Okos Otthon összefoglaló
Nevl
vampire17 #30743 üzenetére
DIY -> a kérdés jó, ha IT a kérdés ott nem fogok zavarba jönni még ha nem is vagyok szaki, ha csöveket kell szerelni, akkor inkább hívok profitOsztó gyűjtő: ez lenne maga a vas szerkezet, amin a szelepek vannak? Mivel nem értek hozzá eddig abból a feltételezésből indultam ki, hogy ha kézzel el lehet zárni egy kört, akkor azt automatikusan is meg lehetne tenni valamilyen szabályok mentén
Kép alább
canniball
vampire17 #30747 üzenetére
Nem kell "mindenképp", egyelőre örülök hogy így is sikerült. ✌ Majd talán egyszer. Csak meglepő volt, mert azt hittem hogy ami lehet az alapértelmezetten local működik.
Viszont. Van 3 érzékelő amik alapból le voltak tiltva: current A, power és voltage. Engedélyeztem őket, mert azt hittem itt lesz a kulcs a fogyasztás monitoringhoz, de utóbbi szerintem pont egy 0-val mutat többet mert folyamatosan ~2300V-t jelez, az A fix 0,026-os értéken áll (jelenleg nincs rajta fogyasztó), ahogy nézem ezek szorzata a power, mert az konstans 61W. Ebből nekem úgy tűnik a saját fogyasztását mutatja nem a rajta lévő eszközét, azt ezek szerint nem tudja mutatni HA alatt (más érzékelő/érték nincs az eszközhöz kapcsolva), pedig a Smart Life mutatja (méghozzá visszamenőlegesen is). Jól vettem le?[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Fire.Blade
friss újonc
vampire17 #25694 üzenetére
SZia.Én is nyáron telepítettem Ariston Genus One System 24 kazánt, Ariston CUBE S NET termosztátot, Ariston Multifunkcionális vezérlőt. Sajnos a hivatalos Ariston szerelő nem nagyon ismerte ezt az eszközt, ezért sokat killódott vele.
Helyzet:
A kazán az emeleten helyezkedik el ahol radiátoros fűtés van. A földszinten padlófűtés van és a termosztát is a földszinten van. A padlófűtés fel egy külső keringtetőszivatyú keringteti a vizet. A multi vezérlőhöz van kötve a külső szivattyú és a BUS proton csatlakozik a multi eszköz a kazánhoz. A szerelő az ARiston CUBE S termosztátot szintén a a BUS-hoz kötötte.
Ha a multi eszköz termosztát portjához vagy a kazán termosztát portjához kötötte, akkor a termosztátot nem látta a kazán és az el sem indult.
Szeretnék az emeltre is egy termosztátot ami csak a kazánt és a benne lévő szivattyút vezérli, a lenti termosztát pedig a kazánt és a multi eszközön keresztül a külső szivattyút vezérelné.Nyáronmajd építtetek be egy plusz szelepet vagy külső szivattyút ami csak az emeletet vezérli, de addig is jólenne ha ez működne.Légyszi segíts hogy kell ezt bekötni és a kazánon mit kell bekonfigolni.
Nagyon köszönöm. -
vampire17
vampire17 #31091 üzenetére
Hmm kis pontositas... mivel a kazanod szivattyujanak mindenkepp kapcsolni kell, ha a padlo ker meleget termeszetesen a radiatoros kor ekkor is futeni fog. Ha csak a radiator ker meleget, akkor nyilvan a kulso "padlos" szivattyu nem fog menni. Ezt vagy szeleptermosztatokkal tod kivedeni, vagy ha a radiatoros kort is levalasztod egy hocserelovel+szivattyuval.
vampire17
vampire17 #31077 üzenetére
Durva ez az integracio
Ma kb ennyi volt integralni lokalisan(!!) Ezt a tuya fan controllert [link] amit sem a regi sem az uj HA tuya integracio sem tamogat!
devices mappaba letrehoz egy tmwf02_fan.yaml fajlt
name: TMWF02 Wi-Fi Fan Module
primary_entity:
entity: fan
dps:
- id: 1
type: boolean
- id: 4
type: integer
unit: "%"
range:
min: 1
max: 100
secondary_entities:
- entity: number
category: config
dps:
- id: 2
type: integer
range:
min: 0
max: 86400
es kb ennyi... hozzaadom az integraciot (IP/ID/key kell) es mar megy is, siman. -
kano
vampire17 #31145 üzenetére
Mi ez a setpoint? Ez a wunda azért a 200 fontos árával nem éppen az olcsó kategória lenne.
