Okos Otthon összefoglaló:
aicon
Wemos D1 minire van most ajánlott beszerzési forrás?
aicon
Másnál is teleszemeteli a naplófájlt a telegrammal a HA?
Ilyenekkel tömi tele:ERROR (Bot:...:updater) [telegram.ext.updater] Error while getting Updates: Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
ERROR (Bot:...:dispatcher) [homeassistant.components.telegram_bot.polling] Update "None" caused error: "Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running"Pedig nem fut több példányban és semmit nem változtattam azóta, leszámítva a HA frissítését, hogy ez a szemetelés megjelent volna...
Viszont ettől még működik az üzenet küldés. -
aicon
winotto #26858 üzenetére
Inkább egy Odroid N2+,
lehet venni előretelepítve Ha-val
vagy te is fel tudod rakni némi odafigyeléssel. -
aicon
LógaGéza #25442 üzenetére
Ez nálam nagyon egyszerűen van megoldva, a zárnyelv zár egy mikrokapcsolót, ha zárt állapotban van, hagyományos hengerzárnál, és a riasztóra is rá van kötve.
Ha elhagyom az otthoni zónát és nincs senki a házban, de a mikrokapcsoló nyitott állapotban maradt, akkor jelez telefonra, nem kell messziről visszafordulni.
Azóta nincs "kapuzárási pánikom", meg kavintonból is kevesebb kell -
aicon
LógaGéza #25353 üzenetére
persze, de ez igaz a céleszközre is, vagy ha lekapcsolják az áramot és nincs szünetmentes tápra kötve az egész rendszer, vagy a betörő viszi magával a rögzítőt is...
azok az NVR lapok inkább xmeye alapú kamerára jók, hikvision, dahua csak onvifen tud kapcsolódni és a rögzítő visszapiszkál a kamera beállításokba, bár lehet mostaniban már javítottak rajta, nem szeretem őket, egy dobozban pihennek egy jobb sorsra várva (főleg, hogy hazatelefonálnak... és ha router szinten nem lehet tiltani...)
viszont itt valaki említett egy általunk is kedvelt megoldást: felhőbe szinkronizálni folyamatosan
volt szakmabeli dettó... -
aicon
ez a config példa csak a 2.0 előtti verziókhoz jó
v 2.0.x ben nem kell már a pid és meg kell adni a portot
forrásparancs felhasználó/jelszó pároshoz:
docker exec -it mosquittokonténerneve /bin/sh
mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/mosquitto.passwd kívántfelhasználónévmajd beírod a jelszót
kész
a config fájban megadod:
password_file /mosquitto/config/mosquitto.passwdvagy ahol a passwd fájlod van
ha nem kapcsolódnak a kliensek:
akkor ezt is beleírod a configba:
listener 1883vagy amelyik porton fut
aicon
Ha a legujabb ubuntu servert teszed fel az alabol letrehozza a swapot, elketyeg 2Gb rammal is, ha nem zsufolod agyon és dockert hasznalsz nem pedig VM-t
Az OMV-t nem ismered?
Debianon fut, docker beintegralva.
Az emlitett konfig eleg neki akar egy 64 Gb ssd-vel.
Debian, ubuntu majdnem egykutya, parancsok, kezeles ugyanaz. -
aicon
Az SSD azért egy kicsit más (persze nem gagyi dzsunkát kell venni), nem hal olyan gyorsan be, pl. az egyik 8 éve megy megállás nélkül az egyik szerverben, köszöni jól van, pedig nem RAM-ba iratok rajta, swap sincs tiltva.
A pendrive-val messze vagy az én rekordomtól, nekem 2 hónap volt az élete OMV alatt sok évvel ezelőtt, nem ilyesmire való. -
aicon
noorbertt #22749 üzenetére
ha úgy érted, hogy alap rendszer Unraid vs OMV, hát nem tudom, mindkettőt használtam, de az OMV maradt
nem a fizetőssel van a gond, hanem az, hogy az Unraid zárt és korlátoz, míg az OMV nem, VB/VM mindkettőn fut
ha ezek közül bármelyikre VB-t telepítesz, nem sok erőforrás marad másra (persze konfig függő, mit bír az alapgép és függ a attól mi kerül a VB-be ), akkor inkább külön eszköz a Hassionak (akár egy Brix)
a szívás résszel egyetértek -
aicon
Degeczi #22481 üzenetére
A wifis részt annyiban egészíteném ki, hogy amennyiben a "normál router" OpenWRT kompatibilis, lecserélhető a gyári firmware OpenWRT-re (vagy másra, Padavan, Tomato, DD-WRT, stb) akkor bizony látni lehet a napló fájlból az újracsatlakozásokat, meg sok egyéb mást és rengeteg előnye van a gyárival szemben.
