Okos Otthon összefoglaló
LógaGéza
Degeczi
válasz zsamiatt #21492 üzenetére
Ez mindegyiknél így van, mosás közben akadnak akár egy percnél hosszabb szünetek is, minimális fogyasztással. Ezért nálam akkor van készen, ha már legalább 2.5 perce "Pihen" státuszban van (10W alatti fogyasztás ) és előtte "Mosás" állapotban volt (csukott ajtó és 25W, vagy nagyobb fogyasztás löki ebbe a státuszba)
Degeczi
válasz zsamiatt #21508 üzenetére
Simán ráragad, nem olyan kicsi az ajtó kerülete.
Az nagyon nyakatekert lenne, h "mióta van xx W alatt egy folyamatosan változó teljesítmény?"
A státuszok amúgyis praktikusak (hiszen meg is jeleníthető a felületen) - és az már egyszerűen kezelhető, h "mióta vagyunk ebben a státuszban?"
LouiS22
válasz zsamiatt #21995 üzenetére
Akkor kellemes küzdést. Beleölsz majd egymillió órát, végigtúrod a netet, görcsölsz, küzdesz. közben mások már megoldották helyetted a problémát. De te tudod.
A legelső probléma az lesz, hogy hogyan olvasod ki a kilométert. Ha ez még sikerül is, ott a második: ezt hogyan adod át bárminek.
És értem, hogy drága meg minden - ennyibe kerül. Ott a DIY modul, azt még nézegetheted, de hozzáértés nélkül megint ott fogsz állni, ahonnét indultál.
Egyébként még azon gondolkodom, hogy az autó fedélzeti számítógépe magától nem figyelmeztet arra, hogy x ezer kilométer felett jársz és szerviz közeleg? Lehet, hogy rosszul emlékszem, de faterom 20 éves Citroenje is tudta ezt. Szóval lehet, hogy egészen egyszerűen arra kell rákeresned, hogy ezt hol lehet (be lehet-e egyáltalán) állítani.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
amargo
válasz zsamiatt #21993 üzenetére
Azon kívül, hogy az autó is kiírja, én a spritmonitor-t [link] használom, ami szintén kijelzi, igaz manuálisan kell beírni a dolgokat, de mivel én trackelem a fogyasztást így ez nem probléma.
Az OBD olvasókkal vigyáznék a gyengébb minőségűek nem erre vannak tervezve. Hova tovább, az obd port-ot a legtöbb autó nem kapcsolja le, azaz folyamatosan menni fog az olvasó, így az akkumulátort is meríti. Ha ezek még jó kompromisszumok, akkor is valaminek továbbítania kell a HA felé, azt a programot a telefonon mindig indítani kell (nyilván lehet ezt is automatizálni).
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Degeczi
válasz zsamiatt #22419 üzenetére
Ha jól be van lőve egy időjáráskövető rendszer, akkor az mindig pont annyit fűt, ami a házad hőveszteségét ellensúlyozza, méghozzá már akkor beavatkozva (változtatva a szükséges előremenő hőfokon) amikor a külső hőmérséklet bármilyen irányban megváltozik, még mielőtt annak hatása lehetne odabenn. Ez egy folyamatos, alacsonyabb hőfokú áramlást jelent, kb. mint a távfűtésnél (csak itt teljesen a saját lakásodra szabva).
Ezzel tehát lényegében megszűnik a hőingadozás, hiszen nem utólag avatkozik be egy már kialakult hőmérséklet-eltérés nyomán, mint a hagyományos termosztát (a gyakorlatban persze marad ingadozás, hiszen a benapozás és egyéb tevékenységek, mint főzés, szellőztetés sem elhanyagolhatóak, de ez már nem a fűtés számlájára írandó)
A szoba tényleges hőfoka és a kívánt célhőmérséklet persze továbbra fontos adat, de már csak egy a sok közül, amik mind a szükséges előremenő hőfokot állítják. -
ojb
válasz zsamiatt #22888 üzenetére
Azért kíváncsi lennék rá, hogy a Mo-n kertvárosi környezetben elterjedt "kerítésen belül vízóra akna" -ba felszerelve a ZWave hogyan bújna be a föld alá, hogy vezérelhessen ill. a mechanika hogyan birkózna meg a vízművek által preferált MOFÉM gömbcsap zárásával - nyitásával.