Netatmo mögött sincs semmi?
Köszi![ Szerkesztve ]
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
noorbertt
kano
vampire17 #31215 üzenetére
Nincs. Legalább is nem találom sehol.
kano
vampire17 #31217 üzenetére
Igen, én is ezt gondoltam.
Netatmo Smart Moduláris termosztátjáról nem tudsz véletlenül valamit?
Köszönöm!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
vampire17 #31220 üzenetére
Köszi. Írtam nekik.
kano
vampire17 #31222 üzenetére
Milyen OT gateway-t lenne érdemes most venni?
Sokszor jó lenne mást is tudni, mint amit a Tado appban ír.
Egyszer már írtad, de esetleg olcsóbb/jobb megoldás van azóta?
Köszi!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Olympia76
vampire17 #31236 üzenetére
Nem, az emeletet a kazán saját szivattyúja keringetni. Zónaszelep nyitja/ zárja a fenti kört az on/off jelzésnek megfelelően (illetve az on/off indítja a kazánt is, ha éppen nem megy a lenti kör miatt).
Lent a padlófűtést keringeti külön szivattyú; ezt a kört a kazán saját vezérlője (ami termosztát is egyben) kezeli. A kazán Boiler-System Bus-os (BSB), ez valami Siemens "csoda", ehhez van open source-os "barkács" LAN adapter (és HA integráció is), ez úton van.
A fenti on/off jelenleg egy buta Computherm-el van megoldva, azon gondolkozom, hogy ezt mire érdemes lecserélni. Kell-e ide okos termosztát, vagy elég a szenzor+relé kombó. Az utóbbi felé hajlok.
Olympia76
vampire17 #31251 üzenetére
Ja, shelly plug S is tud ilyet local-ban Tasmotával (ez még még talán van is itthon raktáron), köszönöm az ötletet!
Megnézem majd, hogy hogy van bekötve a zónaszelep (bár nem emlékszem, hogy 230-ba lenne dugva), de mondjuk én eredetileg arra gondoltam, hogy fönt az emelten valamelyik polcon jó lenne egy ilyesmi visszajelző kontrol, mondjuk egy hőmérő mellett, ahol szemrevételezéssel gyorsan ellenőrizhető az on/off állapot az adott hőmérséklethez
Olympia76
vampire17 #31254 üzenetére
Hehe, valami ilyesmi igen, csak tizedekkora, tizedennyiért
Olyasmire gondoltam volna, mint a xiaomi switch csak gomb helyett egy világítós visszajelző.Mondjuk most, hogy belegondolok elemes ez nem lehetne, mert folyamatos kapcsolatot igényelne, nem úgy mint egy switch, ami csak akkor éled fel álmaiból amikor megnyomják.
kenand
vampire17 #31272 üzenetére
Köszönöm a tippet én is
Synology alatt nagyon szívok a BT szenzorokkal. Natívan Synology alatt nem tudok Bluepey-t fordítani ami kellene pl a miflorahoz. (Entwreben nincsenek dev csomagok) VM alatt meg pár kiolvasás után eltűnik az eszköz próbáltam miniPCI és USB-s BT-t is nem jobb egyik sem. Amíg nem idul el a VM+BT addig megy a BT eszköz, de ha a VM is nekáll használnui eltűnik. De talán a BLE monitor plugin reményteljes így is mert az rezetelgeti magától a BT eszközt, ha nem tud vele kommunikálni
amargo
vampire17 #31298 üzenetére
Tado-m nincs, wireshark-ot szoktam használni. Viszont itt szerintem egyszerűbb (gyanítom http-n kommunikál), ha akár egy postman vagy fiddler-t felraksz a desktop-ra. Ott nyitsz egy proxy-t (tűzfalat is neki!) és a telefonodon beállítod, hogy azon a proxy-n keresztül menjen a forgalom. fake https-t is tudsz a láncba rakni, így látod azt a forgalmat is.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
canniball
amargo
vampire17 #31307 üzenetére
Tehát gondolom https csatornán menne és már nézi (mondjuk fura lenne, ha nem), hogy trusted legyen a kapcsolat, ezt viszont sokan lefelejtik a fejlesztők közül, de ha erre is figyeltek, akkor a wireshark se nagyon segít ezen, hiszen az ssl-nek pont az a feladata, hogy 3. fél ne tudja lehalhatni a csatornát beleegyezés nélkül.
amargo
vampire17 #31359 üzenetére
Android 11-re is fel lehet rakni a cert-et. Letöltöd a generált root CA-t és ráböksz, majd feljön, hogy hova akarod installálni.