Valamit a wifi beállításainál alap dolog hogy átnézzük a csatornákat és annak függvényében, hogy melyik szabad (vagy kevésbé zavart - panel környezetben pl.) válasszuk ki a megfelelőt.
Remélem jól értelmeztem amit írtál.
50 db wifis eszköz nem nagy gond a mostani routereknek, de nem az olcsó kategóriából kell választani. Van erre külön topik itt a PH. -
aicon
S.Milan #22224 üzenetére
A serial portod vedd ki a konfigból, csak bezavar ha IP-n csatlakozol
SERIAL_PORT: /dev/ttyUSB0
SERIAL_BAUD: 9600valamint ezekre sincs szükség:
IP_CONNECTION_SITEID: null
IP_CONNECTION_EMAIL: null
IP_CONNECTION_PANEL_SERIAL: null
IP_CONNECTION_BARE: falsegondolom az IP jó
hogy menjen a babyware ez kell még a konfigba:### IP Socket Interface
IP_INTERFACE_ENABLE = True
IP_INTERFACE_BIND_ADDRESS = '0.0.0.0'
IP_INTERFACE_BIND_PORT = 10000
IP_INTERFACE_PASSWORD = b'jelszó'
kell a kis b is, nem elírás!!!Az MQTT sem teljes, gondolom a többi lemaradt..
aicon
st6969 #22125 üzenetére
Az AWS 1 éves ingyenes nagyon korlátozott, amúgy se ilyesmire való, fizetős VPS meg van több is jobb árban, jobb konfigurációval.
Ha meg tudod engedni, akkor egy Brix, mint az előttem hozzászóló írta, RPi-t inkább elengedném.
Van is a hardveraprón jó árban több Brix is.
A fillérb@...t nem hálája meg egy ilyen rendszer se, ha csak nem játszadozni, ismerkedni kell, de arra ott a VB. -
aicon
enesbcs #20207 üzenetére
Mindenkinek joga van termeszetesen a saját velemenyhez.
Az en hozzaszolasom inkabb a felretajekoztatas elkerülése,
az aki nem ismeri ne batorodjon el a használatától.
Sokban megkönnyíti az életet, kezdőknek és haladóknak egyaránt.
Es ami nagyon fontos, nem "szemetelodik" tele a gazdagep fuggosegekkel, amelyek kesobb utkozhetnek.
aicon
enesbcs #20184 üzenetére
Hát ez elég vitatandó, miben fölösleges erőforrás pazarló a docker egy natív telepítéssel szemben?
Ez nekem inkább hajaz a "nem kell automata váltós kocsi mert sokat fogyaszt, meg kanyarban nem tudom kihúzatni" autószerelőtől, aki nem vezetett automatát, legfeljebb a szervíz udvarán pár métert... -
aicon
ez így van, meg az aktívnál nem kell foglalkozni annyira a feszültségeséssel, de mást nem nagyon látok,
nálam több is van üzemben, passzív és aktív, sőt többféle leválasztó is nem poe eszközhöz, eddig még nem jött elő az a füst
egy ilyen beiktatásánál csak odafigyel az ember... -
aicon
tegyél rá openwrt-t, sokat javít, nem annyira eldobandó router az,
meshnek meg csak akkor van szerepe, ha barangolós wi-fi hálózatot akarsz otthon, de openwrt esetén mesh se kell hozzá
gyárival nekem is gondom volt
nálam csak ~40 eszköz van rajta folyamatosan, még nem vettem észre, hogy kiakadt volna és a procija sincs agyonterhelve
sonoffokon azonnal lecserélem a gyárit esphome-ra, ha már HA alatt vannak
IP kamerák mind ki vannak kábelezve, wifis kapcsolat nem jött be -
aicon
KilgoreTrout #18682 üzenetére
Sonoff Pow R2 (16A) van nálunk fix bekötésre, eddig nem volt gond, de erősen függ mekkora a radiátorok teljesítménye nálatok.
aicon
nálam meg egy wemos-szal van megoldva, az egész elfér a gyufásdobozban és még ráaggattam egy DHT-t is, meg egy postaláda figyelést
kamerakép meg telegramon jön azonnal -
aicon
Már ha nem hibázik, mert esetleg koszos a rendszámtábla, vagy csak úgy esik rá a fény, vagy éppen éjszaka van és nem elég a fény.
Én még mindig a régi módszerrel nyitom csukom, beépítettem egy rf adót a kocsiba (lecserélve a gyárit), csak egy gombnyomás és nem kapcsolgat össze-vissza, + időzítés zárásra, ha netán elfelejteném -
aicon
Nálam egy IP150 modullal van összekötve hálózaton amely távoli elérésű és a másik ami helyben van soros porton, mindenféle egyéb illesztő nélkül. Soros kábel saját gyártású, ezt használtam a felprogramozásához is, de itt a fórumban is linkeltek már valamelyik hirdető portált, ahol pár ezresért kapható készen.
