Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Lasersailing
válasz Geresics #51702 üzenetére
OK, bocsánat, valóban egyszerűbb lett volna innen kezdenem...
Meg onnan, hogy köszönöm, hogy foglalkozol a problémámmal!
Bal felső kép: K-i tájolás, alsó sor, plusz alulról a második sor két bal oldali panelja van TIGO-val ellátva - felszerelve a tetőre
Jobb felső kép: D-i tájolás, de rossza a rajz: Alsó sorban csak két panel fért el, felette sorban 1 panel, legfölső sorban 2 panel - felszerelveAlsó kép: Itt az alsó sorba lesz betéve a +1 elem, ami ki lett szedve a jobb felső képből. - nincs felszerelve
Jelenlegi terve a kivitelezőnek:
a két fölső kép lesz egy stringen az alsó meg egy másik stringen.Az inverter light, de van hozzá wlan kártya (ráadásul megvettem már rége + engedély is erre van - szóval azt már nem bántanám...). Akkor nem lehetett másmilyen invertert kapni, örültem, hogy kaptam wlan kártyát light-tal, de megvettem volna a nélkül is. ***** ELMŰ/EON 10 hónapig "gondolkozott" az MGT-n, majd kiszúrta a szemem 5eFt-tal...
Csak hogy minden egy helyen legyen:
- inverter:
Fronius Symo 8.2-3-M light + WLAN kártya
- panel:
Risen 445W
voltage Pmax 37.54V
current PMax 11.86A
Open circuit voltage 45.09V
Short circuit current (Isc) 12.57 A
Maximum system voltage DC1500V -
senki68
válasz Geresics #51727 üzenetére
Most olvastam. Még mindig hazudnak.
"Az Energiaügyi Minisztérium azt közölte, hogy a fennálló elszámolási rendszer megváltoztatására és a bruttó elszámolás bevezetésére január elsejével életbe lépő brüsszeli előírás kötelezi a tagállamokat."
Ezt megint ráverik brüsszelre és a nép be fogja venni.
Lasersailing
válasz Geresics #51718 üzenetére
Köszönöm szépen!
Egyeztetek a kivitelezővel ez alapján.Korábban írtad (#51702) az Y-MC4 csatlakozót: ezzel jól értelmezem, hogy az első panel alatt lehet a párhuzamosítást megcsinálni?
Azaz inverter --> DC vezeték --> tűzeseti leválasztó --> DC vezeték (részben tető) --> Y-MC4 --> 5 tigos K-i panel --> Y-MC4 --> vissza a tűzeseti leválasztóig
--> 5 D-i panel -->(Vastagon kiemelve próbáltam írni a "párhuzamosított" részt)
Jól értelmezem így kellene a párhuzamosítást csinálni, ha elfogadom a tetőn párhuzamosítást?#51725 ASDF_: Később írtam (#51709, biztos láttad már azóta), van datamanger kártyám is. Jogos, hogy a gyártó honlapján nézzem, de nálam értelmezési gondok is voltak...
És köszönöm Neked is meg senki68-nak is!
És nem összeugrasztani akarlak, csak kérdezem, hogy itt azt írta senki68 , hogy mehet 24 panel egy stringre, most meg Geresics nem ajánlja a 20. panel felrakását. Melyik az igaz?
A 24 még 410-es panel volt a 20 meg 455-ös, de 20*410 = 9840, 20*455=9100Vagy nem jól számolom?
Z_A_P
válasz Geresics #51911 üzenetére
Aki szeptember 7. éjfélig, tehát tegnap éjjelig, jelezte az elosztóhálózati társaság felé háztartási napelem telepítési igényét, és 2025. végéig befejezi a beruházását, a telepítéstől számított tíz éven át az éves szaldó elszámolási rendszerben maradhat – gyakorlatilag ezt jelentette be percekkel ezelőtt Lantos Csaba energiaügyi miniszter
OK
wik_406
Remeljuk ez azt jelenti, hogy minden valtozatlan lesz 10 evig. Es nem azt, hogy idozona alapu eves elszamolas, vagy egyeb nyalanksagok lesznek a havi szaldo helyett. Gondolok itt a teljesitmeny dijra, es meg egy sor dologra, amit kitalaltak egy evvel ezelott.
Wik
4D4M
asdf_
Azért egy jó Brüsszelezés nélkül ki nem bírták volna...
De korrekt, hogy hagytak időt a csőben levő telepítésekre. És persze meg lehetettt volna ezt anélkül is csinálni, hogy kapkodnak (volt rá ugye 4 évük, azóta tudott, hogy a szaldónak januártól kampec), meg segget csinálnak a szájukból.
Az pedig kifejezetten meglep, hogy a sok családok, családok, családok után nem volt ott a végén, hogy ez csak a lakosságra vonatkozik (persze a jogszabályban még bármi lehet).[ Szerkesztve ]
leslieho2
Tehát nem történt érdemben semmi, csak felültettek minket teljesen feleslegesen az érzelmek hullámvasútjára, újra meg újra...
Magam részérôl továbbra is kivezetném a rezsimizériát és célzott szociális támogatás mellett energiahatékonyságra ösztönözném a Zembereket...
Polllen
válasz Geresics #51949 üzenetére
Köszi a kiegészítést.
Amúgy kíváncsi leszek, hogy az új szabály ezzel a 10 évvel megengedőbb lesz vagy tartják ezt. Tehát nekem 10 évig éves szaldó, de ha eladom a házat előbb, akkor az új vevőnek már csak bruttó lehet. Én erre tippelek és objektíven nézve látom a logikát benne. Az adás-vételnél mindkét fél bele tudja kalkulálni az árba, hogy a napelem már üzemel.
Persze itt kifelejtettem a garanciális ügyintézés miatti invertercserét, ahol ha túl szigorúak, gorbep ötlete még lehet jól jön néhány embernek.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
maross
válasz Geresics #51278 üzenetére
Udv. Nem talaltam valaszt lekapcsolasva keresgelve, roviden a kerdesem annyi, hogy ha lekapcsolom telen 2 honapra a rendszert, jobban jarok-e, mintha kvazi folosbe menne. Azt a 2*200kwh*5 forintot el tudom engedni, ha ezzel hosszabbitom barminek az elettartamat, csak nem tudom mennyire teszek vele jot az inverternek es a napelemeknek.
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Konteó topic
- Kena: Bridge of Spirits - Bemutatkozott az Xbox változat
- Nyomtató topik
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- LEGO klub
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- nVidia kártyát mindenkinek!