Viszont amit küldtél report-os linkeket, azokat gondolom a tado app-on keresztül láttad.
Én most csak rákerestem, de a legutolsónak a v2-es API tűnik, amit már mások felderítettek:
[link] , [link] , [link]Az említett energy-savings-report.tado.com host-ra csak a Te kérdéseiddel kapcsolatban találkoztam.
nszero
vampire17 #31383 üzenetére
A meglévő rf433 as csengőt le kellet szerelnem. Allandóan megszólalt. A szomszédoké rázavart. Pedig direkt olyat vettem amin lehetett változtatni a kódolást. Ezért szeretnék wifis megoldást vagy egyéb megbízhatóbb eszközt. Pl wifis nyomógombal vezérelni két wifis eszközt.
amargo
vampire17 #31439 üzenetére
Jövőre, ha látom a leolvasót, akkor megkérdezem, mert nyáron/ősszel próbáltam ennek utána járni a környékünkön, de élő embert nem találtam, aki válaszolni tudott volna hivatalosan.
Mert persze kaptam, igent is meg nemet is a használatával kapcsolatban, de a legtöbb volt a nem tudom.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
vampire17 #31456 üzenetére
én egy sima esp8266-ra raktam és ugyan úgy a close state változását számolom (szívtam az espHome megoldásával -pulseCounter -, de rájöttem, hogy nem elektromérnök vagyok..)
a mozgásérzékelőnek is adhatsz fix 3.3V-ot gondolom.[ Szerkesztve ]
LouiS22
vampire17 #31449 üzenetére
Lehet, hogy én értelek félre, de mit értesz azon, hogy "elfogadnak"? A szolgáltatónak mindig a diktált/leolvasott érték lesz a mérvadó, annak alapján számláznak. Vagy úgy érted, hogy ezt "nem teheted fel"? Miért ne tehetnéd? Oda van írva egy kormányrendelet, ami alapján a szolgáltatónak biztosítania kell - saját költségeden - impulzusadós óra szerelését. Ha neked történetesen ilyened van, akkor logikus, hogy használni is szeretnéd azt
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
ratkaics
vampire17 #31617 üzenetére
Ha ezt írom be:
" {{ state_attr('sensor.kaptarmerleg','body')
| regex_findall_index("\*Mért tömeg\* ([0-9]+) kg") }} "
Akkor hibát ír a logba.Ha ezt írom:
" {{ state_attr('sensor.kaptarmerleg','body') | regex_findall_index("Mért tömeg\d+.?\d+") }} "Akkor bekerül az első sor értéke a sensor-ba, de ha több ilyen sort írok be (a többi érték miatt).
Akkor minden összekeveredik...Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
ojb
vampire17 #31622 üzenetére
Amennyiben van hely a redőnytokban még két jelfogónak, ami az interlock-ot és az elválasztást ( max 2A terhelhetőség, de nem biztos, hogy motorindításra a kapcsoló kimeneti félvezetőjén!!!) biztosítja, akkor felhasználható AC 230V behúzó tekercses 2x morse érintkezős jelfogó.
Finder vagy XBS -
vampire17
vampire17 #31633 üzenetére
Vagy esetleg ez? A ket gangos, nyilvan (itt meg a flashel sem kell foglalkozni)
https://www.aliexpress.com/item/4001053548549.html
Tasmotaval lenyegeben teljesen interlockossa tudnam tenni, sot meg be is tudnam kalibralni a fol-le iranyt, illetve "kifele" teljesen redonyvezerlonek latszana.
Amit nem tok, hogy ez sima kapcsolo, vagy nyomogomb? Illetve hogy a motorral mit tesz a csak fazisos kapcsolo... (megy vele egyaltalan?)
- Diablo IV
- Gyúrósok ide!
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
