Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
baidu
válasz Geresics #273 üzenetére
Kösz a választ, ismét hasznos volt. Így már én sem erőltetném az elforgatott megoldást és igazad van, talán éppen elférne 3 sor, de ezt pontosan ki kellene mérni, mert pár centin múlik a dolog. Ha a léctávolság mindenhol 32 cm, akkor nem fér el, de ha néhol 33 vagy 34, akkor elfér.
Az inverter elhelyezésével kapcsolatban is igazad van, a garázs tűnik a legjobb választásnak.Látva, hogy mennyi melód van, most nem is fárasztalak tovább. Amúgy nem sürgős nekünk ez a napelem projekt, egyelőre csak tájékozódni akartam egy kicsit. Viszont ha belevágunk, akkor számomra a legfontosabb, hogy a rendszer észszerűen legyen megtervezve és a kivitelezés is megfelelő minőségű legyen.
Ilyen téren engem meggyőztél, ezért ha nem zárkózol el előle, jövőre esetleg ismét megkeresnélek.Kösz mégegyszer a sok infót és segítséget.
GIJoe
válasz Geresics #277 üzenetére
Szia, megkérdezném a véleményed mit gondolsz, a logitex acdc bojlerről? Életképes lehet e ez a dolog?
Ha esetleg csak HVMre használnám, az EON felőli áramra lehet e olcsóbb geotarifát szerezni?
Nekem csak padlófűtés van, és elnézve a vízmennyiséget, elég kevés, van egy hőcserélő rákötve 2 csatlakozóval egyiken egy vegyes kazán másikra mondjuk rátennék egy ilyet? Vagy esetleg víz helyett vmi jobb hőtároló közeleget? Csak 5letelek... -
Darthforce92
válasz Geresics #279 üzenetére
Totál offtopik, de te szakmailag nem érzed magad megalázottnak, amikor a szervezeted ilyen jellegű dolgokat kommentel egy index cikk alá?
"https://www.facebook.com/Indexhu/posts/1752598504773447?comment_id=1752692574764040"
Elolvasva a szövetség linkelt dolgait, hát... Nem kötözködni akarok csak tényleg nem tudom, hogy egy szakmai szervezet, hogyan lehet az energiaklub szintjén.
stafff71
válasz Geresics #283 üzenetére
Köszönöm a választ,
Az épület egy kocsi beálló lesz. Ezek szerint veszek egy fogyasztásmérőt és sorban lemérem a nagyobb fogyasztóimat.
Remélem kiderül a turpisság, mert ha nem, akkor hosszútávon kell ekkora fogyasztással számolnom.
Nézegettem külömböző veblapok árajánlat kalkulátorait, nem tudom mennyire reális az összeg ami kijön.
Van ötleted milyen fogyasztásmérőt és módszert kellene alkalmaznom. -
flexxx2
válasz Geresics #297 üzenetére
Családi ház, 3-4kw között, 25 fokos tető, déli fekvésen elférhet kb 10-12 tábla.
Én már innen nem akarok költözni, remélem maradok életem végéig
Viszont ha bedöglik egy tábla pl 15 év múlva, akkor szerintem esélytelen ugyanolyan paraméterekkel táblát találnom, azt ki kell vennem a sztringből. Akkor lehet 2 sztringes invertert kéne vennem, és telepíteni egy másikat később ha már az elsőben kiesik pár elem? Erre lenne hely is csak akkor már DK v. DNY fekvéssel. -
flexxx2
flexxx2
válasz Geresics #301 üzenetére
Volt nálam az enhome. 2.65kwp polikristályos rendszert ajánlottak villanyszámla alapján. Solaredge napelemenként optimalizálás rendszer. Az inverterből solaredge se3500at írtak, ami szerintem jóval nagyobb mint kellene, nem elég egy 3000es?
Ha meg akarom úszni a tűzvédelmet (kb +120e), akkor kint az eresz alá kell rakni az invertert, hogy közel legyen a napelemekhez. Eső nem esik rá, meg napsütés se fogja érni, viszont sarokban lenne, ott a légmozgás korlátozottabb.
