Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
DSC-hez meg házilag is gyorsan összedobható illesztő, Home Assistant alatti támogatással is. Mivel azonnal átadja az egyes zónák aktuális állapotát, valóban nem kell megduplázni mozgás-, vagy nyitásérzékelőket, fölhasználható a riasztóé is automatizálásban. A parancsadást szerintem kár lenne kihagyni, pont abban is segíthet, h garantáltan beélesedjen távozáskor vagy éjjel. Max. a hatástalanítást nem teszed ki felületre.
Chal
Elvileg Paradoxhoz is van már ígéretes projekt, a minap néztem utána egy ismerősöm kérésére. Így első ránézésére gyakorlatilag egyszerűbb is, mint az a megoldás amit anno a DSC-mhez építettem. Ott egy keybus-ra kapcsolódó ESP alapú kezelőt emulálok a központnak, itt pedig sima soros interfészre (is) tud kapcsolódni a megoldás.
Idő hiányában nem próbáltuk még ki nála, de azért talán érdemes ránézni:
https://github.com/ParadoxAlarmInterface/pai/wiki
Biztonság: e miatt ne aggód szerintem. A DSC megoldás nálam úgy működik, hogy a biztosított mqtt interfészen várj a PIN kódot is. Szóval simán van döntési lehetőséged, hogy a lánc legvégén levő elem (jelen esetben ez a Home Assistant web frontendje és/vagy mobilappja) hogy működjön. Ha akarom, akkor kiteszek egy mezőt, ahova bepötyögöm mindig a pin kódot (de a Hass alarm panel modulja amúgy helyből ad hozzá keypad-ot), de hardcode-olhatom a configba is. A fent linkelt Paradoxos megoldásba nem mélyedtem bele, de meg lennék lepve ha ott nem ugyanilyen (vagy hasonló) lehetőségek lennének.
Ugyanakkor: ne felejtsük el, hogy a rendszer IP oldali részén sokkal komolyabb biztonsági megoldások dolgoz(HAT)nak mint amik egy riasztórendszerben jelenleg vannak. Az mqtt-re, a Hass-ra, Domoticz-re lazán rakhatsz ssl-t, és ha ezekre a modern algoritmusokra amúgy is rábízod az életed más területeken (bankszámla, stb...), akkor miért a riasztó lenne a kivétel?
lupus_l
1 °C padlófűtésnél sok. Én úgy állítottam be (Netatmo), hogy fix 24 órában 21 fokon van a rendszer. Viszont a 0.5 °C + vagy - beállítást, ha lépcsőzetesen állítom be, akkor szépen kezeli a fűtési rendszer. A hajnali fagynál előmelegít a rendszer (a külső időjárás állomásból látja, hogy csökken a hőmérséklet), így nincs vele gond.
Ami 2018/2019 teléhez képest érezhetően javított a rendszeren, az a vegyszeres tisztítás. Gyorsabban melegszik fel az összes kör a padlóban...
Viszont az honeywell Evohome féle padlófűtés megoldás jobbnak tűnik a körönkénti automatizálás és a szobánkénti hőfokok miatt. Sebességben ez se lesz olyan gyors, mint a radiátoros.
fo_di
ha jól sejtem, hogy ez minek az átcimkézése (kb ugyanannak tánik, mint pl a moeshouse kapcsolók), akkor a relé és az esp között nem standard a kommunikáció, ezért a tasmotában scripting képes binárist kell fordítani (magadnak, mert arra nincs kész build) és egy kellemesen bonyolult scriptet kell belenyomni
fo_di
szerintem ennek az átcimkézett változata: https://templates.blakadder.com/moes-MS-104B.html
legutóbb az új verziós tuyaconvert simán megette, csak utána körülményes a tasmota beállításaalapvetően mivel akkora a méret, főleg villanykapcsolókhoz használható, de így egy eszközzel lehet kettes kapcsolót is vezérelni
a fogyasztásmérést én egy célra hazsnálom: a buta mosógépem és mosógatógépem így tud szólni, ha már abbamarad a program (megszűnik a fogyasztása)[ Szerkesztve ]
LógaGéza
Nálam pl 3x10A van, ami korán sem elég manapság (indukciós főzőlap, elektromos sütő, mosógép, szárítógép, klíma stb), és tervben van az áramkörönkénti mérés, így tudom monitorozni, hogy egyes körön mennyi megy, és reagálni mielőtt lecsapja a kismegszakítót.
