Okos Otthon összefoglaló:
nszero
Hello. Ewelink okos teljesítmény mérős dugaljban cseréltem csipet. SM_028_V1.3 BL602M20 helyett ESP-02S tasmota került bele.
nszero
Hello. Shelly plusz 1 a múlt héten többszöri áramszünet után tönkrement. Sikerült megjavítani. Az eredeti SW -vel nem sikerült elindítani. Mentést sem tudtam készíteni. Tasmota került rá, ezzel működik. A felhő miatt az eredeti sw-re lenne szükségem. Hol találok hozzá eredeti Shelly sw-t?
nszero
Hello. Olyan gyári local megoldást keresek ami tud alap automatizációt kezelni. Nem baj hogy gyártó specifikus, legyen stabil. Open source megoldásokat kerülni szeretném.
nszero
Hello. Hogyan lehet domoticz felületén ablakban megnyitni egy weboldalt? Pl a szenzorok és gombok mellett külön ablakban egy online tv-t megjeleníteni.
nszero
Helo.
Shelly 1 -et szeretném tasmotáról vissza állítani eredeti FW-re. Mentést nem csináltam annak idején.
Valami ötlet hogyan fogjak hozzá? -
nszero
Helo.
Baxi Mago wifi termosztátot integrált e már valaki HA alá az alábbi leírás szerint?
nszero
Helo. Ki milyen megoldást használ Domo vagy HA BLE hőmérőkhöz ?
nszero
Helo. A domoticz tasmota és mqttdiscovery összeakad. Mqttdiscovery nélkül jönnek az adatok. Ekkor viszont nincsenek zigbee szenzorok. Nem akarok Ha-t feltenni. Maradnék a domónál. Ki milyen megoldást használ ble szenzorokhoz?
nszero
Helo. ESP32ble Tasmota és Lywsd03emm szenzor párossal van egy kis gondom. Domo alatt Mqttdiscoveri megtalálja a szenzort: MQTT Discovery: discovered: LYWSD03MMC-9281E7/temp (unique_id: A4C1389281E7-temp). Nem jön létre domóban temp szenzor. Keresgéltem fórumokon , nem találtam megoldást. Mi lehet a hiba?
nszero
Helo. Hasonlo Baxi kazánom van. A saját termosztátjával vezérlem. Húzós volt 3 éve 80E. Wifis , elérhetö bárhonnan. A konzolon minden beállítható. A beüzemeléskor mérték a kiáramló égés teméket, erre lett optimalizálva. Külső hömérsékletet is figyeli. Én elégedett vagyok vele. Természetesen rá köthető opentermes termosztát. Próbáltam integrálni, eddig nem találtam
megnyugtató megoldást a gyári termosztát helyett. Mostani beállítás mellet a leg hatékonyabb az égés. Lehet napi programokat beállítani, ütemezni, a fütési görbét állítani, zónavezérlést stb. Jobban bízom a gyáró saját megoldádában. -
nszero
Helo. Shelly 1 és egy pir + mw szenzorral szeretnék kapcsolni egy lámpát. Eddig sikerült beállítani a shelly 1-ben, hogy a szenzor jelére kapcsoljon a lámpa majd késleltetve kikapcsoljon. Az időzítés közben újra mozgást észlel nem inbítja újra az időzítést. Letelik a 15 másodperc kikapcsol a lámpa. Azt szeretném ha az utolsó mozgás után kapcsoljon le a lámpa.
nszero
Kinek van tapasztalata ESP32 -őn futó Zigbee gateway -el?
https://mjdm-ru.translate.goog/forum/viewtopic.php?f=22&t=6700&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=op
ESP32 + cc2538 sikerült elindítani. -
nszero
Egy kis érdekesség.
https://www.facebook.com/groups/diysmarthome/permalink/1303710450097789/ -
nszero
vampire17 #31383 üzenetére
A meglévő rf433 as csengőt le kellet szerelnem. Allandóan megszólalt. A szomszédoké rázavart. Pedig direkt olyat vettem amin lehetett változtatni a kódolást. Ezért szeretnék wifis megoldást vagy egyéb megbízhatóbb eszközt. Pl wifis nyomógombal vezérelni két wifis eszközt.