Működik gond nélkül, mqtt kell neki természetesen. -
aicon
KevinMulder #17950 üzenetére
Nekem a kocsin van ilyen gyarilag, de inkább ki szoktam kapcsolni, neha furcsan kezeli az ablaktorlot.
Degeczy: fésűs, amirol kepet raktal be. -
aicon
Kíváncsi vagyok az eső érzékelős gyakorlati eredményekre, évekkel ezelőtt próbálkoztam több megoldással, arduino alapokra megírt sketchel, köztük az itt bemutatott csodás érzékelő lapkával, hasonló csapnivaló végkifejlettel. Ruhaszárító figyelése lett volna az elvárás...Eddig semmi nem hozta az elvárt eredményt, maradt a jól bevált analóg módszer, mint azt valamelyik fórumban olvastam, neve windows, csak nem telepíteni kell, hanem kinézni rajta
aicon
Amit fo_di linkelt azt nem nézted?
Visszajelzés valóban nincs, de egy sonoff pow r2 (pl esphome-al, mint a mosógépnél), vagy bármely hasonló eszköz megmondja, hogy éppen dolgozik-e vagy sem, a helység hőmérsékletéből, páratartalmából pedig ki lehet következtetni, főleg ha monitorozod is influxdb + grafana párossal.
Félmegoldás, tudom, nem igazi automatizálás... de semminél több, ha vezérelni/kapcsolgatni szeretnéd valamilyen szinten.
Bár klímát, ha szezonja van, nem célszerű kikapcsolni hosszabb időre, felmelegszenek a falak, berendezési tárgyak és sokkal többet fogyaszt a visszahűtéssel, mint a szinten tartással, szerintem.
Nálunk szezonban sosincs kikapcsolva, ha nem kell hűtsön, akkor visszaveszi magát és csak a párátlanít. Fűtésre nincs használva, de tudja azt is, inventeres (buta)Midea. -
aicon
aki járatos esphome-ban, meg tudná mondani, hogy a MEGA+WiFi R3
lap esetén mi lenne a board: ?
esetleg board: esp01
arduino ide alatt generic esp8266 module
köszönöm -
aicon
SwissAirplan #17532 üzenetére
Esetleg siytek.com, van beepitett fordito az oldalon
aicon
SwissAirplan #17530 üzenetére
Én a HA oldalán kezdtem el az informalodast, tanulást, az nem jó?
aicon
degeczi segítségével sikerült beállítani az automata fűtésvezérlést, köszönöm neki
most van egy újabb gondom, udvar világítás vezérlés, HA alatt
a cél: bekapcsoló gomb megnyomása után az időzítőben beállított perc után kapcsoljon le,
működik is, de van egy apró bibi
ha bekapcsolom, az automation rész azonnal lekapcsolja,
de következő bekapcsolásra jó és ki is kapcsol a beállított időre
ezek vannak:
light:
- platform: mqtt
state_topic: "ard1/light/kapu/st"
command_topic: "ard1/light/kapu/set"
payload_on: "1"
payload_off: "0"
input_number:
light_timer_minutes:
min: 0
max: 30
step: 1
input_boolean:
light_timer_enabled:
name: "Világítás időzítő kapcsoló"
initial: off
icon: mdi:timelapse
automation rész
- alias: 'light timer'
trigger:
platform: state
entity_id: light.udvar_lampa
to: 'on'
action:
- delay:
minutes: "{{ states('input_number.light_timer_minutes') | int }}"
#seconds: 10
- service: light.turn_off
entity_id: light.udvar_lampaha az automation részt kiveszem akkor simán tudom ki/be kapcsolni, nincs ez a "csak másodikra marad bekapcsolva"
feltételezem a delay rész okoz gubancot...