Igen, tervben van a bővítés, csak ahhoz cserélni kell a betápkáblet is, ahhoz meg tetőtartót kell kiépíteni, mivel falra jön, stb... Így koránt sem egyszerű..."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
Degeczi
Egyáltalán nem feltétlenül az energiafogyasztás naplózásáról van szó, sőt!
De hasznos információ lehet több helyzetben is, pl.:
- visszacsatolásként, h bár be van kapcsolva a konnektor, működik-e a rákötött eszköz?
- az amúgy nem okoseszköz állapotát is szépen vissza lehet így adni. Pl. nálam a mosógép és a szárítógép programjának lejártára is figyelmeztet a rendszer (és időnként újra, amíg a gépek ajtaját nem nyitja ki vki), ami hasznos, mert amúgy a csukott ajtajú fürdőszobából nem hallatszik ki a gép csipogása.
- redőnyvezérlésnél külön hatalmas előny, mert elakadást is tud figyelni a teljesítményfölvétel durva megugrása alapján, és a pozícionálás bekalibrálását is magától el tudja így végezni, hiszen le tudja mérni, mennyi idő telik el, míg a végállásban nullára esik a terhelés. A Shelly gyári fw-e mindezt alapból támogatja.
- ha a kismegszakítói sínen is van teljes áramfölvételt figyelő eszköz, az távolról ránézve is rögtön megnyugtatást tud adni pl. hogy nem maradt bekapcsolva a vasaló, vagy bármi nagyobb fogyasztó (de akár a goodbye scripthez is hozzáadható ilyen ellenőrzés)[ Szerkesztve ]
ojb
"Ami a monitorozást illeti:"
Elektromosság: Véletlenül bekapcsolva felejtett kávéfőző, vasló pl. (volt rá eset)
Gáz. A fűtési szezon végén le szoktam kapcsolni a konvektorjaimat. A múlt évben is így tettem. Mégis lett heti 0,2 - 0,3 m3 gázfogyasztásom, úgy hogy közben nem voltam otthon!!!
(Az egyik parapetes konvektor szivárgott és a szabadba engedte a gázt) E miatt volt fontos kitaposnom az NKM-nél a gázóra-leolvasó engedélyezését.
Víz. A szüleimnél kb 120.000.- Ft-nyi víz folyt el néhány éve a vízóra utáni szivárgás miatt...
Az én esetemben a biztonságot szolgálja a monitorozás...[ Szerkesztve ]
Degeczi
Így van, a kézi futtatás egyszerűen végrehajtja az action: alatti részt, feltételek vizsgálata nélkül. Teszteléshez mondjuk tényleg jobb lenne, ha nem így tenné.
vampire17:
A group akkor "on", ha bármelyik tagja "on".
Amúgy mielőtt automatizálásokat írsz, az későbbi olvashatóság miatt célszerű az entitások kezelése alatt beszédes nevűre átnevezni a Xiaomi id-t.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Logikusan nézve igazad lenne, azonban annyira gyakori az ilyen éjfélen átívelő feltétel, h ezt korrekt módon lekezeli (külön kezeli a before < after esetet), így nincs vele hiba.
Azt is szeretem a HA-ban, h pillanatok alatt megvan az áttekinthető forrásában az érintett kódrész, ahol ez látható: vagyis csak akkor érvénytelen a feltétel, ha az aktuális időpont a before (beleértve) és az after (nem beleértve) között van, ez esetben 09:00-al kezdve 17:59-ig nem teljesül, 18:00-tól 08:59-ig igen
Degeczi
Mert a kód alapján úgy írták meg, h hatékony legyen, lényegében nulla erőforráshasználattal, mivel indításkor csak beállítja a lejárati dátumot és hogy mit kell visszahívnia a rendszernek amikor az elérkezik. Így addig az időpontig nincs vele dolga - de persze nem is frissül semmi, szóval arra valóban nem jó, h visszaszámlálót tegyél ki a képernyőre.
vampire17
Ez jo otlet! Ez sikerult megvalositani, de valamiert nem igazan mukodik:
- id: '1585506044111'
alias: Nappali beállított hőmérséklet átadás
description: ''
trigger:
- platform: template
value_template: '{{ state_attr(''climate.nappali'', ''temperature'')}}'
condition:
- condition: template
value_template: '{{ state_attr(''climate.nappali'', ''temperature'')}} > 1'
action:
- data:
value: '{{ state_attr(''climate.nappali'', ''temperature'')}}'
entity_id: input_number.fix_temperature_nappali
service: input_number.set_valueElv szintaktikai hiba nincs benne...