nszero
Hello. Szeretnék egy olyan kapu csengőt ami két helyen jelez. Lehetőleg függetlenül működjön, ne keljen külön központ. Kerülném az esetleges forrasztást. Üzletben kapható eszközökből szeretném összeállítani.
nszero
Helo. zigbee2mqtt.io oldal szerint CC2531 usb adapter nem ajánlott kategóriába került. Ti mit ajánlanátok helyette?
nszero
Helo. Amióta a zigbee2mqtt 3-as verzió kijött nem akar működni domoticz alatt. Pedig doksi szerint domoticz beta verzió fut. Újra lett telepítve minden rpi3-ra. Megjelenik a zigbee2mqtt menü, a zigbee router adatait nem tölti be. Az előző verziónál megjelent a router hozzá tudtam adni eszközöket. Most csak tölti az adatokat és nem történik semmi.
nszero
Helo. Szertnék integrálni egy bluetooth Danalock v3 bt okos zárat. Eddig csak a gyári appal működik. Milyen eszközt ajánlotok ha, domo integrációhoz?
nszero
Helo. Integrált e már valaki HA alá okos zárat?
nszero
nszero
Degeczi #25447 üzenetére
Két féle megoldással találkoztam. Az egyiknél a zárbetét és a motoros mozgató egybe van építve. A másiknál a meglévő zárbetétre kell felszerelni, a motoros mehanika a kulcsot forgatja. Ez esetben vészfunkciós zárbetét kell, vagy is ha a kulcs a zárban van attól még lehet nyitni a másik oldalról.
nszero
Hello. Használ e valaki elektromos zárat vagy egyéb okos kütyüt. A bejárati ajtóra szeretnék valami integrálható zárat. Néztem zigbees wifis és ble zárakat okos zárbetéteket. Tudtok ajánlani már bevált terméket?
nszero
A PyRtl433 RTL-SDR MQTT receiver fusson, a másikat RTL433 sdr recerviert töröld ki. indítsd el konzolból rtl_433 -F "mqtt://localhost:1883,retain=0" & . Ez futni fog a háttérben. Domoticzban engedélyezd az új hadver felvételét. Ha megtalálja a csengő jelét létrehoz automatikusan egy új eszközt.
nszero
Hello. Zigbee nyomógombal szeretnék kapcsolni okos dugaljt. Egy nyomásra bekapcsoljon, majd ujjabb nyomásra ki. Vagyis nyomógomb nyomására változzon az állapota. Tud valaki erre egy egyszerü megoldást?
nszero
Hello. Tudna valaki segíteni? H96Pro-n fut ARMBIAN alatta domoticz és az MQTT broker. Áramszünet, sima reboot esetén a mosquitto nem indul el. Következő a hibaüzenet: MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port). Törlöm a mosquitto-t majd újra telepítem minden megy rendben. Aztán reboot majd újra nem működik. Rpi -nél nem volt ilyen gond.
nszero
Hello. Régóta keresek több ponton záródó bejárati ajtóra okos zárat. Pontosabban okos zárbetétet elfogadható áron. Zigbee vagy bluetooth. Tudtok ajánlani általatok használt típust.
nszero
Hello.
Mi a különbség CC2531 és CC2540 között?
A cc debugger cc25xx usb dogle rev 1.0 -át CC2540-nek látja. -
nszero
Apollo17hu #23902 üzenetére
RPi + hangfa. Nekem Volumio megy RPI2 -őn. Van hozzá androidos felület.
nszero
Helló.
Használ valaki olyan JTAG eszközt ami arduinora, RPI-re vagy Wemos D1-re épül?
Egyéb épített widows alól kezelhető eszközt?
Linux tudásom elég gyér, Openocd -próbáltam kevés sikerrel. -
nszero
Hello.
Megjött a CC2538+CC2592 PA Zigbee Wireless Module. Sajnos nem sikerült életre kelteni. A következő link alapján jártam el. [link] A következő hiba üzenetet kaptam: ERROR: Timeout waiting for ACK/NACK after 'Synch (0x55 0x55)'. Találtam egy RPi-re épülő JTAG programozót. OPENOCD. Ez felismeri az eszközt.
Info : auto-selecting first available session transport "jtag". To override use 'transport select <transport>'.