Mivel a tető tagolt, 2 sztring lenne. Az egyik dél, a másik keleti fekvéssel egy sarokról van szó. A sztring párhuzamos kötéssel van ha jól olvastam az irodalmat, vagyis a működési Volt tartomány nem adódik össze a 2 munkaponton?Ezzel így 2 ajánlatom van, kb 1 árban ami érdekel. Mindkettő solaredge inverter+optim. Egyik mono de 2.2kwp (ez is elég lehet ha maradok a mostani fogyasztásnál), másik poli 2.65kwp.
Egyenlőre nem tudom melyik legyen. -
flexxx2
válasz Geresics #307 üzenetére
A panel JAP6 60-265. A vmp/v 30.81. Akkor 10 dbnál 310V lenne. A solaredge inverter hatásfok 97% 380v-nál. De nem találok hatékonyság görbét. Enhome se tud adni . Growatt-hoz találtam, de ez a grafikon kissé érthetetlen nekem. Mi a vízszintes tengelyen a %? Ja és a 3000es adatlapján volt ez, és a cím 1500-S. Gondolom ua mint a 3000es.
Borisz76
válasz Geresics #316 üzenetére
És létezik rá megoldás ha az utcában / városban nincs áram valamiért de mondjuk az udvaron / tetőn ott figyel a napelemrendszer és szeretném, hogy nálam legyen áram ?
Esetleg kombinálva valahogyan a "szigetes" megoldással ?
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
tomajer
Valahol olvastam, hogy így van, de nem voltam biztos benne. Reméltem, hogy csak a hálózatról választ le. Mondjuk, nem rendszeres probléma ... most van először amióta fent van a rendszer. Ezért tudatosult bennem most a probléma ... :-(
És igen. Csatlakoznék az előttemszólóhoz ... létezik valamilyen megoldás, hogy hamár ott termelődik az én áramom, azt használhassam az elmű hálózatától elválasztva?
Merthogy nem termelhetek föl, az világos. De a saját házamat miért nem láthatja el?hallotaxi.hu
tomajer
tomazin
válasz Geresics #326 üzenetére
Nem hirdetésre gondoltam, azt talál az ember zsákszámra a neten, hanem [random(fórumtárs)] leírására, hogy a fúúúdesütanap bt.-vel nagyon elégedett volt, mert megsokszorozták a nap teljesítményét az elmúlt 80évben.
illetve amit eddig néztem céget nem szöszölt azzal,hogy milyen messze kell mennie.[ Szerkesztve ]
olli
válasz Geresics #342 üzenetére
Meguntam a korrekten támogatott pályázati telepítésre várakozást, meg amúgy is mit képzelek, gyanús körülmények között előnyhöz jutni más, arra érdemesebb személyek rovására!
Remélem ötletet ad a kiépített rendszer a hasonló családi házban élőknek: kádár kocka, átfedett pala héjalással.By cool !
csixy
válasz Geresics #352 üzenetére
Köszönöm szépen!
Én nem tudom , hogy az enHome-os verzió gyorsabb-e, mert azt nem ismerem. Én a félmaszek utat jártam be. Csak néhány szempont amit a Happy End előtt még időben ki kell pipálni:
- a szereplő tényezők ( lehet hogy mindegyik az ország más-más részében lakik)
- a tulaj és a helyszín
- aki a tetőtéri szereléseket és beszerzéseket végzi
- a forgalmazó bolt , ahol veszik az anyagot
- a fő villanyszerelő
- a tervező mérnök
- az ÉMÁSZ Hálózat kft
- az ÉMÁSZ Ügyfélszolgálat
- az ÉMÁSZ által küldött szerelő, aki majd a végén lecseréli a villanyórát- legyen egy jól megvizsgálható védőföldelés a rendszeren
- a villanyszerelő fel tudjon jutni a tetőtartóhoz, mert le fogja blombázni és fényképezni
- amikor az ÉMÁSZ hálózat engedélye megérkezik ,hogy lehet menni az ügyfélszolgálatra megkötni, ill. módosítani a három szerződést, akkor a Kivitelezői Készre Jelentést is vigyük magunkkal amit a villanyszerelő lepecsételt és aláírt. Ne feledkezzünk el az ÉMÁSZ által rendszeresített kitöltött és aláírkált meghatalmazásról sem, ha más az óra tulajdonosa.
