Okos Otthon összefoglaló
layerke
válasz vampire17 #6965 üzenetére
Utóbbiról szeretnék kérni méni felvilágosítást bárkitől, hogy mit jelent az, hogy nem tesz jót egy kazánnak a ki-be kapcsolás? A termoszát mindössze egy 230as szálat zár vagy szakít meg, tehát ki-be kapcsol az én nem túl régi kazánom esetében, ami mellesleg a használati meleg vizet is előállítja, tehát szintén minden csapnyitáskor be-ki kapcsol. Akkor most mi használ és mi nem?
Chal
válasz vampire17 #6992 üzenetére
Nem tudni hogy miért, nyilván tájékozatlanságból, vagy mert egyszerűen nem érdekelte őket. Ha jól tudom, annyit kérdeztek csak, hogy kell neki programozható digitális termosztát, mondta hogy igen, és ennek hatására egy Computhermet szállítottak le neki, és azt is kötötték be a zsír új Aristont, amin ott a buszcsati, meg van hozzá vagy 4-5 féle buszos termosztát.
válasz vampire17 #7010 üzenetére
Köszönöm, az ilyesmit mindig hasznos olvasni.
Jelenleg azonban szerencsére/sajnos nem áll fenn a veszélye annak, hogy ilyesmivel foglalkozzak.
Az egyik helyen, ahol lakunk, megy az ősöreg kapcsolós kazán, egyetlen körrel, éppen csak a kapcsolása van megbolondítva a múltkori szórakozás tárgyát képező Sonoff-fal.
A másik helyen van a kétzónás kapcsolós vezérlés, NodeRED alapon vezérelve, bár most éppen csak tesztüzemben, de okosan kapcsolva két szobatermosztáttal.Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
szjoci
Degeczi
válasz vampire17 #7072 üzenetére
Nemtom, én nem flasheltem a rádiót, mert ami fontos, azt így is viszi.
A noname csengőt nálam sem fogta, az vmi egyedi protokollt használhat. A "433 MHz" még nem garancia semmire (pl. a legtöbb időjárásállomás is azt használ, de szintén egyedi kommunikációval, azokat sem észleli)
Tanítható (saját gombjával összepárosítást igénylő) csengő esetén jó eséllyel nincs gond (ill. akkor meg pont azzal lehet, ha "túl kompatibilis", és akkor vigyázni kell elemcsere utáni percben nehogy érzékelje másik 433-as eszköz, pl. mozgásérzékelő jelét, mert akkor arra is csengeni fog... az 1-2 hónapja 2e-ért kapható Lidis típus pl. ilyen, erre az egyre ügyelni kell, egyébként nagyon jó) -
hitman77
válasz vampire17 #7087 üzenetére
Az nem a legjobb, nekem server meg minden nélkül kellene Alexával együttműködni.
Egyébként van egy Broadlink RM Pro-m is, ami frissült úgy 1 hónapja és azóta azzal sem megy az RF vezérlésű konnektor hármasom. Ugyan úgy nem tanulja meg az RF jelet, mint a Sonoff.Mi okozhatja ezt?
hitman77
válasz vampire17 #7105 üzenetére
Köszönöm, megnézem.
Egyébként az senkit nem zavar, hogy olyan termékeket adnak el amik nem működnek? Egyáltalán nem felelnek meg a funkciójuknak? Szerintem ez nincs rendben!
Nem tudom hányan rendelik meg RF vezérlésre, Alexa-val való működésre, és sosem tudják erre használni sem a Broadlink RM Pro-t sem a Sonoff RF HUB-ot.
Jó lenne ezt szóvá tenni valahol!
kbhuinfo
válasz vampire17 #7146 üzenetére
Runlevel-hez kotnem a parancsot es lekapcsolasra es bekapcsolasra is megkapna a kozpont az informaciot. Aramszunet ellen nem ved
Nalam a router a halozaton levo eszkozok allapotvaltozasait kuldi mqtt-n, igy tudom, mi van online vagy offline. Egy openwrt ala megirt script fut "presence.sh" neven.
Van egy szint, ami felett nem mész egy bizonyos szint alá...
hitman77
válasz vampire17 #7118 üzenetére
Ezt remélem is, ha így sem menne akkor lenne nagy a baj!
Nekem csak az nem világos, hogy a már működő Broadlink, miért nem működik olyan RF eszközzel együtt, amivel eddig ment? Ha valami RF 433MHz-es frekvencián működik, akkor joggal gondolhatnám, hogy valóban működik és betanítható az RF távirányító jelére.
A Broadlink ráadásul most úgy "működik", hogy az első gombot megjegyzi, de többet nem. Az egyik konnektort tudom kapcsolni, de csak be, mást nem.
Degeczi
válasz vampire17 #7156 üzenetére
Ebben a hozzászólásodban látod, hol jön az adat: a tele/sonoff/RESULT-ban
(de linkelted az én régimet is, ahol szintén látható ez a Nodered képen) -
Degeczi
válasz vampire17 #7167 üzenetére
Itt még nem látszik, h megvan-e a konverzió, mert ha vmiért (pl a függvény bemenő paramétere rendben?) nem jó a switch, a payload akkor is "ON"-t kap.
Annak idején ezt úgy csináltam, h ha bármi hiba lenne vagy szükségtelen, lekezeletlen üzenet, mert a topic "none" maradt, akkor 0-val térek vissza és akkor nincs kimenet:
if (topic == "none") {
return 0;
Degeczi
válasz vampire17 #7170 üzenetére
Közvetlenül a switch() {} után, még a return előtt.