Arra tudok gondolni, hogy a homerseklet allitas nem szamit triggernek? (tehat ha pl 23 rol 19.5 re allitom)
Esetleg az action nem jo? (Az ertekatadas resz)
huliganboy
fo_di
hazsnáld ezt, ezzel bekerül minden shelly az integrációk közé: https://community.home-assistant.io/t/shellies-discovery-script/94048
szat8
Ha valakit esetleg érdekel, a Home Assistant-ben a kapcsolók (toggle switch) stílusának hibájára megtaláltam egy külföldi fórumban a megoldást, így már normálisan átveszi a beállított színt. Ezt kell beírni a téma definíciójába:
switch-checked-color: "var(--paper-toggle-button-checked-button-color)"
switch-unchecked-button-color: "var(--paper-toggle-button-unchecked-button-color)"
switch-unchecked-color: "var(--paper-toggle-button-unchecked-bar-color)"
switch-unchecked-track-color: "var(--paper-toggle-button-unchecked-bar-color)" -
fo_di
igazából az sem biztos, hogy a közeljövőben kihozzák a globális piacra, mert a reddit kommentek szerint egy svéd sajátosságra válaszul jöttek ki ezzel (miszerint minden svédországban felszerelt mosogatógépnek kell, hogy legyen könnyen hozzáférhető, nem pult alatti elzárója) (az én mosogatógépem csövén pl nincs olyan második szelep, csak a gép beépített sajátja van)
szerintem ugyanakkor több dologra is jó lehet, nem feltétlen csak mosogatógéphez (akár egyszerű öntözőrendszer elzárója is lehetne megfelelő időjárás elleni védelemmel, pl dobozba szerelve)
fo_di
https://www.home-assistant.io/integrations/darksky
tudsz ritkítani a lekéréseken, vagy a lekérdezett paraméterek számát is csökkentheted, hogy beférj az 1000 hívásba (bár a weather.darksky elvileg 480 hívást használ el naponta, de a darksky szenzor és az időjárásmodul nem ugyanaz) -
fo_di
nincs ilyenem, de ha jól értelmezem, akkor mqtt üzenetben működik, én legalábbis megpróbálkoznék azzal, hogy a
shellies/shellyflood-<deviceid>/settings/sleep_mode.period
csatornába küldeném a megfelelő számot
de az is lehet, hogy http-n keresztül kell küldened neki a paramétert (curl post-tal), a common http api fejezetben leírt módon, az eszközödnek megfelelő jsont elküldve -
vampire17
Kozben meglett a gond, ismert hiba.: https://github.com/home-assistant/core/issues/31757
Nem az ido fuggvenye, hogy mikor lesz unknown, hanem a HA restart utan nem tudja felvenni a regi allapotot... (jo sokat restartolok mostanaban,mivel migralok Domorol, ezert jon elo nalam)
Ezek szerint muszaj lesz kezelni minden automatizacioban az unknown allapotot is.....
Degeczi
Igen, nekem is van egy
input_boolean.someone_at_home
változóm, amit pl. a beltéri mozgásérzékelők is true-ra állítanak. Mondjuk nálam azért is használható így, mert távozáskor mindig szóban elköszönünk a háztól (ami lekapcsol minden fölöslegeset, ill. indítja a riasztó élesítését is), így megoldott ennek a változónak a false-ra állítása is.
Persze figyeltetem a telefonok pozícióját is (sima Google location alapján), de az inkább csak kiegészítő infó ehhez.Így aztán a legtöbb dologhoz (pl. fűtésállítás, redőnyhúzogatás, ébresztés, TV bekapcsolása Forma 1 futam idejére, hangbejelentések) ez a változót alapul tudom venni - hiszen az általában lényegtelen, h ténylegesen ki van otthon, ennél fontosabb csak annyi, üres-e a ház vagy sem.
LógaGéza
Én is Dockerben használom, de nálam van Portainer is (nagyon hasznos dolog amúgy ), és ezek szerint az lekezelte a változtatást.
Mindenesetre köszönöm, hogy megosztottad a megoldást, hasznos volt erről olvasni"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
Degeczi
Kapcsolótól is függ, melyik módszer lehet érdemes használni.
Ha pl. fali Sonoff, ahol az érintésnek van világító visszajelzése, azt valóban érdemes azonos állapotra hozni a többivel.
Ha viszont mezei nyomógomb vagy esetleg billenőkapcsoló, akkor elég, ha minden kapcsoló ugyanannak a lámpának ad egy toggle parancsot, ahogy írtad. -
- Asztalos klub
- Vírusirtó topic
- Mobil flották
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Projektor topic