mit nem csinálok jól? -
aicon
köszönöm mindenkinek aki válaszolt, úgy néz ki arduino tasmotával a legyorsabb és egyszerűbb, sonoff basic nincs otthon, de azt is át kellene forrasztgatni, ami nem gond de a falra nem akasztanám ki
gondoltam van valami ötlet, kész dobozos termékre, ami 1db relét kapcsol és nem kell dobozt gyártogatnom
shelly1 talán, igaz nem néztem még utána a flashelésének, de gondolom az se pilótavizsgás -
aicon
gázkazán vezérléshez van ajánlott wifis vevő (mqtt, HA kompatibilis), csak egy áramkört kell zárjon NO -> NC
arduinóból összedobhatnám, csak a doboz készítés a gond mindig... 3D nyomtató híján -
aicon
Degeczi #17284 üzenetére
most ezzel próbálkozom, helységenként van egy yaml fájl:
- alias: Fűtés nappali z1
trigger:
platform: time
at: "00:00:00"
action:
- service: climate.set_temperature
data:
entity_id: climate.nappali
temperature: 21.5
- alias: Fűtés nappali z2
trigger:
platform: time
at: "04:30:00"
action:
data:
temperature: 22.5
- alias: Fűtés nappali z3
trigger:
platform: time
at: "22:30:00"
action:
data:
temperature: 22.0minden sallangot töröltem,
remélem ez jó lesz az időablakok z-vel vannak megkülönböztetve
bár azt vettem észre ha közben újraindítom a HA-t akkor várni kell a következő időablakig, mert addig atarget_temp marad
a switch pedig így néz ki:
- platform: generic_thermostat
heater: switch.futes_nappali
target_sensor: sensor.nappali_degc
keep_alive:
seconds: 30
min_cycle_duration:
seconds: 5
ac_mode: false
cold_tolerance: 0.1
hot_tolerance: 0
precision: 0.1
target_temp: 22.5
min_temp: 15
max_temp: 30
away_temp: 20Még az lenne a kérdésem, hogy az away_temp mitől, mikor lesz aktív?
ha minden person az otthoni zónán kívül van? vagy kell még valami?
köszönöm -
aicon
Degeczi #17274 üzenetére
köszönöm, még próbálkozom vele
olyat nem lehet hogy az időt adom meg feltételnek és az alapján a hőfokot,
mert ahogy értem a három időablaknak 3 automatizálást kell csináljak külön,
ez pl 4 helységnél 4X3 lenne, jól látom?
meg lehet ezt oldani valahogy helységenként 1db automatizálással?
olvasgatom a leírást, meg gugli is barátom, de amit találok nem sokat segít
köszönök minden segítséget -
aicon
egy kis segítséget kérek termosztát automatizálással,
a következőt szeretném beállítani HA alatt (amit a legtöbb szobatermoszát tud)
3 időablak:
00:00-04:30 - 20C
04:30-21:00 - 22.5C
21:00-23:59 (vagy 00:00) - 21C
három hőmérséklet idő függvényében
arduinóból megírom pillanatok alatt, de ezzel nem boldogulok
sensor, switch rendben, csak az automation-t kellene megfelelően hozzárendelnem
eddig jutottam, talán működik, de kellene a másik kettő is, esetleg egyesíteni mindhármat:- id: '10002'
alias: Heat off at night
description: Fűtés éjszaka
trigger:
platform: time
at: "21:00:00"
action:
data:
entity_id: climate.szoba
temperature: 21
condition:
condition: and
conditions:
- condition: template
value_template: '{{ states.climate.szoba.attributes.temperature > 22.5 }}'ha valaki egy példa kóddal megszánna, megköszönöm
aicon
Degeczi #17231 üzenetére
Paradoxhoz csak a PAI kell (van ra kesz docker image) es mqtt, nalam visz mindent amire szuksegem van, sőt tavolrol is tudom programozni, ha szukseges, mert a pai tud proxykent is uzemelni parhuzamosan.
A wifire valo atterest inkabb elengedem, jo nekem rf is arduinoval, kosz az infot.
aicon
Degeczi #17214 üzenetére
köszönöm, + szat8-nak is
sejtettem, hogy a wifi nem fog menni elemről, az esp8266 jobban terheli mint egy 433 MHz-s adó, van pár nodemcu meg wemos mini, igaz arduino fut rajta és sima 5v telefon töltő tápláljaesphome vagy tasmota, ezen mindig gondolkodom, vajon melyik irányba induljak
ha használtad mindkettőt segíthetnél a döntésben, sok pro/kontra van a neten mindkét oldalra...
nekem az a lényeg, hogy minél egyszerűbben tudjam összehozni a kommunikációt az mqtt brókerrel -
aicon
home assistant (+mqtt) fűtéshez cserélném a jelenleg arduino alapon futó 433 MHz kommunikáló hőérzékelőket (DHT22) wifis rendszerre,
van valami ajánlott ami elmegy hónapokon át elemről/akkuról (pl AA) és meg is fizethető?
tasmota kompatibilis előny
konnektorba dugható wifis vevő is érdekel ami elbír 2500W körül (olajradiátor) + gázkazán vezérléséhez ugyancsak wifis vevő
köszönöm
- Milyen TV-t vegyek?
- Nintendo Switch 2
- Egységesítené a frissítések kezelését a Microsoft
- Suzuki topik
- OLED TV topic
- PowerColor AMD RX5700XT 8GB / Újszerű állapotban / 6 hónap jótállással / számlával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA MSI 650W
- MOST NAPONTA -1000 FT: Thinkpad T480s 24GB RAM 1TB SSD (erős, könnyű, vékony gép) Windows 11
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