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : BCM2835 GPIO JTAG/SWD bitbang driver
Info : clock speed 100 kHz
Info : JTAG tap: cc2538.jrc tap/device found: 0x8b96402f (mfg: 0x017 (Texas Instruments), part: 0xb964, ver: 0x8)
Info : JTAG tap: cc2538.cpu enabled
Info : cc2538.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : starting gdb server for cc2538.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Info : accepting 'telnet' connection on tcp/4444pi@raspberrypi:~ $ sudo telnet localhost 4444
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Open On-Chip DebuggerHogyan tovább ?
nszero
Helló. Az utóbbi hónapokban az rf433-as hőmérséklet érzékelők nem mindig adnak adatot. Főleg éjszaka. Pedig Usb stick külső antenával a vevő. Domoticzban Rtl-433 alatt az adatok zavarosak. A sima nyomó gombok jól működnek. Valamilyen jel forrás rá zavar a sávra. Le akarom cserélni az érzékelőket. Bluethoot, vagy Zigbee re. Tudtok ajánlani megbízható szenzorokat?
nszero
Hello. Tudtok e ajánlani olyan eszközt aminek a belső tárhelyére, flashre telepíthető domoticz. Pl router + openwrt + domoticz. Vagy tv okosító linux és domoticz. Vagy nas?
nszero
nszero
Hello. Szeretnék otthonra egy olyan megoldást, hogy minden szobában ugyan az a zene szóljon. Pl. Egy radio. Rákerestem ,Multi room kifejezést találtam. Használ valaki ehez hasonlót?
nszero
Hello.
A bejárati ajtóra szeretnék okos zárat tenni. Találtam kulcsemeléses többpontos zárat. A kilincs felhúzása helyett a kulcs elforgatásával záródik az ajtó. Olyan megoldást keresek ami ezt a folyamatot elektromosan teszi meg. Találtam több típust smart door cilinder címszó alatt. Van valakinek tapasztalata okos zárakkal? Lehet e ezeket integrálni Domoticz alá? -
nszero
Hello. Használ e valaki müanyag ajtón elektromos zárat? Lehet felszerelni olyan ajtóra ami kilincs emeléssel zárja az ajtót?
nszero
Watercolour #19494 üzenetére
Sima termosztát is egy megoldás. Ebben az esetben a kazán láng modulációja, hatásfoka nem tökéletes. Ezért kell opentherm képes termosztát. Figyeli a belső hömérséklet változást, ha van kinti szenzor akkor azt is. Ez alapján vezérli a fűtövíz hőfokát. A kazán hatásfoka ekkor a leg jobb.
nszero
vampire17 #19472 üzenetére
Elég volna infot kinyerni a kazánból. Magát a szabáljzást rábízni a gyári termosztáttal. Beüzemelés során optimalizálták a kazánom működését. Az agy a kazánban van. Lehet módosítani a fűttési görbét, de nem érdemes. Romolhat a kazán hatásfoka. Lényegében a termosztát a höfokot, időzítést, zónaszabályzást közli a kazánnal openterm porton. A modulációt a kazán végzi. Ezért egy olcsóbb termosztát is jó ami openterm -et tud.
nszero
Watercolour #19465 üzenetére
A saját wifis termosztát Baxi mago net felé csak IFTT protokolt ismeri. Van hozzá aplikáció. 85E.
nszero
Hello.
Egy Sonoff basic okos kapcsolót szeretnék mobil telóval vezérelni. A gyári Ewlink mellet milyen lehetőségek vannak. Pl. tasmota, espeasy freware mellé létezik e androidos app. Olyan megoldás érdekelne amihez nem kell külön szerver. -
nszero
Helló. Sonoff basic rajta tasmota vagy espeasy + szenzor. Wifin communikál.
nszero
Helló.
Sonoff eszközt EWLINK app-on keresztül lehet több eszközről vezérelni? Adott egy Sonoff Basic, szeretném ha rajtam kívül a család többi tagja is tudja vezérelni. -
nszero
Hello.
Herz manuális radiátorszelepet lehet okosítani?
Milyen megoldást ajánlotok? -
nszero
Bitekmindenhol blogon van egy új írás. Sdr vevőnek használja a flex decóderét. Azt hiszem pont ilyen esetekre utal a cikk írója.
nszero
Helló. Armbian linux domoticz telepítésről keresek leírást. Használ valaki ilyen rendszert. A 96pro stick bootol belső táthelyről. A normál automatikus telepítő elindul majd le áll a port és ssh config előtt. A stik: s912 cpu 2GB ram 16GB emmc 2,4GHz Wifi.
nszero
Helló.