- a folyamat közben egyszer a mérnök ott fog malmozni és várni az eredeti (már nem tudom hogyan hívják pontosan) forgalmazói avagy kereskedői nyilatkozatra, vagy igazolásra.
-ne szégyelljünk telefonálgatni a közreműködőkhöz, mert a tantusz mindig éppen nálunk pörög amíg meg nem csörgetünk valakit.
-lesz még négy vagy öt féle papír az elején amit emailban megküldenek és kitöltve aláírva visszascanelve vissza kell küldeni a mérnöknek.
-nem fontos, de ha nem értesz hozzá, akkor keríts egy informatikus ismerőst aki bekonfigolja a wifit a kütyün, vagy méginkább az UTP kábeles switches hálózatot és kioszt egy fix IP címet a routereden a kütyüdnek és megcsinálja a solar web fiókodat a neten (én még saját képet is belecsecsáztam).Kb ennyi . Ha ránézel a telefonra jusson eszedbe , hogy a Happy End még odébb van.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Na már épp idejét múlta, hogy utána olvasgassak,de kezd nyílni a csipám ki.
Az lenne a kérdésem, hogy ez a 17 darab Eurener PEPV 260 Wp polikristály napelem és a
Fronius Symo 4.5-3-S inverter milyen párosítás itt a messzi északon Miskolc mellett déli tájolással és kb 37-40°-os tetővel?
Mindegy már megvan , de mégis mire számítsak jövőképileg és egyáltalán?Lehet, ha túltermelünk akkor szereltetek klímát.
csixy
válasz Geresics #209 üzenetére
A megtérülési idő számításába azt is bele kell venni , hogy miután a berendezés árát előre kifizetted, utána már gyakorlatilag NINCS fizetni való villanyszámlád és minden egyes be nem fizetett villanyszámla már neked kamatozna kamatos kamattal, ha a számlafizetés helyett a bankba betennéd. Így a megtérülési idő még kevesebb , mint amire eddig gondoltunk.
Nem beszélve arról, hogy nem tudhatjuk előre , hogy hogyan fognak mozogni a villanyszámla árak a jövőben. Gondolom, hogy nem lesz olcsóbb, csak esetleg drágább és a drágulás ez esetben a HMKE tulajoknak dolgozik.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
dojcsi
válasz Geresics #372 üzenetére
Na ez most kicsit összezavart. Azt mondod 4255W. Ha jól számolom, jelenleg 4400W a panelek névleges teljesítménye. Azt is mondod biztosan nem fogják azt a teljesítményt leadni. Akkor ha jól értem, igazából nem is bővíthető csak kb. 1-4 panellel? Tehát ne is nagyon gondolkozzunk abban, hogy erre az inverterre 6000W-ot rátegyünk?
Mindenesetre figyelni fogom mindenképpen, a bővítés még úgy is min. 1-2 év kérdése. Mint laikusnak, le tudnád írni, mire figyeljek? Mi az, ami segíthet az optimális tervezésben? -
dojcsi
válasz Geresics #375 üzenetére
Köszi. Akkor ezek szerint visszatérhetünk majd valamikor ősszel erre a témára
Addig is attól a pillanattól fogva, ahogy majd beindulunk végre, mindenképpen figyelek, hogy többet fogyasszak, mint amennyit termelek, bár ez is egy feladvány lesz, lévén, hogy mostanában indulunk majd, és augusztusban leolvasnak majd
A teljesítmény görbék elemzéséhez valószínűleg fogok majd segítséget kérni. k
Köszönöm a segítséget -
Borisz76
válasz Geresics #388 üzenetére
Köszönöm szépen a választ.
