GIORGIONE76
Blaustein
#56729
Ha eleve olyan magas megadott névleges frekvencia (3600) akkor tudhatja ez a konfig is, csak lehet kézzel kell konfigurálni a ramokat, a cpu IMC-je tudhatja, a lapod tudhatja, tehát ...
... hasonló konfigokkal még 3200-es ramokkal is értek már el értelmes tuningot akár 3600Mhz vagy felette is, de természetesen az időzítések kárára és sok-sok kakaóval (feszültség)
Lehet neked is egy lazább timing (18-20-20-20-64... ) és 1.4V fesz már sikert hozna ;-) -
GIORGIONE76
GIORGIONE76
koko52
#56681
hát a 32-vel (4x8) pont így szívtam, abból 20 ramdisk volt, teljes PS felhúzva rá, de olyan bizonytalanul működött, hogy szanáltam :(
még 2933-on is probláma volt vele, szerintem talán 2400-n lehetett volna biztonsággal járatni, de azt gondoltam úgy meg minek, arra hogy mi a nyűgje sosem jöttem rá, lehet eleve a program volt megbízhatatlan (radeon ramdisk) -
GIORGIONE76
viperabácsi
#56668
Hát 3200-nél már szerintem több kell (1.37...), de 3000-ig szerintem az 1.36 mondjuk, a soc is legyen magasabb, 1.0125 -1.025 kezdetnek fixen, az időzítés az XMP-nek megfelelően, de kézzel, azaz ne legyen az XMP belőve, a trfc-t is kézzel magasabbra raknám (~480) és a Gear Down Mode Enabledre, elsőre itt kezdeném
GIORGIONE76
viperabácsi
#56666
nem az offset lesz a gond, a ramhiba meg jöhet/jön terheletlenül is, sokszor már a belépéskor, vagy belépsz és kattintasz kettőt az asztalon és BSoD,
szerintem a +fesz és egy lazább időzítés megoldja ... -
GIORGIONE76
viperabácsi
#56661
a Zen+ topikban ugyanezzel a lappal és rammal biztos tudnak neked segíteni, inkább oda írj
egyébként lehet tényleg csak egy kis kézi beállítás kell neki, 1.36-1.39V fesz, 1.025-1.05 soc, meg magasabb timingok, az Xmp csak egy mankó... -
GIORGIONE76
SOS segítséget kérnék, új Asus (X509) laptop,
benne (a hwinfo szerint) 2400/CL17 ram, 4Gb
a ramslot üres, jól feltételezem hogy lehet mellé tenni egy hasonlót??előre is köszi a választ!
GIORGIONE76
Ahogy én észrevettem, a timing-oknál nagyon optimista, a subtimingokat, az ellenállásértékeket jól eltalálja, de például a feszt is alulméretezi,
úgyhogy ahhoz mérten kell szerintem, magasabb timingokat, több feszt (+0.02-0.03V) és még a trfc-re is sokkal többet ír, mint amit meg lehetne adni..
GIORGIONE76
Merula Alba
#56289
4 modulnál általban kisebb frekvencia érhető el, vagy rosszabb időzítések, erre gondoltam, szóval ha tényleg először 16-ot akarsz és később még 16-ot akkor az jobb, mint ha veszel 2x8-at és később, kevésnek találva, még 2x8-at, mert akkor előfordulhat hogy pl egy jó kis 3600-as ramot nem fogsz tudni csak jóval alatta járatni, de hát az meg függ a procitól és deszkától is, így előre gondolva jó az 1x16gb, de single channelben lassabb, mindenképp raknék mellé mihamarabb egyet
GIORGIONE76
röviden utána olvastam, másnál is volt kérdés, azt válaszolták hogy mennie kell, max az időzítésekben lesz eltérés az amd-s felhasználáshoz viszonyítva (nem írják hogy mennyire)
és nem is írtak vissza a delikvensek hogy ment-e nekik ... gondolom ha nem ment volna akkor írt volna
ha ez alapján lutri akkor ne vedd meg, de ha valami bestbuy ajánlat akkor megér egy misét
GIORGIONE76
Merula Alba
#56282
nem tudom pontosan 1 dimm-el mennyivel lassabb, anno először én is 1x8-at vettem, utána egészítgettem ki, teljesen 4 modulig, arra emlékszem hogy 3dmark tesztekben az 1 modul 500-1000 ponttal is kevesebbet ért el, de 10000 pont felett az elhanyagolható...
utólag kíváncsi lettem volna hogy hogy alakul a helyzet tuningolhatóság szempontjából, mindenesetre a dual channel biztos jobb, a ballistix-ek eddig mindenkinek működtek mindennel, ez a nagy kollektív PH-s tapasztalat
a másik, ha azért kell hogy később növeld 32-re akkor megértem, de ha csak a sebesség számít, akkor elég lehet a 2x8 a jó tuningolhatóság miatt isszerk: és még egy, szinte biztos, ha később 4 modulra törekszel, akkor a korábbi (2modul) sebességet azzal nem fogod elérni, -3-400Mhz...
GIORGIONE76
Merula Alba
#56278
amúgy a kérdésed alapján .. ha jól értem, 1x16Gb-t tervezel? ert a single channelnek nem sok előnye van, kivétel ha ideiglenesen veszed és később duplázod..
amúgy én is a ballistix-et preferálom, létezik is belőle 1x16 3200/16, az tuti jó, asszem micron e-die, de ha rgb-set akarsz mint az enyém (3000/16) az se rossz, az d-die, de húzható 3466-ig is
GIORGIONE76
GIORGIONE76
#55919
Ezt a ram kisokost érdemes átnézni ;-)
tudom nagyrészt ryzenre értendő, de azért általános dolgok,
az intelnek nem is kellene ennyire makacsnak lenni
GIORGIONE76
gabenn15
#55917
hali, szerintem a 4 dimms lesz a problem, a Memory Try It-el próbáld meg amit 2133-ra ajánl, aztán az Advanced Dram Config-ban kézzel állítsd a többit, szerintem az ellenállásértékeknek (cad bus drive strenght config) lesz jelentősége /pl: 24-20-24-24/ és az on-die termination config értékeknek ami még memóriafüggő lehet,
-ezeket meg kellene néznek reddit stb fórumokon, miket ajánlanak ehhez a ramkithez 4 modulra-meg lehet tényleg eleve több feszültség is kell neki, pár század voltot adhatsz még nekik, talán menni fog
GIORGIONE76
koko52
#55808
Tudom, nekem is mennek pl 3266-on, csak nem hiba nélkül, 3000-en hibátlan, lejjebb meg még elég feszes kis időzítést is sikerült elérnem, de az optimális teljesítményhez kellett azért a magasabb freki is,
amit iránymutatásnak írsz, ezek szerint valakinél mégsem csak az
GIORGIONE76
Sziasztok lenne egy kérdésem, hátha találkozott már valaki ilyennel,
van egy Ramdisk-em kreálva, 12Gb,
a profilom elég laza hozzá, de a teszteken IBT AIDA rendre elhalálozik,
IBT-nél még standardon sem bír két körnél többet,Lehet enek az oka a Ramdisk???
GIORGIONE76
MDani89
#55803
Létezik egy ilyen dolog:
de, azért el lehet érni magassabb frekiket 4 modullal is, csak ahhoz kézzel állíts be mindent, feszültség, timingok, ellenállíásértékek stb.
nekem a 3000-hez sikerült egy elfogadható profilt összerakni, de felette ha ment is,
elhullott a teszteken,
most is hasonló problémával küzdök, de nem a 4 dimm miatt,
ha tudok segítek bioszban, mert msi-m van ;-)
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