Használ valaki ilyen vagy ehhez hasonló eszközt?
Lehet e integrálni Domoticz alá?
nszero
Helló. Szeretnék kiépíteni riasztó rendszert lakásba. Domoticz-ba integrálva. Nyitás érzékelőkre, mozgás érzékelőkre épitve. Használ valaki ilyen rendszert?
nszero
Helló.
Rendeltem Sonoff RF okos kapcsolót. Tegnap meg is jött. eWeLink appban sikerült felvenni. Működik is szépen.
Viszont RF 433-as távkapcsolót nem sikerült betanítani. SONOFF RF , Firmware 3.3.0, RF R2 V1.0, Firmware : PSF-B01-GL. Hogyan kell betanítani a távkapcsolót? -
nszero
vampire17 #13132 üzenetére
Helló.
Baxi Luna Duotec + ERP kazán Opentherm kompatibilis. Van hozzá gyári termosztát Baxi Mago.
Van belőle kétféle. Wifis és nem wifis. KB 80E. Viszont csak a Wifis támogat IFTTT protokolt, más egyebet nem. Nekem ilyen van. Okosabb lett volna TADO termosztátot venni. Egyszerűen lehet integrálni okos otthon app alá. Jelenlegit nem sikerült integrálni, nem sikerült kinyerni az adatokat a kazánból. Amennyiben nincs külső hőérzékelőd fel szerelve a kazánod nem fog teljes hatékonysággal működni. A külső hőmérséklet függvényében állítja a fűtővíz hőfokát, modulálva a gázlángot. -
nszero
Helló. Tudna valaki ajánlani opentherm vezeték nélküli összekötésére eszközt?
nszero
vampire17 #12652 üzenetére
Hello. Baxi duo tech kazánomat beüzemeléskor beállították a fűtési görbélyét. Külső hőszenzor, belső Opentherm termosztát. A modulációt és a víz hőfokát külső és belső hőfok alapján állítjs be a kazán vezérlése. A termosztát wifin elérhető, app alapján neten ketesztül elérhető.
nszero
Hello. Lakásba szobánként milyen hőszenzort ajánlanátok?
nszero
Hello. Használ valaki domoticz alatt IFTT protokolt?
nszero
Helló.
BAXI londenzációs kazán és a gyári Opentherm szobatermosztát közötti kommunikációt le lehet hallgatni? Gondolok itt a külső hőérzékelő és a kazánban lévő érzékelők értékeire. Mindezt megjeleníteni domoticz felületén. -
nszero
Helló.
Kinek van tapasztalata BAXI kondenzációs kazánnal?
Hogyan lehet integrálni Smart Home rendszerbe ?
Hozzá való termosztát Baxi Mago. Elvileg van wifis verzió.
Ezt érdemes venni hozzá, vagy nyilt renszerű termosztátot. -
nszero
Hello.
Sikerült RPi3-ra felrakni egy USB TV vevőt. 433 -as vevőként üzemel. Domoticz látja az eszközt. Külső 433-as érzékelőt felismeri Nexus Temperature/Humidity , meg is jelenik a devices menüben. Szépen érkeznek az adatok. Egy idő után megváltozik a külső érzékelő ID-je egy csomó eszközt generál.Mi lehet a probléma?
nszero
Hello.
Milyen eszközzel lehet egy 433MHz külső
hőmérséklet érzékelő jelét dekódolni? Sonoff 433 bridge espurna és
tasmotával sem érzékeli. Megkerülve a decoder csipet tasmotával sem sikerült
érzékelni a jelet. -
nszero
Hello. ESP8266 tal épített Dht22 szenzort használ valaki? Eddig nem sikerült csatlakoztatni a donomiczhoz. Próbáltam Esp_esy vel. Beállítottam mindent az sqtt nél. An donomicz nem látja. Ha tudna valaki egy használható leírást azt megköszönném.
- Apple MacBook
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Milyen egeret válasszak?
- E-roller topik
- Samsung Galaxy Z Fold5 / 512 GB / 12 GB RAM / 1év Garanciával / Gyári Független
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation4 PRO 1TB fekete konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működéssel
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