Akkor majd a kész háznál vagy kicsit hamarabb jelentkezem.Kérdés : az invertel elhelyezésével kapcsolatos....
Gondolom a veszteség miatt érdemes az invertert minél közelebb elhelyezni a napelemtáblákhoz ?!Szeretnék egy külön helyiséget a műszaki berendezéseinek.
Kazán, hőtároló , inverter , valamint ide kerülne egy hálózati adattároló ( NAS ) és a hozzá kapcsolódó switch és a kábelek.....ez az elképzelésem egyelőre.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz Geresics #405 üzenetére
Előkeresem. A törött cserép sarkakra gondoltál? A kék fal pedig egy snitt a garázskapuba bevágva. A kék fal hátsó oldala valójában a kis terasz szemből nézve jobb oldala.
Geresics
válasz Geresics #227 üzenetére
Mint azt korábban is írtam, rendszeresen vannak "forradalmi áttörések" akkumulátor téren, csak valahogy sosem valósulnak meg. Úgy tűnik, már másnak is feltűnt ez:
A holdra már eljutottunk, de a mobiltelefon aksija még mindig lemerül estére*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Rolly
válasz Geresics #427 üzenetére
nekem most van 18 panel (265W-os jinko maxim solar napelemem és szeretnék bővíteni) a mostani inverterre két stringben 12 keleti - 4 keleti+2 déli asszem) van rákötve...
szeretnék bővíteni... maradnék a jinko maxim solar mono napelemeknél (az újabbak már 275W-osak) és lenne egy plusz 2Kw vagy 2,5Kw-os inverter a mostani 4Kwos mellé szerinted így jó lehet?
Terveim szerint:
- 16 keleti panel menne 1 stringbe a régi inverterre.
- 8 déli panel menne 1 stringben az új inverterre[ Szerkesztve ]
Rolly
válasz Geresics #432 üzenetére
Inverter igen kínai inverter, de eddig megbízhatóan működik (hogy a ráírt értékeket tudja-e vagy sem azt nem tudom megmondani, de az online szolgáltatásokat folyamatosan fejlesztik mind a mobil alkalmazást mind az online felületet)
Jelenleg: a 4Kw-os inverterre így vannak rákötve a panelek (4Kw-os inverterre van kötve 4,7kwnyi panel... mivel sok a keleti és alacsony a tető dőlésszöge...)
1. munkapont: 12 keleti
2. munkapont: 4 keleti és 2 déliA kérdéseid nem világosak számomra ...
- "csak" két munkapontos? Igen két munkapont van...
- túlfeszvédők bekötésével kapcsolatban mi a jó válasz? Ennyire nem értek az áramhoz... 1 fázisú azt inverter és van túlfeszvédő az inverter után600V ugye a maxDC fesze az inverternek akkor miért nem tud megbirkózni a 16 panellel egy körön?
Rolly
válasz Geresics #434 üzenetére
Jinko maxim napelemeket cellasor optimalizaltak... Egy napelemen 3 "optimizer" van így részben tudja kapcsolni külön a panel egy-egy sorát... Így nincs gond a több tajolassal
Dc tulfeszvedo szerintem nincs, de tavaly augusztus óta nem volt 400vnal nagyobb fesz a rendszeren. S hibauzenet sem volt
batman.
válasz Geresics #438 üzenetére
Sziasztok! Mekkora (milyen paraméterekkel rendelkező) napelemet kell vennem egy ilyen szivattyú táplálásához?
Voltage: DC 12V - 24V
Maximum Rated Current: 1000MA
Qmax: 350-700L/H
Hmax: 150-500cm
A cél az lenne, hogy egy medence aljából a hideg vizet (ráfolyik) egy „solarszönyegen” keresztülnyomva a tetejére visszaforgassa.Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