Amúgy megnéztem (nem mondhatnám, h nagyon ismerem a Noderedet, csak annyit foglalkoztam vele, amíg összeraktam az átfordítást magamnak), nem kell külön specifikálni a függvény node paraméterét: az egyes node-ok eleve a msg-et adogatják tovább egymásnak.
Degeczi
válasz vampire17 #7173 üzenetére
Ja igen, további különbség Home Assitant és Domoticz között, h utóbbiban az "idx" mellett még "svalue" ill. "nvalue" mezőkön keresztül lehet adatot átadni, a virtuális kapcsolónak megfelelően: ez esetben valszeg 1-et az "nvalue"-ban a bekapcsolt, 0-t a kikapcsolt állapothoz
Asszem. Rég nincs Domoticz-om, de lehet megint eljátszok vele. -
Degeczi
válasz vampire17 #7175 üzenetére
Szuper!
Mondjuk nálad Domoticz-on a topic úgyis fix, ellenben az idx-nek vegyél még föl egy változót amikor már egynél több eszköz lesz, h a switch-ben abba állítsd be a hozzátartozó id-t, és a végén azt pakold bele a msg.payload-ba ott, ahol most a fix 100 van.Másrészt egy késleltetős ágban pedig el lehet küldeni ugyanoda egy 0-t is tetszés szerinti idő (pár tized mp, egy mp) után, mert bár Domoticz-ban asszem be lehet állítani, meddig legyen On-ban egy virtuális kapcsoló, de tisztább, ha ez már MQTT-ben megtörténik, onnan úgy érkezik.
Degeczi
válasz vampire17 #7177 üzenetére
Annyi csak, h szerencsésebb az "On" függvény node kimenetére fölfűzni a késleltetést utána az "off"-ot pedig egy "csere-node"-dal előállítani, lecserélve a payload-ban amit-amire kell, mert úgy egyetlen helyen kell karbantartani az eszközök azonosítóit és idx-jeit (most most nyilván ugyanazt a switch-cset duplázod meg az "off" node-ban) -
vampire17
válasz vampire17 #7190 üzenetére
Na rendeltem egy rs485-wifi atalakitot meg egy fontebb linkelt energy metert.
majd kivancsi leszek...
Elviekben nagyon sok modon kepes kommunikani (http, tcp, udp, Web socket, Modbus tcp...) valamelyiket csak sikerul megcsapolni.
Van belole Serial - wifi is : [link] Viszont 12 dollar mar kicsit sok arra, amit 3-5 dollaros cuccok is tudnak. Viszont rs485 hoz jo ar a 12 dollar. Az energy meter is 12 dollar volt, abbol is van olcsobb, de azok nekem trukkosebbnek tuntek.... igy is kb felaron van a legolcsobb RF receiver-es energy meter-hez kepest es itt legalabb nem kell azon izgulnom, hogy latja-e a receiver a sonoff bridge-em...
Chal
válasz vampire17 #7220 üzenetére
Ez tök jó, engem is érdekelne. Viszont a leolvasó miatt tényleg egy kicsit para. Lehet, hogy érdemes lenne írni a szolgáltatónak, hogy engedik e, illetve hogy van e esetleg általuk preferált típus. Ha engedik, akkor a papírt ki kell nyomtatni, és be kell tenni az óra mellé, de tartok tőle, hogy még így is lehetne belőle kellemetlen helyzet, viszont legalább védve lennél.
tboy72
Piedon
Éves vagy havi leolvasás? Saját tulajdonon van a gázóra? Ha éves és saját tulajdon akkor bluetack gyurmával felragasztod az órára és azt nyom nélkül le lehet szedni. Évente egyszer kell csak megtenni ha jön a gázóra leolvasó. Vagy csinálsz rá egy matricát a gázművek logójával, hogy "A tesztkészülék a gázművek tulajdona eltávolítása hatóságilag tilos!" Azt vakarja a fejét a leolvasó hogy mi a tök ez... (csak vicc volt mert fényképezniük kell az órát és egyből bukó)
Amúgy van arduinos kapcsolás a gázóra fogyaztás mérésére, a gázóra számlálójának utolsó számának a hatosában egy tükör van és egy infrakapuval le lehet olvasni mikor fordul egyet.[ Szerkesztve ]
quby
válasz vampire17 #7241 üzenetére
Engem is kiröhögtek nyiregyháza egyik legnagyob villamos nagykerében amikor megkédeztem hogy esetleg sonoff reléjük nincs e? Pedig két fiatal sárc volt, de láttam rajtuk hogy mikor kimentem a térdüket verve röhögtek rajtam....
A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
UberMutant
válasz vampire17 #7259 üzenetére
ha b1 szimattal nincs semmi jel, akkor az a csengő nem 433mhzes.
rfraw aab155
mert valamit szerintem érzékelne, csak legfeljebb minden elfogott kód különbözne.
azért azt mindenesetre teszteld, hogy egyáltalán el tudsz-e fogni bármilyen jelet (jól an e átalakítva a bridge)nekem nem az volt a problémám, hogy nem tudtam jelet fogni (rf chip frissítés után), hanem, hogy a leadott jellel instabil volt az egész, sokszor beragadt az rf chip.
- Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
- Diablo IV
- Minden ami hőszivattyú
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Revolut
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
