000mhz-en, 2800mhz-en meg se 2667mhz-en sem. 2400-at még nem is néztem, de ez most nagyon dühít. Volt minden bios reset cmos clear minden. A régi ram egy ilyen volt [link] és simán ment az xmp 2800mhz-es profil sőt 3000-en is mentek gond nélkül. Ez utóbbi benne sincs a qvl listában míg az új pedig szerepel benne. Most ilyenkor mi van? Az ok, hogy az xmp talán nem megy, de. hogy még 2667-en se megy azt kétlem. Most konkrétan csak 2133mhz-en hajlanó menni. Taiphoon Burner [kép] Ez a ram így kuka? Tényleg nem vágom mi van.
Mizol29
Mizol29
Dragon3000
#55472
Jó de ha a gyártó honlapján meg a memória dobozára is az van írva, hogy 1.2V akkor miért használnám 1.35V-al? Nem magamtól találtam ki ezt az 1.2V-ot. És igen az xmp-hez tartozik egy feszültség ami ennél a ramnál 2800Mhz 1.2V. És ezt az xmp profilnál mutatja. Mégis adja neki az 1.35-öt
Mizol29
Dragon3000
#55466
Nekem konkrétan az xmp profile hibásan olvassa ki az adatot a ramból. 2800Mhz-es ram amihez 1.2V társul ehhez képest a profil betöltése után biosban adja neki az 1.35V-ot. A biosban ha megnézem a ramokban a xmp profilt, hogy mennyi feszültséget ír ott is 1.2V van. Szóval én manuálisan állítottam be. Nem fogom 1.35-ön járatni amikor 1.2V elég 2800Mhz-hez.
Mizol29
Hello!
Kicsit elbizonytalanodtam azon, hogy jó ramot választottam e a laphoz. Tegnap adtam le a rendelést.
Proci egy R5 2600 a lap egy MSI B450M Gaming Plus.
A Ram ez lenne
Én balga csak a rendelés után néztem meg a lap ram támogatottsági listáját és ott csak az 1000-es szériás procinál van feltüntetve. A kérdés. Fog működni ezzel a lappal így is vagy mondjam le a rendelést?
Nem szeretném azt, hogy miután összeraktam a gépet problémákba ütköznék pont emiatt.
Köszönöm a segítséget!
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