Tudom rossz vagyok... -
S.Milan
válasz zsamiatt #23200 üzenetére
Abban tud valaki segíteni, hogy HA alatt van két felhasználom és a default view, le van tiltva az egyik felhasználónál, de HA újraindítás esetén még is a letiltott default view - val indul az iPhone, termesztés ha elkattint egy másik view-ra akkor már nem tud vissza menni a letiltott view-ra.Hogy lehet ki küszöbölni, hogy a letiltott default view ne jelenjen meg újraindítás után?
Előre is köszönöm.
fo_di
válasz zsamiatt #23798 üzenetére
bárki jön hozzád, kapcsolót fog keresni, szóval érdemes még mindig kapcsolóban gondolkodni (nem akarod, hogy anyósod nálatok alszik, és arra kell tanítanod, hogy miként tudja felkapcsolni a vilanyt, amikor este kimegy budira, mert nem mindegy, hogy melyik lámpát kéri az asszisztenstől, és mivel nagyothall, még ordítani is fog éjjel)
fo_di
Degeczi
Másrészt sok helyen praktikusabb a nagy LED panel vagy lámpatest, mint egy hagyományos csillár, de a panel jellemzően nem dimmelhető, és persze a színhőmérséklete sem állítható hagyományos fali kapcsolóval (max. x időre lekapcsolós módon, de az nem vmi kényelmes), hanem wfis vagy zigbees - akkor viszont fali kapcsoló helyett távvezérlő használható hozzá, zigbee-s vagy BT-os. De ugyanígy az okosizzók esetén is.
Ennek ráadásul az az előnye is megvan, h bárhová rakható, ragasztható a távvezérlő-kapcsoló (pl. hálóban nagyon praktikus, ha az ágyból elérhető helyre kerül), és nem kell hozzá vezetékezni szoba-átrendezés után sem.
fo_di: okosotthonban pont az a jó, h szoftverből tudsz javítani ilyesmin (pl. a WC esetén összekapcsolni az ajtónyitással). De az abszolút igaz, h jó, ha marad kézi kapcsolási lehetőség, gondolva valóban a kivételes esetekre, meg persze váratlan rendszerleállásra, géphibára.
mepet
Ha úgyis oda kell vezetni a villanyt a lámpák helyéhez a világítás fázisára kötve (tehát nem hozhatod a konnektoroktól), akkor kábelezés szempontból nem hiszem, hogy nagy spórolás a kapcsolók kihagyása. Továbbá ahol a butalámpát kapcsolja az okoskapcsoló, ott maradhat a coupled mode, tehát az a kapcsoló akkor is működni fog, mikor az okosotthon központ offline. Ahova eleve okoslámpát tervez az ember, ott úgyis decoupled mode kell, oda ugyanolyan jó egy elemes kapcsoló is.
Pl a mosókonyhámon nincs ablak, így mikor az ajtót kinyitom, felkapcsol a lámpa, mikor becsukom, lekapcsol. Viszont a kapcsoló ott van a falon, senkit sem zavar, ha a központ offline, akkor is kapcsolhatsz vele, és már olyan is előfordult, hogy szellőztetés miatt nyitva hagytam az ajtót és kézzel lekapcsoltam a kapcsolóval.
gya/352
válasz zsamiatt #24045 üzenetére
Lg webOSTV plugint tettem ra a leirasok szerint. Meg is jelent a hardwerek kozott de amikor az eszkozoket engedelyeztem akkor belassult es aztan le is fagyott a webes felulet. Ha csak kitoroltem a plugint a konyvtarabol nem segitett mert halott maradt a domo. Vegulis kiderult hogy nem az esetleges nem megfelelo ujrainditas miatt volt a problema. Szoval a gond az volt hogy valami miatt a plugin osszeborzolta az adatbazist es emiatt halt le a domo. Visszatettem az adatbazis korabbi menteset es ugy mukodik. De meg vagy ketszer probaltam feltenni ezt a plugint es az eredmeny mindig halal volt ugyhogy dobtam ezt az iranyt. Ja es meg egy info aki az adatbazist a domo feluleterol lementi/letolti a gepere visszatoltesnel vigyazzon a fajlnevre mert az eredeti fajl a linuxban kisbetu minden de amikor en lementettem a windowsos gepemre ott nagybetuvel kezdodott. Persze hogy nem vettem eszre mikor manualisan visszatettem es emiatt a domo letrehozott egy ures adatbazis.
